Bureau pour PC : Comment le ventiler ?
Bureau pour PC : Comment le ventiler ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2014 à 20:34:58
Salut à tous.
J'ai monté un bureau pour mon pc. Et il ne me reste plus qu'à trouver un moyen efficace, propre et pas trop cher de ventiler suffisamment la machine.
Voici des photos de l'ensemble :
http://s28.postimg.org/wkkwzcend/IMG_20140712_160359.jpg
http://s28.postimg.org/ksx1ojk15/IMG_20140712_160430.jpg
http://s28.postimg.org/58pny09wp/IMG_20140717_195327.jpg
Avez-vous des idées ?
Savez-vous comment je pourrais alimenter plusieurs ventilos pour le meuble, sans passer par l'ordinateur ??
Merci d'avance à tout ceux qui pourront m'aider !
Feedbacks[TU] GoProTUTO MONTAGE VIDEO
Marsh Posté le 17-07-2014 à 20:44:08
dommage de cacher un si beau boitier
le font du bureau c'est quoi, pas bien épais?
Marsh Posté le 17-07-2014 à 20:53:00
t'aurais pas moyen de retirer le panneau arrière du bureau ?
Marsh Posté le 17-07-2014 à 21:03:25
Le fond est en carton rigide ~3mm
Je peux faire des trous à souhait mais j'ai pas envie de tout enlevé non plus.
Il y a deux ventilos 120mm à l'avant du boitier qui aspire, et un simple petit ventilo 80mm à l'arrière pour l'extraction. Il faudrait que l'air frais arrive à l'avant.
J'avais imaginé deux ventilos dans la parois droite, une à l'avant qui envois l'air frais dedans, l'autre à l'arrière qui éjecte. Mais bon  :??:
Marsh Posté le 17-07-2014 à 21:09:09
tu as aussi la soluce de carrément retirer la porte avant du bureau ^^
C'est un frigo à coté :??: , pas généial niveau bruit d'ètre juste à coté du frigo :d
Marsh Posté le 17-07-2014 à 21:55:39
salut,pour le moment ça donne quoi les températures?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 17-07-2014 à 22:03:02
ha car quand ton pc et allumer tu voudrais pas que la porte du bureaux soit ouverte?
Marsh Posté le 17-07-2014 à 23:37:00
Niveau bruit y'a aucun souci :p (remarque j'aurai pu mettre le pc dans le frigo, c'était pas mal aussi :D)
Mais sinon non, je veux pas laisser le truc ouvert. L'avantage est que tout peut être caché. La multiprise sera à l'étage du bas, les périphériques aussi. J'ai monté ce bureau dans ce but la.
Porte fermée idle :
CM (MSI B85M G43): 47°C
CPU (i5 4430): 50°C
GPU (gainward phantom GTX770): 37°C
HDDs : 35°C
Porte fermée full (pas vraiment full mais après 30 minutes de jeu, le GPU n'est qu'à 40% max, ce qui est peu) :
CM : 68°C
CPU : 70°C
GPU : 93°C
HDDs : 55°C
Autant vous dire qu'à ce moment quand j'ouvre la porte... c'est comme ouvrir un four chaud. La température ambiante ne fait qu'augmenter avec le temps car certains composants sont très chaud (gpu) donc tout monte inexorablement. D'autant plus que les températures ne sont pas encore caniculaires.
Non non ;)
Message édité par sinq le 17-07-2014 à 23:38:14
Marsh Posté le 17-07-2014 à 23:47:11
Un transfo 12V 1A peut suffire à alimenter 3 ou 4 ventilateurs pour le meuble. La plupart des ventilateurs ont une consommation d'environ 200mA. Mais il faudrait peut être trouver un système pour les démarrer en décalé vis-à-vis du courant de démarrage ...
Par contre à droite ça me semble un peu délicat, ils vont irrémédiablement recevoir quelques coups de genou par moment à moins de leur mettre une grille.
Message édité par vbelo le 17-07-2014 à 23:48:41
Marsh Posté le 17-07-2014 à 23:51:16
Teste dans les mèmes conditions IDLE fermé&ouvert et Full fermé&ouvert :o
Tu as merdé pour le choix du bureau si tu voulais absolument le mettre dans un bureau tu aurais du prendre un bureau avec un système alvéolé de trou à l'arrière.
On dirait que l'on peut retirer le séparateur au milieu du meuble , tu le retires , tu mets la tour en bas , ensuite tu fais un système de butée pour que la porte ne soit pas complètement fermé , juste 2 ou 3 centimètres histoire de créer un flux d'air.
Message édité par Space le 17-07-2014 à 23:51:55
Marsh Posté le 18-07-2014 à 04:13:26
oui car pas sur que tu arrive a faire baisser la temperature même avec des ventilo, tes temperatures sont tres haute, je voit juste ce que ça donne moi ma xbox 360 dans un meuble fermer me suis résigner a ouvrir la porte quand je joue
Marsh Posté le 18-07-2014 à 12:40:38
Ouvert ça passe bien, le pc est bien refroidit.
Après, dans l'idée des 2 ou 4 ventilos sur le côté droit, je peux glisser les ventilos depuis l'intérieur, de manière à ce qu'ils ne dépassent pas à l’extérieur. Et à l’extérieur, placer des grilles de ventilos bien à fleur, donc aucune gène.
Message édité par sinq le 18-07-2014 à 12:41:21
Marsh Posté le 18-07-2014 à 14:18:33
Dans le genre la :
http://s4.postimg.org/das0c7yjh/Sans_titres.jpg
Avec 4 ventilos 120 voir 140mm... Branché sur secteur avec transfo et pourquoi pas ajouter un rhéostat pour les contrôler.
Message édité par sinq le 18-07-2014 à 14:20:13
Marsh Posté le 18-07-2014 à 15:11:27
Tu veux percer ton meuble pour rajouter des ventilos  [:cerveau fusion]
cela sera toujours mieux niveau ventilation mais cela ne sera pas tip top niveau ventilation.
Si tu veux juste que tout soit caché pourquoi tu ne vires pas la porte et tu la remplace par un rideau de couleur noir ou d'une autre couleur.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 15:37:19
Je ferai pareil perso.
enfin moi j'en mettrai qu'un seul en extraction
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 18-07-2014 à 18:00:47
Si tu tiens vraiment à refroidir en gardant les portes tu peux t'inspirer de ce qui se fait dans les meubles de cuisine pour table de cuisson ou autres fours encastrés.
- Un ou deux ventilateurs 120mm sur le coté droit du meuble au niveau bas , ou alors sous le meuble si pas de risque de les boucher en posant du matériel dessus., ou dans le fond s'il n'est pas trop collé au mur. Le fond serait le mieux si possible.
- Couper 5 cm de la tablette intermédiaire pour que l'air qui vient du dessous monte à l'étage, et en décalant la tablette vers le fond pour que l'air sous pression passe du coté porte.
- Faire une découpe rectangulaire de 5 x 40 cm environ dans le fond, en haut de l'étage où est le PC, à condition qu'il y ait de l'espace libre derrière pour évacuer l'air chaud, sinon pareil sur le coté droit.
Après le problème sera le bruit des ventilateurs, mauvaise solution d'enfermer un PC dans un meuble.
Message édité par yf38 le 18-07-2014 à 18:02:58
Marsh Posté le 18-07-2014 à 21:11:14
c'est quel model exactement ton boitier?
Marsh Posté le 18-07-2014 à 22:09:22
Ouais c'est pas mal ton idée. 2 ventilos en dessous, à l'avant. Couper et pousser au fond la tablette pour que l'air frais monte directe devant la tour. Et une ouverture à l'arrière en haut comme ça je peux laisser l'extraction du pc jouer son rôle... Sur le papier c'est nickel. Reste à voir si ce serait vraiment fonctionnel...
Lian Li PC V355B
(j'ai ajouté un ventilo de 80mm en extraction à l'arrière.
Message édité par sinq le 18-07-2014 à 22:09:41
