Cables vga et dvi
Cables vga et dvi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2009 à 23:38:20
Bonsoir a tous,
J'ai besoin d'aide concernant le branchement sur un moniteur, comment remplacer un cable vga par un dvi ou inversement ?
Merci.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 23:52:21
Le câble vga est un câble destiné à transmettre un signal analogique alors que le câble DVI est destiné à transmettre un signale numérique donc il faut utiliser un convertisseur (souvent un DVI vers VGA est fourni avec la carte graphique).
Marsh Posté le 24-05-2009 à 00:02:07
merci mais sais-tu comment proceder pour debrancher un cable pour en mettre un autre, les etapes en quelques sortes ?
Merci.
Marsh Posté le 24-05-2009 à 00:15:53
Je ne comprend pas trop la question désolé tu as plusieurs pc à brancher sur le même écran et tu te demandes comment passer de l'un à l'autre ?
Marsh Posté le 24-05-2009 à 09:12:28
Slt,
J'ai un seul pc, un seul moniteur, et sur ce moniteur, j'aimerais modifier le branchement, soit passer du vga au dvi ou inversement. Mais je ne sais pas comment faire ?
Marsh Posté le 24-05-2009 à 09:57:30
Injectik a écrit :
Slt,
Je ne comprends pas trop , pourquoi veux tu basculer de l'un à l'autre vu que seul ton PC est branché :??:
Il y a pas photo qu'il vaut mieux utiliser le DVI...
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 24-05-2009 à 10:11:21
Merci.
Quelque chose nous échappe dans ta question, mais:
 - tu éteins tout, PC et moniteur
 - tu débranches le cable X aux deux bouts
 - tu branches le cable Y sur les bonnes prises.
 - tu allume le moniteur et tu redémarres le PC.
Marsh Posté le 24-05-2009 à 11:15:29
Slt,
Merci old100 je conserve ton message sur mon pc pour que je m'en occupe plus tard. Alors oui seul mon pc est branché, mais cette modification concerne un jeu en ligne : Battlefield 2. Ce jeu a un bug recurrent, il y a des retours windows trop souvent, certains ont changé ces cables et hop , le bug a disparu. Donc je veux essayer cette solution vu que les patchs apportés sont inutiles a part rajouter de nouveaux bugs.
En tout cas merci bien. +
Marsh Posté le 24-05-2009 à 12:08:07
Je ne vois pas trop le rapport entre la connectique d'affichage et ton problème de bug avec Battlefield 2.
Le problème est surement tout autre...
Marsh Posté le 24-05-2009 à 19:08:00
Slt,
Le bug, provient du taux de rafraichissement de l'ecran ! mais en faisant : clic droit sur le bureau - propriétés, dans la liste je ne peux choisir autre frequence que 60htz (jai un 22" ) resolution 1680*1050 je crois.
