BSOD, BSOD everywhere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2015 à 22:38:19
Je remonte : Après avoir fait une dizaine d'installation, changé de stick USB, testé plusieurs ISO Windows, 7/8/10, utilisé Gparted pour bien formater le SSD, toujours le même problème...
Avec en bonus : Windows après la copie des fichiers me sort un beau "Windows ne peut pas installer les fichiers requis. Vérifiez que tous les fichiers nécessaires à l'installation sont disponibles. C'est aléatoire, parfois j'arrive à ce message, et parfois BSOD avant le début de l'installation.
Marsh Posté le 07-11-2015 à 22:49:52
Hello.
Tu es visiblement pris dans la tourmente et en train de te poser plein de questions.
Cependant on n'est pas chez toi et on n'a qu'une partie de ta config....
Donc si tu pouvais nous détailler la config qui plante ce serait cool...
Onduleur? courant électrique instable? CPU overclocké? vieille carte-mère avec condensateurs gonflés? aucune idée pour l'instant...
Marsh Posté le 07-11-2015 à 22:53:36
| Damze a écrit : Je remonte : Après avoir fait une dizaine d'installation, changé de stick USB, testé plusieurs ISO Windows, 7/8/10, utilisé Gparted pour bien formater le SSD, toujours le même problème... |
As-tu testé toutes tes barrettes de RAM individuellement à l'aide de memtest86+?
Pourrait-on avoir un description un poil plus précise des composants?
Marsh Posté le 07-11-2015 à 23:05:44
Pour la config :
BeQuiet 430W L7
AMD FX4100
AsRock 970 Extreme4
Sapphire 7770 OC
RAM : 2x2 RipJaws Gskill 1333 (que je soupçonne d'êtres défectueuses même si les memtests disent que non) / Nouvelle ram essayée : Corsair ValueRam 1x4Go 1333Mhz
SSD : Corsair 60Go
J'ai testé les barrettes RipJaws mais aucun problème d'après Memtest86+
EDIT : installation de Windows 7 "réussie" mais setup bloqué sur "Fin de l'installation"
Carte mère qui a 2 ans
Aucun OC CPU
Pas d'onduleur
Aucun soucis avec l'électricité ici, le CPL tourne bien ![]()
Marsh Posté le 07-11-2015 à 23:12:15
As-tu testé ton système avec une seule ram (la corsair neuve par exemple) dans un autre emplacement mémoire ? Des fois que la carte mère aurait un défaut sur un des slot mémoire...
Sinon, faire des tests en échangeant des composants entre tes pc
Alim, carte graphique... ce qui est testable quoi.
Tu peux aussi regarder dans le journal d'évènements windows si ton installation est terminée ^^
Marsh Posté le 07-11-2015 à 23:18:03
Je tente de changer d'emplacement
Sinon je ne peux pas changer les composants, les 2 pc sont assez éloignés l'un de l'autre
Et l'installation ne fonctionne pas, crash au démarrage (30 minutes freeze, reboot à l'arrache).
Marsh Posté le 07-11-2015 à 23:26:19
Merci pour les infos, c'est bcp plus clair
Enfin ce qui est clair c'est que c'est effectivement assez mystérieux
La seule qu'on n'a pas encore incriminée c'est la carte graphique, ceci dit.
Ce serait bien de prendre les BSOD en photo, les codes sont parfois précieux.
Les VRM sont bien ventilés ?
Marsh Posté le 07-11-2015 à 23:32:03
| zonka a écrit : Merci pour les infos, c'est bcp plus clair |
J'ai déjà eu les mêmes soucis (enfin, qu'on peut décrire de la même manière, quoi) d'installation de Windows sur un pc à cause d'une cg défectueuse, je plussoie
C'est ça qu'un swap de carte graphique entre tes pc eut été utile... mais si c'est pas possible hein ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 07-11-2015 à 23:37:30
Je m'arrache les cheveux sur la config. J'ai juste envie de tout balancer et d'en racheter une autre
Ce qui est mystérieux c'est que les soucis de BSOD aléatoires ils étaient sur l'ancien PC, je l'ai récupéré, changer la ram (et GPU plus tard), et depuis 3 ans il n'a eu aucun BSOD de ce type et tourne comme une horloge (il a tourné avec la 7770 OC durant 2 ans donc peu de chance que cela vienne d'elle). J'étais persuadé que c'était dû aux RAM...
Sinon coté ventilation rien à dire, y'a 3 ventilos de chassis, le tout dans un boitier énorme, les VRM sont bien ventilés
Bon alors sinon :
Slot RAM 4 : erreur 36 sur la CM, boot impossible
Slot RAM 3 : OK, installation réussie de W7
Slot RAM 2 : Erreur 36 aléatoire (au reboot ça plante)
Slot RAM 1 : Erreur 19 avec bip
A mon avis y'a un problème combiné CM + RAM
Marsh Posté le 07-11-2015 à 23:41:52
BSOD que j'ai eu :
CRITICAL_PROCESS_DIED
CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
PAGE_FAULT_IN_NONPAGE_AREA
Et peut être un quatrième mais je n'arrive pas à le retrouver dans mon historique
Marsh Posté le 08-11-2015 à 11:00:39
Petite news :
J'ai réussi à installer Windows 7, je tourne sur la nouvelle barrette (Corsair), pas de soucis à première vue.
Enfin si....Depuis ce matin j'essaie de télécharger les drivers AMD Catalyst...Sauf que les navigateurs plantent tous au bout de quelques minutes (crash + rapport d'erreur)
J'avais le même soucis depuis longtemps, les pages Chrome/Fireox/Opera plantaient très souvent....
Je suspecte de plus en plus la carte mère...
Ca va finir en upgrade ça moi je vous le dis
Marsh Posté le 08-11-2015 à 11:01:58
Bien, maintenant que tu as installé ton os, tu peux installer occt et essayer les différents tests pour voir comment réagit ton pc ![]()
Marsh Posté le 08-11-2015 à 11:17:10
| nicolas_yad a écrit : Bien, maintenant que tu as installé ton os, tu peux installer occt et essayer les différents tests pour voir comment réagit ton pc |
Difficile
EDIT : j'ai tenté de changer le port SATA sur la CM, sait-on jamais ![]()
EDIT 2 : même soucis : navigateur qui plante constamment, pas encore eu d'alerte corruption cependant
Marsh Posté le 08-11-2015 à 13:45:25
Bon alors autre news :
J'ai réussi à installer OCCT.
Le test CPU:OCCT plante au bout de quelques secondes à chaques fois (Erreur détectée sur le core xx ou erreur détectée).
Par contre, le test Linkpack fonctionne de manière stable (10 minutes 0 erreurs, fait plusieurs fois d'affilées, le CPU monte en temp et aucun problème).
Aucun soucis sur test GPU
On tiens une piste
Marsh Posté le 08-11-2015 à 13:53:47
j'ai un soucis similaire, quand je démarre mon PC à froid j'ai des bsod, pas quand je fais un reboot, mais seulement quand je le laisse éteint genre 3h, et c'est des bsod aléatoire avec plus au moins les même message d'erreur que toi, sauf que le pc tourne très bien sur ses 2 barrette de 4go dans bug sans rien, c'est un c2q Q8300 une cm msi p33 combo et 8gi en ddr3 j'ai changé la CG et ça n'a rien changé (gtx650 à gtx960)
Marsh Posté le 08-11-2015 à 14:49:22
je suis désolé, mais ça ressemble plus à un soucis de proc que de RAM ou de CM...
Marsh Posté le 08-11-2015 à 14:57:28
Proc tu penses ?
Comment un proc peut avoir ce genre de soucis ?
Je pensais plus à un soucis RAM / CM...
J'ai essayé d'augmenter le voltage CPU, pas de changement
Marsh Posté le 08-11-2015 à 15:22:54
un proc peut avoir un pb de gravure et passer les tests statistiques...
c'est rare, mais ça arrive.
j'ai eu un soucis sur mon i860, ça ne se manifestait QUE si je passais la barre des 4Gio en RAM installée.
OCCT qui plante est assez significatif, que linpack ne plante pas c'est possible tu ne testes avec ce procédé que la partie calcul.
pour ton cas, ça sent, c'est que mon ressenti hein, la paille dans le contrôleur mémoire...
je veux bien des infos supplémentaires: quelle type de RAM tu as maintenant...
Marsh Posté le 08-11-2015 à 16:17:52
Donc ça serait la CM ?
MEMTEST 1 pass : 3 erreurs
Test 5 : 1 erreur
Test 6 : 2 erreurs
Y'a moyen de savoir la cause ?
Bon à mon avis je vais profiter de ça pour changer CPU + CM + boitier
Marsh Posté le 08-11-2015 à 17:08:27
si tu pouvais tester la RAM sur le slot 3 pour toutes, ou sur une autre machine, ç aiderait...
théoriquement, tu dois faire un MEMtest complet:
chaque barrette sur chaque port, et ensuite plusieurs barrettes en mixant les ports si les premiers tests passent...
Marsh Posté le 08-11-2015 à 17:24:57
| Damze a écrit : Donc ça serait la CM ? |
De toute façon, lors de memtest tu dois avoir 0 erreurs. A partir du moment où il y en a une c'est que ça foire quelque part.
Marsh Posté le 14-11-2015 à 18:25:56
J'ai racheté une CM et un CPU neuve
Et j'ai encore une erreur après le memtest et OCCT
Si je change l'alim et que ça ne marche toujours pas je crame tout
VOus pensez que ça vient de là ? Je n'ai rien de branché de +, seul l'alim est le dernier suspect pour moi
Mais si vous avez une piste je suis preneur
Marsh Posté le 14-11-2015 à 18:50:59
t'as pas changé la RAM aussi?
il me semblait pourtant...
Marsh Posté le 14-11-2015 à 18:54:22
La ram a été changée aussi
Ou alors c'est un problème qui touche les barrettes et qui contamine la CM après ? C'est possible ça ?
OU alors soucis électrique chez moi ?
Marsh Posté le 14-11-2015 à 18:56:06
tu as fait un memtest complet?
et as tu réinstallé de 0 windows?
Marsh Posté le 14-11-2015 à 23:27:52
Memtest complet oui.
Une passe seulement
Même soucis lors de l'installation windows "fichier manquant ou corrompu impossible de continuer"
Je comprend pas !!!
Marsh Posté le 14-11-2015 à 23:35:49
Je viens d'en refaire un.
12 errors and counting !
Marrant... l'erreur est toujours la même : il rajoute ou supprime un 8 dans la valeur hexa 'actual'
Ex : Expedted 00800000 Actual : 08800000
28000000 actual : 20000000
08100000 actual : 0010000
Marsh Posté le 15-11-2015 à 01:56:27
bon, bah je crois que c'est clair...
Marsh Posté le 15-11-2015 à 13:23:55
Que ? C'est l'alim ?
Je commande une nouvelle alim...Si j'ai encore un problème je sais pas quoi faire là ![]()
Marsh Posté le 15-11-2015 à 14:07:57
que c'est la RAM.
je suppose qu'une paille quelque part a abimé mécaniquement les barrettes.
ce qui m'a perdu dans le diagnostique c'est que tu as écris que ça marchait sur le port 3...
bref.
Marsh Posté le 15-11-2015 à 14:12:06
| master71 a écrit : que c'est la RAM. ce qui m'a perdu dans le diagnostique c'est que tu as écris que ça marchait sur le port 3... |
J'ai testé 3 barrettes differentes avec les mêmes soucis... .
J'ai change la ram, la cm, le cpu, toujours le meme soucis.
Tu penses que c'est encore la ram ?
Marsh Posté le 15-11-2015 à 14:24:24
je pense que t'as vraiment pas de bol.
avec tout ce que tu dis j'arrive plus à voir ce que tu as fait et dans quel ordre...
Marsh Posté le 15-11-2015 à 16:46:31
Bon alors là je comprend plus rien
J'ai refait un memtest sur les 2 anciennes barrettes, une fois chacunes, et une fois les 2 en même temps, 0 erreurs...
Marsh Posté le 15-11-2015 à 18:24:10
En l'état, je crois que la seule solution est de passer par un réparateur adapté:
Marsh Posté le 19-03-2016 à 09:27:22
Je re-up, même soucis
Là maintenant j'ai de nombreux fichiers corrompus + Steam qui arrête ses MAJ toutes les 20 secondes à cause de "fichiers corrompus" + crash intempestif de Firefox (sur IE ça semble stable tiens
Vais tenter de racheter une barette de ram, mais vu les précédent soucis... Si ce n'est pas ça je ne vois pas d'où cela pourrait venir, les 2 derniers composants "non neuf" seraient la GPU et l'alim
Marsh Posté le 19-03-2016 à 09:32:26
Sinon on a pas incriminé le disque aussi, t'a vérifié l'état de celui-ci ?
Marsh Posté le 19-03-2016 à 09:40:45
Les fichiers sont corrompus qu'ils soient sur le SSD ou le HDD (j'ai un SSD pour le système et un HDD pour le reste)
Marsh Posté le 19-03-2016 à 09:44:43
Du coup je vois pas ou ça pourrait venir d'autre si c'est de la ram car bon si c'était l'alim il y aurait des coupures !
Marsh Posté le 20-03-2016 à 21:42:58
Pour moi c'est plutôt la carte mère qui à un gros problème.
Dans la mesure ou tu as changé chaque composants et que les BSOD sont toujours présent, c'est la carté mère qui est fautive.
Quand il y à une erreur de ce genre, la première piste est la ram.
Tu as changé les barrettes de ram à 3 reprise avec toujours le même problème.
Puis viens le HDD (secteurs défectueux).
Enfin l'alim, qui peux être trop âgée et donc provoquer des erreurs.
En dernier le CPU, mais c'est très très rare.
Le seul support commun à tout ces composants étant la CM, il est probable que ce soit elle la fautive.
Marsh Posté le 07-11-2015 à 20:09:12
Hello à tous,
Je suis confronté à un problème qui me dépasse :
J'ai un PC fixe qui avait souvent des BSOD (avec différent messages, vraiment aléatoires). Ce pc avait hérité de 2 barrettes de ram d'un autres PC qui avait également des BSOD fréquent (aujourd'hui il n'en a plus
Vu que la RAM avait été simplement changé d'un pc vers un autre et que ce dernier s'est mis à avoir des BSOD, j'en avait déduis que c'était la cause de ce problème.
Après une première barrette défectueuse (la CM ne voulait pas démarrer avec cette ram), j'en ai racheté une autre. Plus de pb de démarrage.
Mais les BSOD continuait...
J'ai donc formaté mon disque (un SSD tout neuf de 3 semaines) et réinstallé Windows.
Or maintenant j'ai continuellement des BSOD lors de l'installation de Windows (jamais au même moment de l'installation, parfois au début, parfois durant l'installation).
J'ai effectué un clear CMOS...Mais ça n'a rien changé.
Mon disque dur à été changé, ma RAM aussi mais je continue d'avoir ces trucs....Je ne sais pas d'ou vient ce problème...CM ? CPU ? GPU ? Alim ?
L'Alim est une Be Quiet 430W, la GPU une 7770 OC qui a fonctionné un an dans mon autre PC sans aucun soucis.
J'ai l'impression qu'il va falloir tout changer dans ce truc
Avez-vous une solution ? Une piste ?
Message édité par Damze le 07-11-2015 à 20:10:32
