cable rj45 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2016 à 08:38:03
Un "bonjour" ne mange pas de pain.....
Sinon c'est quoi la config du PC B ?
Marsh Posté le 13-02-2016 à 09:24:05
Salut, si sur le PC B tu as une carte réseau 1Gbit/s, et que quand tu branche ton câble elle ne s'affiche qu'en 100Mbit/s, c'est le câble.
J'ai déjà eu ce problème quand je branchais mon NAS directement sur mon PC, c'était le câble qui pouvait pas faire du 1Gbit/s
Marsh Posté le 13-02-2016 à 10:14:57
bonjour et bienvenue
boila c est fait...
le cable 2 affiche 100 sur A et 10 sur B...n afficherait-il pas la meme valeur s' il etait pourri sur les deux?
le pc B est un asus H81+ Intel® Core i5-4460 Haswell et 8GB de ram video intégrée...carte réseau realtek classique intégrée 1GBits/s
merci déja pour vos réponses
Marsh Posté le 13-02-2016 à 10:59:38
Dans ton premier message, tu parles de 30 mètres de câble, as-tu essayé avec un câble plus court ?
EDIT : Et aussi question bête, as-tu essayé de brancher les 2 pcs ensembles directement sans passer par ta box ? Si tu fais ça tu n'auras pas Internet (évidemment) mais tu pourras vérifier dans les paramètres de ta carte si c'est bien du 1gbps que tu obtiens.
Marsh Posté le 13-02-2016 à 11:01:46
Sur un cable RJ45 cat 6 t'as pas de déperdition jusqu'à 100m il me semble, en tout cas 30m ne justifie pas que la débit soit en 10Mb.
Soit ta carte mère B a un soucis avec le controleur réseau, soit j'vois pas ...
Tu dis que les pilotes sont installés et à jour.
Qu'en est il du BIOS ?
Peut-être un réglage à faire dans le BIOS, même si d'origine il devrait se caler sur le débit le plus haut ?
Marsh Posté le 13-02-2016 à 12:58:21
merci..rien dans le bios...
en fait le cable 2 sur le pc A fonctionne au moins a 100..et le cable 1 fait fonctionne le pc B a 100...
alors me diriez vous qu est q uil veut ce type il inverse les deux cables et il arrete de nous emm...
oui certes...mais le cable 1 devrait faire fonctionner le pc B a plus de 100...alors pour dire a la premiere connection du pc j ai reussi un 300Mbit/s...
je deviens fou...
Marsh Posté le 13-02-2016 à 13:08:24
Je devrais dire "est-ce que ton BIOS est lui aussi à jour" ?
Fuis la folie !
Marsh Posté le 13-02-2016 à 15:27:26
ReplyMarsh Posté le 14-02-2016 à 07:08:59
| patuclos a écrit : la bete est recente...du 15 05 2015... |
Et alors ?
Marsh Posté le 14-02-2016 à 11:24:06
voir en dechette une carte réseau à pas chere et tester ![]()
Marsh Posté le 13-02-2016 à 08:27:34
probleme de fou...
soit deux PC disons A (vieux mais encore dynamique sous windows 10 de la daube) et B (neuf " un vrai tueur" avec windows 7) relié au réseau via une box fibre 400, par deux cables rj 45 (appelons les 1 pour A et 2 pour B) de 30 metres cat 6.
sur le PC A une carte reseau 100Mbit tout fonctionne parfaitement avec le cable 1 ou 2 (95Mbit mesuré avec degroutest)
sur le PC B une carte réseau 1Gbit/s ca se corse: avec le cable 1: 95Mbit mesuré (la carte s affiche comme 100 Mbit)
le cable 2: 9mbit mesuré (la carte s affiche comme 10 mbit)
voila si vous avez une autre idée que la mise a jour des pilotes, le changement de ports, et voter socialiste...merci de tout coeur
