Bugs graphiques sur une GeForce4 TI 4200
Bugs graphiques sur une GeForce4 TI 4200 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2004 à 03:03:46
Salut tout le monde!
J'ai une Leadtek A280 LE TDH MyVIVO qui pose problème.
Elle a bien marché pendant 6 mois, et depuis recemment elle commence à bugger sevère. Je m'explique: en 3D, il y a des polygones qui sont "off", des points pas forcément à leur place, des triangles qui sont déformés... Dans UT2004, j'ai un problème à la scène d'intro (celle où on voit marqué nVidia), j'ai des "trous" blanc dans le logo, des sommets de polygones déplacés. Par contre dans le jeu même, aucun problème à priori. Dans Need For Speed: Underground, j'ai des problèmes partout: sur les circuits des éléments de décors 3D sont déformés et passent en travers de la route, les textures sont étirées sur ces polygones....bref, c'est la merde. Dans Ground Control 2, j'ai juste des petites imperfections sur le sol (des "trous" noirs, tout petits), mais ca a tendance à planter aussi de temps en temps...(un rapport avec les problèmes graphiques?)
Donc ce que j'ai fait jusque là:
-revenir aux drivers d'origine, fournis avec la carte: rien n'y fait
-remettre les drivers les plus récent encore: rien
-virer tout les drivers d'affichage et ré-installer ceux d'origine: aucune amélioration
-virer les drivers et la carte graphique, utiliser celle embarquée sur la carte mère: ca marche bien, pas de problème, mais c'est lent ou moche (normal, avec une équivalente GeForce2)
-nettoyer la carte et le pc completement, virer la poussière dans tous les recoins (comme si ca allait faire quelque chose, mais j'avais du temps): pas de changement, sauf plein de poussière dans les poumons
-ré-installer la GeForce4 avec les drivers d'origine: de nouveau la même merde
-ré-installer les tout derniers drivers fournis par Leadtek: marche pas mieux
-ré-installer les tout derniers drivers fournis par nVidia: marche toujours pas mieux...
Bouh!!! ca marchait bien y'a un mois, ca marche plus, quels que soit les drivers utilisés....alors si quelqu'un a une solution, j'en serais bien content...
merci d'avance!
Marsh Posté le 15-07-2004 à 22:26:52
je suis exactement dans le meme cas que toi.
Sauf que la mienne c'est l'ASUS v9280 TD... Sinon les mêmes symptomes, que je rencontre lors de changements de sessions WindowsXP, lors de changements de résolutions entre les jeux et le bureau, etc.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 23:25:12
le ventilo de ta carte fonctionne bien ?
l'as tu overclockée ?
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8474400
Marsh Posté le 16-07-2004 à 11:27:30
le ventilo a l'air de fonctionner, il tourne...(il aspire de l'air, si ça peut aider) et je n'ai pas overclocké la carte.
j'ai essayé plusieurs drivers et je crois que ca a foutu la pagaille, les 43.45 plantent au changement de résolution (freeze avec ecran partiellement noir) et au lancement des jeux.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 16:49:52
Pour mon cas : ca venait pas du ventilo, il a pété il y a 5 mois, donc le ventilo est neuf...
J'ai zieuté par ci par là sur ce forum et d'autres, apparement la carte est tout simplement morte.
Je reviens de materiel.net ou je l'ai acheté le 8 aout dernier (ouf, il restait plus que 3 semaines...) et ils m'ont confirmé : carte morte.
Le temps que ca parte chez ASUS, une carte qui ne se fait plus, j'en ai bien pour 1 mois voire plus a galérer sur le chipset de ma carte mere...
Marsh Posté le 18-07-2004 à 22:24:14
ben je pense pas que la mienne soit morte, j'ai remis des drivers récents (56 et quelques) et ça marche un peu mieux: les changements de résolution se font bien, les jeux se lancent, mais c'est toujours tres laid, plein de textures et de polygones mal placés....
peut etre que ma carte est "moitié-morte"...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 13:13:46
J'ai le meme probleme depuis une semaine avec une Leadtek Ti 4200
C'est bizare que touts ces cartes tombent en panne en meme temps
Marsh Posté le 22-07-2004 à 22:43:11
moi j'ai certaines textures qui foires des flashs mais sa le fait pas dans tout les jeux...
[TOPIC UNIQUE] Le cimetière des TI4200...  :D
