Grand geek tout puissant aide moi [BSOD] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:50:25
Fous y un coup de late.
Ca résoud pas le problème mais ça soulage.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:50:48
je dirais un problème de disque dur! si tu peux tester avec un autre DD!
sinon test le DD avec l'utilitaire du constructeur!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:52:49
Sinon, avant le coup de late, t'as essayé un bon scan disk complet ?
EDIT: Grillé.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 14:05:57
vi j'ai fai un scandisk complet et tout marche.
jvai desuite essayer l'utilitaire pour DD.
j'ai aussi remarqué que mon cqble IDE fais plus que les 18inch maximum réglementaires.. m'enfin de quelques cm .. cq peut pqs etre ca (meme si je prie tres fort que ca soit ca)
pour les coups de lates mon pc c un pro. je lui en est telement filé qu'il arrive a les éviter.. bon ok presque.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 15:01:08
ca y est jai fai un scan avec l'utilitaire WD et pis tout vas tres bien le DD marche parfaitement.
rhaaa je sens ke jva devoir changer proc et cm et pk carte video aussi ![]()
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:29:54
http://www.singapore-pc-servicing. [...] ssages.php
bah un tit proco en rad m'etonnerai qu'a moitié (genre cache L1 ou L2) ou pt'et un probleme controller memoire de ta CM mais bon sous memtest tu devrais voir des erreurs
dis voir quand t'es sous windows (si tu y arrive)
quand tu fais ctrl+alt+suppr t'a combien en charge memoire dans processus? quand tu cliques sur performance est-ce que tu vois en permanence ton CPU a pleine charge ou presque?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 21:00:37
big up mais c'etait les vacs :s !
toutjours pas resolu mon probleme
par contre il semblerai que le probleme ce soit centré sur des crash du VPU (ati radeon 9600pro) quand je joue..
c'est cool j'ai sans faire expres inventé la generation de bugs aléatoire
c'est combien  en general les services d'un technicien pour essayer de localiser le materiel defaillant. je n'ai pas vraiment le temps d'essayer chaque piece sur un autre ordinateur.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 22:07:42
9600pro
crash VPU
lol
c'est pas nouveau
cherche sur google
essaye les omega drivers a la place des catalyst et a mon avis t'auras plus de probleme
avec ma 9600pro tyan et ma 9600xt sapphire j'ai des vpu crash recover sous certains jeux (cod surtout)
http://www.omegadrivers.net
Marsh Posté le 12-02-2005 à 23:07:58
oue mais avant que les pblems commencent jen avai jamai eu.
je viens de remarquer encore une consequence de mon probleme de ram : impossibilitée de décompresser un gros fichier. file corrupt ect ...
Marsh Posté le 12-02-2005 à 23:50:22
essaie une installa vec le stricte necesaire rien sur les ports PCI une barette de ram un DD une CG ...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:43:46
je recommence a écrire ce post, mon ordi a planté entre temps, j'en peux plus.
alors voila : au début le probleme ne survenait que quelques fois par semaine, il s'agit d'un temps de boot interminable de 5mn (ecran noir entre le moment ou windows load avc la barre de loading verte et le moment ou il faut choisir un utilisateur.), suivit d'une lenteur infernale (environ 15mn pour bien lancer tous les programes tiers).
j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un probleme de driver.
j'ai donc reformaté, flashé le bios (aucune version plus récente dispo), mis a jour tous les drivers, réinstallé windows avec un cd different, changer la ram (ancienne noname nulle, nouvelle 512DDR kingston), j'ai essayer tous les slots DIMM differents.. rien a faire.
ensuite ce probleme de boot est arrivé de lpus en plus souvent pour finir obligatoire a chaque session.
un beau jour les problemes de boot et de lenteur se sont volatilisés et ont laisser place a d'autres : BSOD différents et récurents :
- IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0xA) le fameux..
- PFN_LIST_CORRUPT (0x99)
- KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR (0x7a)
- BAD_POOL_CALLER (0xC2)
de plus le systeme crash apres un certain temps d'utilisation (ecran noir plus bruit aigue), deplus le meme bug survient tres rapidement lorsque un jeu est lancé.
j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un problem d'IRQ, j'ai donc déplacé la ram sur un autre slot DIMM et changer la carte son de slot pci. et la paf le probleme de boot qui refait surface. génial il allait manquer la fete. j'enleve ensuite toutes les cartes et les periph inutils (il me reste la cpu, la cm, la carte 3d, la carte son, le DD), et la hop retour au mode bootage rapide et crash récurents.
je suis dépassé. je ne sais plus si il s'agit d'un materiel défaillant, dun driver fouteur de m***, d'un probleme d'IRQ, de windows..
si il s'agit d'un materiel défaillant, lequel changer ?
ps:memtest86 sans erreurs en 10 passes ..
la carte mere rayée ?
[edit]: mnt ke VPU plante automatiquement a chaque utilisation, et j'obtien une erreur du type "<sprite>.spr has chaged since starting the engine. blablabla check for faulty hardware" sur cs .. apres quelques recherches ils sagit d'une defaillance de la ram. me jai 10/10 a la ram
Message édité par loopkins le 08-02-2005 à 13:47:57
