Cache-cache avec ma carte réseau ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:56:19
Est-ce que dans le gestionnaire de périphériques ta carte est vue, si oui fais un ping 127.0.0.1 si pas de réponse protocole tcp/ip pas bien installé
Fais un ipconfig /all pour avoir ton ip
fais un ping sur ton ip si pas de réponse pb avec ta carte réseau
A+
olivier
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:02:35
euh la carte est bien reconnue dans le gestionnaire de périphérique mais euh pour le reste j' ai rien compris de ce que tu m' as conseillé
je suis nul en réseau
Tu pourrais me réexpliquer en langue de newbie ? Je t' en serais reconnaissant
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:09:20
Fais démarrer \ Exécuter tape cmd et touche Entrée
A l'invite ce commande (écran noir avec un truc du style c:\Document.......> tape ping 127.0.0.1 puis Entrée
en réponse tu doit avoir quelque chose du style packets envoyés 4 reçus 4 perdus 0 si c'est pas le cas pas la peine d'aller plus loin.
si c'est ok toujours dans cette fenêtre tape ipconfig /all puis Entrée Tu dois trouver une ligne concernant une Carte Ethernet avec une Adresse Ip, note cette adresse et tape
ping l'adresse noté (du type 192.166.1.10)
A+
olivier
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:14:54
Ok c fait et il me met a la première étape : " Impossible de contacter le pilote IP; code d' erreur 2 " voila ...
je dois faire quoi ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:28:57
Si tu a le Cd de Windows xp
Supprime tout ce qui concerne le réseau (dans le gestionnaire de périphériques) et redémarre ta machine, normalement il va redetecter ta carte réseau et la réinstaller (c'est pour cela que tu peux avoir besoin du cd de windows)
Avant cela tu peux vérifier que certains service tourne :
Démarrer \executer tape services.msc puis entrée
liste des services avec Un Etat Démarré
Assistance TCp/IP
Connexion secondaire
Connexion réseau
DDE Réseau
DSDM DDE réseau
Station de travail
plug and play
Serveur
gestionnaire de connexion *
tu peux bien en avoir d'autres
A+
Olivier
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:41:27
j'ai mis les options par défaut dans la console, j' ai supprimé les deux périphériques réseau ( rj45 et ieee1394 ) et c' est pareil ... même problème
on m' indique également que ce périphérique fonctionne correctement ...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:48:34
Euh j' ai comme qui dirait un petit problème avec mon petit portable
( un Asus A2500H ) Quand je vais dans le panneau de configuration et dans les connexions réseaux, j' ai un message d' erreur qui me dit : " La dossier Connexions réseau n' a pas pu récupérer la liste des cartes réseaux de votre ordinateur . Assurez-vous que le service Connexions réseau est activé et en cours d' éxécution ." La carte réseau ( integrée ) est activée dans le bios et l' ordinateur est sous Win XP PRO ... Voilà voilà ...
