BSOD à répétition sur un pc gamer neuf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2022 à 09:39:07
de la 4400 ca commence a taper bien haut si tu as activé le xmp,
je serais pas étonné que ce soit ca le souci, c'est de l'oc tout ca, donc jamais garanti, encore moins de telles frequences
je tenterais sans xmp, logiquement la ram devrait tourner a 2666 ou 2933,
si c'est stable sans xmp, soit tu essayes de stabiliser (v. section oc, pcq c'est assez hardu comme domaine)
soit tu renvoies/revends ta ram et vas sur qqch de moins violent qui devrait passer sans souci,
genre de la 3600 C16, 75€
https://www.amazon.fr/Crucial-Balli [...] 083V93HJG/
Marsh Posté le 31-01-2022 à 10:49:45
Et bien ça tombe très bien, j'ai toujours mon ancien pc, je teste avec mes anciennes ram et je vous informe dès ce soir, merci beaucoup.
Marsh Posté le 31-01-2022 à 11:26:59
| chlamy a écrit : Et quand je joue sur des jeux en grosse qualité, le pc plante et redémarre. |
Ca peut aussi être une température trop haute sur le CPU.
Vérifie ça avec un test OCCT CPU pour en avoir le coeur net.
Marsh Posté le 31-01-2022 à 11:48:45
J'ai déjà tenté les memtest et occt cpu et gpu, et furmark.
Il n'y aurait aucune défaillance et les températures ne dépassent jamais les 75 degrés (pourtant j'ai déjà tenté occt + furmark pendant 1h).
Marsh Posté le 31-01-2022 à 13:33:42
Quand tu as changé de PC tu as réinstallé windows ?
Marsh Posté le 31-01-2022 à 14:07:30
Oui bien sûr, et j'ai installé tous les drivers et les maj.
Marsh Posté le 31-01-2022 à 14:46:39
Tu peux essayer de réinstaller les pilotes Nvidia après les avoir désinstallés en mode sans échec avec DDU.
Marsh Posté le 31-01-2022 à 17:41:32
Salutation,
il serait judicieux de réaliser la maj du bios ( plusieurs correctifs dont la compatibilité ram), maj du firmware du chipset audio et profiter de la maj d'intel ME associé à son pilote v5.
=> https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] pdesk_bios
Marsh Posté le 31-01-2022 à 23:13:47
Je viens de finir une série de tests en changeant les RAM et il semblerait que les anciennes n'aient pas le problème.
Cependant, je dois corriger une chose, Furmark m'indique une température à 77° mais si je regarde sur OCCT j'ai plutôt des températures atteignant 85-90°.
Le problème survient plus facilement avec le boitier fermé, je vais donc essayer de ce côté là pour voir.
J'ai un boitier bequiet 601 et un ventirad noctua nh-d15, est-ce suffisant selon vous ?
Marsh Posté le 01-02-2022 à 09:14:14
| chlamy a écrit : Cependant, je dois corriger une chose, Furmark m'indique une température à 77° mais si je regarde sur OCCT j'ai plutôt des températures atteignant 85-90°. Le problème survient plus facilement avec le boitier fermé, je vais donc essayer de ce côté là pour voir. |
Si le PC ne reboot pas avec OCCT c'est que le problème n'est pas la température, même si en effet c'est un peu chaud.
Le SB601 est orienté silence et la config est balaise, ces températures ne sont pas tellement choquantes, mais tu pourrais certainement améliorer le flux d'air en mettant un AIO à la place du NH-D15, pour que la chaleur du CPU soit directement évacuée du boitier par le dessus.
Ce n'est qu'une option, je ne t'encourage pas forcément à remplacer cet excellent noctua.
Marsh Posté le 01-02-2022 à 10:40:29
tu peux toujours regarder avec whocrashed, sait on jamais...
Marsh Posté le 01-02-2022 à 12:12:45
je connais pas intelppm.sys, maybe juste essayer ca https://answers.microsoft.com/en-us [...] f72dbd47d5
je conseil de surtout de t'interesse au probleme de "watchdog" il y a eu pas mal de probleme avec les maj w10 a cause de ca, (souvent ca vien des firmware de SSD)
https://pcsecurise.fr/demander/comm [...] indows-10/
Marsh Posté le 01-02-2022 à 16:46:31
Pour info, si les barrettes de RAM dépassent les 3600mhz, il faut monter le VCCIO et le VCCSA. Si tu les laisses en auto ou en manuel ils sont trop bas, ça va crasher.
VCCIO 1.34v
VCCSA 1.34v
Ne pas dépasser 1.4v sur les deux.
Marsh Posté le 02-02-2022 à 12:23:38
J'ai retenté hier furmark et occt en fermant et en ouvrant le boîtier, et le pc plante quand le boîtier est fermé mais pas quand il est ouvert.
Je vais essayer de passer en watercooling pour voir, et si possible passer sur de la ram 3600mhz.
Marsh Posté le 02-02-2022 à 13:32:50
tu devrais monitorer les temperatures (cpu et gpu), avec le boitier ouvert/fermé,
j"ose espérer que les vrm chauffent pas vu la cm haut de gamme, mais pourquoi pas jeter un oeil
si tu veux faire complet, hwinfo64
https://www.hwinfo.com/files/hwi_716.exe
tu lances en mode sensor, et tu laisses tourner
par contre... faut mater régulirement et avant que ca plante, pcq je pense pas qu'il permet de sauver des logs (à verifier)
Marsh Posté le 04-03-2022 à 08:21:09
Désolé pour l'attente, j'ai continué à chercher l'origine de la panne et je n'ai toujours pas trouvé.
J'ai remplacé l'intégralité des composants en espérant que l'un d'entre eux était fautif, mais après un export sur Première Pro j'ai de nouveau eu le droit à l'écran bleu habituel.
Je pense qu'il ne me reste plus qu'à tenter une réinstallation Windows quand j'aurais un moment.
Merci à tous pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 31-01-2022 à 09:29:52
J'ai pris acheté toutes les pièces pour monter mon nouveau pc il y a un mois
- i9 11900k
- maximus xiii hero z590
- 3080 ti aorus master
- 2x crucial ballistix Max bml2k8g44c19u4b
- bequiet straight power 11 1200w
J'ai tenté de remplacer des composants, aujourd'hui j'ai une 3080 ti rog strix et une alim bequiet power 12 1500w, et j'ai toujours le même problème.
Comme je n'arrive décidément pas à trouver la cause et qu'il ne me reste plus que la carte mère, le cpu et la ram, je viens demander de l'aide aux plus connaisseurs.
J'ai également une les logs des crash dispo ici -> http://pastebin.fr/101480
Merci d'avance
