Cable à remplacer, quelle norme ? Je ne reconnais pas.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2022 à 16:13:17
j'ai aucune idée, mais les fils qui doivent être fixés dans le connecteur avec des embouts crochetés, ce serait pas ca ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B007OULEH2/
(ca existe en plein de taille, j'ai pas le nom, moi j'ai acheté ca pour un fil d'alim peté)
si oui, c'est tout con a faire et y'a rien à souder, juste passer le fil dedans, bien serrer à la pince et remettre dedans,
Marsh Posté le 17-01-2022 à 16:18:42
si c'est bien ça. Quelle est leur dimension ? ça m'a l'air énorme par rapport à mes cables qui sont vraiment minuscules (même pas 1mm de diamêtre)
Marsh Posté le 17-01-2022 à 16:29:10
J'ai pas mes lunettes, mais on dirait que ça ressemble à ça :
https://www.ebay.fr/itm/234255552571
Marsh Posté le 17-01-2022 à 16:46:51
merci pour ta réponse.
Grâce à vos suggestions je crois avoir trouvée la ref exact du connecteur blanc. C'ets le ZH connector de chez JST, avec un pas de 1.5mm et 2 pin.
Maintenant il me reste à trouver ou les acheter ![]()
Marsh Posté le 17-01-2022 à 17:38:59
cool
ebay en général tu trouves tout, mais faut fouiller
celui que fc99 a linké ca correspond pas ? tu peux tjs envoyer un mail au vendeur en précisant la taille dont t'as besoin,
sinon, peut-etre en boutique d'électronique ?
Marsh Posté le 17-01-2022 à 18:46:10
le lien envoyé par fc99 ce sont des connecteurs GH et malheureusement ce n'est pas la même forme non. J'ai trouvé des câbles pré-assemblés sur Ebay, j'espère que ça va le faire. En boutique électronique, j'ai trouvé aussi ce que je cherchais mais il fallait prendre 100 pièces minimum...
Marsh Posté le 17-01-2022 à 14:28:04
EDIT : désolé je vois qu'il y a une sectino robotique/domotique. Ce post a peut être plutôt sa place là bas ?
Ca faisait bien longtemps que je n'étais pas venu ici.
J'ai une question un peu particulière qui touche de plus ou moins près à l'informatique, plutôt la robotique. Mais je me dis que certains connaissent forcément
Mon fils a un robot (marque Ubtech) qui fonctionne sur le principe de différents servo moteurs reliés à un contrôleur principal (basé plus ou moins sur une cart arduino). Le souci est qu'il a cassé un câble en voulant démonter son robot. J'ai contacté le SAV (en chine) qui répond 1 fois par mois et à côté de la plaque dans un anglais plus que approximatif. Bref je galère. Du coup je tente ici.
VOici en photo le fameux cable. C'est un cable a 2 fiches (2-pin) de très petite taille (la distance entre 2 pins est de l'ordre de 1mm, un peu plus peut être)
et côté contrôleur, la prise ressemble à ça :
Je galère à trouver la correspondance sur amazon ou autre boutique en ligne. Ce qui ressemble le plus serait un cable micro JST 2-pin de 1.25mm d'écartement mais je n'ai pas de certitude là dessus. J'ai bien pensé à le resouder moi même mais c'est vraiment minuscule, je crains de ne pas avoir le matériel pour (il faut que les cables soient fixés dans la fiche blanche grâce à un embout métallique crocheté particulier.
Il me semble que ce type de cables/branchements sont également utilisés en informatique sur les cartes mères. Est-ce que certains connaissent ce type de cable et pour m'aiguiller sur celui que je recherche précisément ou les mesures que je dois faire ?
Merci par avance
Message édité par Cyber666 le 17-01-2022 à 14:32:42
