BSOD étrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2014 à 09:07:39
| littleskaner a écrit : J'ai changé la pâte thermique par une pâte Coller Master blanche,j'ai remarqué qu'il y avait sur une partie du processeur (côté des pins) de l'ancienne pâte thermique que j'ai pas réussi à enlever par peur de péter le processeur. |
A priori ne cherche pas bcp trop loin. Mais pour nettoyer je ne saurais quoi te dire ![]()
Edit : ah c'est un AMD, perso j'ai détordu les pins avec une carte style CB sur un athlon 64 3500+, c'est pile l'espacement entre les pins.
Regarde si t'as pas une carte que tu pourrais glisser entre les pins délicatement pour virer la pate. Pour le socket CPU j'ignore totalement avec quel produit tu pourrais le nettoyer.
Marsh Posté le 14-03-2014 à 09:01:38
Merci de ta réponse.
J'ai pris des photos (désolé pour la qualité des photos) pour savoir si la CM et le proc sont hors d'usage ou pas ?
http://hpics.li/624577b
http://hpics.li/779809a
Si oui, combien cela me couterait le duo cm,proc équivalent à ceux hs ?
Car je n'ai pas besoin d'une bete, mais juste de quoi regarder des films,musique et de la bureautique.
Cordialement,
Marsh Posté le 14-03-2014 à 10:02:12
Pour la carte mère, il faudrait nettoyer le socket CPU, mais je n'ai aucune idée de la pate thermique utilisée, ni s'il existe un solvant qui n'abimerait pas le socket.....
Car il reste des bouts de pate thermique un peu partout, notamment sur les pistes de la CM (à droite du socket).
Certaines pates, il me semble, sont conductrices d'électricité.
Après, tu peux faire une recherche de produits d'occasion dans la catégorie Achat/vente du forum pour ne pas te casser le tronc à nettoyer CPU et CM. Car ton CPU est bien blindé de pate entre les pattes ^^
Ta carte mère peut supporter jusqu'au Phenom II X4 960T, mais tu devrais trouver un Phenom II X4 945 ou Athlon II X2 X3 ou X4.
Voilà la liste de compatibilité de ta carte mère avec différents CPU : http://www.asus.com/Motherboards/M4A78LTM_LE/#support
Marsh Posté le 11-03-2014 à 08:59:19
Je viens vers vous pour avoir de l'aide.
J'ai monté mon premier PC moi même,il y a quelques années de cela.
Aujourd'hui,je reçois régulièrement des BSOD (écrans bleus).
J'ai voulu chercher l'origine du soucis,j'ai commencé par réinstaller windows (7),résultat : j'ai toujours ces BSOD (0x00000124)
J'ai ensuite voulu tester les différents composants de mon PC,notamment HDTune pour mon SSD et HDD,OCCT pour le processeur,la carte graphique et l'alimentation et Memtest86+ pour la RAM, c'est toujours pareil.
J'ai aussi utilisé WhoCrashed,ça m'a pas vraiment aidé,c'est un problème soit matérielle soit thermique.
J'aimerais avoir de l'aide car je sèche ....
Config : PROC AMD Phenom II X2 555 3,2GHz,CM ASUS M4A78LT-M-LE,RAD Cooler Master Evo,CG Sapphire Radeon 6850 1Go,RAM Kingston HyperX Blue 2x2Go,HDD Seagate 500Go et SSD Samsung 128Go,ALIM Fortron Hexa 400W
Cordialement,
Message édité par littleskaner le 11-03-2014 à 09:07:09
