Cable HDMI (Tour) vers DVI(Écran)
Cable HDMI (Tour) vers DVI(Écran) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2016 à 15:09:35
Un ami à acquis récemment un PC mais, le seul soucis c'est que pour le connecter il faut un câble spécial. Un câble qui est capable de se connecter en HDMI (Tour) vers l'écran (DVI).
Quel câble que je dois acheter ?
Cordialement,
Lurtz59
Message édité par Lurtz59 le 29-09-2016 à 15:48:13
Marsh Posté le 29-09-2016 à 15:11:11
Un adaptateur HDMI DVI, tout simplement.
Par exemple
http://www.fnac.com/mp22560331/Dvi [...] 7058259463
Marsh Posté le 29-09-2016 à 15:13:46
Merci de ta réponse, très rapide !
Marsh Posté le 29-09-2016 à 15:13:52
Marsh Posté le 29-09-2016 à 15:25:00
Au choix de ton ami :-)
Marsh Posté le 29-09-2016 à 15:59:13
Enfaîte je me suis tromper c'est un cable en HDMI (Tour) vers l'écran (VGA).
Sinon merci pour ton autre réponse.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 16:00:30
que du vga sur l'écran?
il est grand temps de le changer
Marsh Posté le 29-09-2016 à 16:02:32
Oui l'écran prend du vga et la tour prend du hdmi.
Un câble pour cette fonction existe t'elle ?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 16:03:53
L'adaptateur existe aussi. Mais effectivement un écran juste VGA ça ne doit pas être un 1080P...
Marsh Posté le 29-09-2016 à 16:06:09
Est-il possible d'avoir le lien pour le câble ou l'adaptateur ?
Tour connecteur HDMI et l'écran connecteur VGA.
Message édité par Lurtz59 le 29-09-2016 à 16:06:37
Marsh Posté le 29-09-2016 à 16:14:26
t'es sur que l'écran n'a que du vga?
parce que ça voudrait dire qu'il a déjà dépassé 10 ans d'âge, et encore, je suis gentil ;).
Marsh Posté le 29-09-2016 à 16:17:45
Oui l'écran possède que du vga, sinon quel est-ce que cable et adaptateur ?
Marsh Posté le 29-09-2016 à 16:19:04
En adaptateur 'passif' le plus simple est un adaptateur dvi vers VGA (en utilisant un câble VGA). Mais il faut absolument que la carte graphique ait un port DVI-I et pas DVI-D.
En gros le modèle exact de carte graphique ça nous aiderait pour te répondre ...
Marsh Posté le 29-09-2016 à 16:26:04
Justement la crate graphique, ne prend pas de DVI ou autre. Il faut brancher à la carte mère et la carte mère prend du HDMI et l'écran du VGA. Voici le lien du pc : http://www.boulanger.com/ref/1059238
Message édité par Lurtz59 le 29-09-2016 à 16:27:55
Marsh Posté le 29-09-2016 à 16:32:09
Euh
Carte vidéo
Carte AMD Radeon R5 330 avec 2 Go DDR3
Intel HD Graphics 530
Normalement tu as une "vraie" carte graphique (la radeon), et la puce graphique intégrée au processeur correspondant aux ports video "sur la carte-mère".
Généralement sur la carte-mère, tu as VGA/DVI +/- HDMI ; et normalement tu as une carte graphique "discrete" (=séparée, sur un port PCI-E)
A ce stade, je demande une photo entière du panneau arrière de ce merveilleux PC  :p
Marsh Posté le 29-09-2016 à 16:39:59
Voici, les photos :
https://postimg.org/image/5s3ndq0s5/
https://postimg.org/image/vz4u9oj1x/
Caractéristique de la CG :
Carte : 4 couches
Dimensions : 11,4 x 6,8 cm (4,518 x 2,712 pouces)
Mémoire : 2 Go
Horloge du moteur : 650 MHz
Horloge mémoire : 900 MHz
Compatibilité multi-écran : N/D
Aucun port pour écran externe. Hybride intermédiaire vers UMA uniquement.
Compatible Blu-ray
Consommation électrique : < 25 W
Sinon quel est adaptateur à prendre ?
Message édité par Lurtz59 le 29-09-2016 à 16:52:49
Marsh Posté le 29-09-2016 à 16:53:49
Merci pour les photos.
Omagad, un chef-d'oeuvre d'intégration donc. On va supposer que HDMI1 = puce graphique du processeur, et que HDMI2=carte AMD
Chapeau HP, ils ont réussi à inclure en "bonus" une carte graphique qui est moins puissante que la puce intégrée au processeur  [:xolth]
En temps normal on te dirait de te connecter en HDMI2, ben là c'est HDMI1 a priori......
Et tu n'as effectivement que du HDMI, donc tu es condamné à trouver un câble "actif" qui va convertir le signal HDMI en analogique VGA.....
Ou alors prendre un écran HDMI.
En tout cas c'est un PC pur bureautique, on est bien d'accord, ou alors pour faire un peu de Minecraft/CS:GO.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 17:01:13
Euh honnetement là c'est tout simplement CA : http://lmgtfy.com/?q=adaptateur+hdmi+vga
Marsh Posté le 29-09-2016 à 21:02:04
Encore faut-il savoir que ça existe...
