BSOD au démarrage : SSD en cause ou autre ?
BSOD au démarrage : SSD en cause ou autre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2012 à 12:12:54
Ca fait 15 jours que j'ai un 320 160 go et mon premier BSOD  :fou: lors du chargement de Windows...
http://img580.imageshack.us/img580/5492/img2043rh.jpg
Je fais donc un checkdisk car Windows a bien voulu démarrer la fois suivante :
CHKDSK est en train de vérifier les fichiers (étape 1 sur 5)...
  232960 enregistrements de fichier traités.                              La vérification des fichiers est terminée.
  3666 enregistrements de grand fichier traités.                          0 enregistrements de fichier incorrect traités.                      0 enregistrements EA traités.                                        82 enregistrements d’analyse traités.                               CHKDSK est en train de vérifier les index (étape 2 sur 5)...
  300766 entrées d’index traitées.                                         La vérification des index est terminée.
  0 fichiers non indexés analysés.                                      0 fichiers non indéxés récupérés.                                       CHKDSK est en train de vérifier les descripteurs de sécurité (étape 3 sur 5)
  232960 SD/SID de fichiers traités.                                         Nettoyage en cours de 157 entrées d’index inutilisées à partir de l’index $SII
du fichier 0x9.
Nettoyage en cours de 157 entrées d’index inutilisées à partir de l’index $SDH
du fichier 0x9.
Nettoyage en cours de 157 descripteurs de sécurité non utilisés.
La vérification des descripteurs de sécurité est terminée.
  33904 fichiers de données traités.                                     CHKDSK vérifie le journal USN...
  37611800 octets USN traités.                                                Vérification du journal USN terminée.
CHKDSK est en train de vérifier les données du fichier (étape 4 sur 5)...
Windows a remplacé les clusters endommagés du fichier 178602
nommé \Users\ditche\AppData\Local\Spotify\Storage\ce\ce827e1f41b0750cab9e1b9d9ba8ad20a561d228.file.
  232944 fichiers traités.                                         La vérification des données du fichier est terminée.
CHKDSK est en train de vérifier l’espace libre (étape 5 sur 5)...
  20337356 clusters libres traités.                                         La vérification de l’espace libre est terminée.
CHKDSK a découvert de l’espace libre marqué alloué dans la bitmap du volume.
Windows a effectué des corrections sur le système de fichiers.
156288320 Ko d’espace disque au total.
  74492416 Ko dans 184922 fichiers.
    102112 Ko dans 33905 index.
         0 Ko dans des secteurs défectueux.
    344368 Ko utilisés par le système.
     65536 Ko occupés par le fichier journal.
  81349424 Ko disponibles sur le disque.
     4096 octets dans chaque unité d’allocation.
  39072080 unités d’allocation au total sur le disque.
  20337356 unités d’allocation disponibles sur le disque.
Informations internes :
00 8e 03 00 d1 56 03 00 d1 68 04 00 00 00 00 00  .....V...h......
0a 05 00 00 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ....R...........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
Je suis passé au SSD car mon Vélociraptor m'obligeait aussi à faire des check disk réguliers, après un peu plus d'un an de fonctionnement. J'ai utilisé le logiciel de migration Intel/Acronis pour copier l'OS du VelociRaptor sur le SSD, et je n'ai eu aucun problème en deux semaines.
Pour isoler le problème, j'ai changé de câble SATA et utilisé le câble livré avec le SSD, et changé de port SATA. Mais même après cela, Windows boot sans problème une fois sur deux.
J'ai fait un test complet avec la Toolbox qui me dit que c'est OK à 100%.
J'ai donc ressorti VelociRaptor, branché en e-SATA, j'ai copié le SSD avec Acronis dessus, Windows démarre normalement une fois, deux fois, puis boum le même BSOD.
Le problème est-il dans l'OS ? L'installation date d'octobre 2009.
Cela peut-il être le SSD (cf le rapport checkdisk) ? Ou autre chose dans ma config ?
Merci.  :cry:  :)
Marsh Posté le 18-03-2012 à 12:14:37
bonjour,
c'est quelle marque ton ssd ?
Marsh Posté le 18-03-2012 à 12:22:38
Salut j'ai le même SSD que toi depuis décembre et aucun problème.
Je pense qu'il faudrait peut être tenter une réinstal propre, vu que tu as utiliser le logiciel de migration.Si sa ne résout rien contact le sav.
Marsh Posté le 18-03-2012 à 12:29:06
anto du 13 a écrit :
bonjour,
Un Intel SSD 320 160 Go.  :)
