Calcul de consommation electrique : Putain c'est cher!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2002 à 11:35:31
m'enfous, moi je paye pas l'eau, pas le courant, pas l'electriciter, et pas de loyer, je suis plus chez mes parent et je vie seul ....
alors, qui dit mieux ?
stab
Marsh Posté le 20-12-2002 à 11:35:54
le kw n'est pas à 0.1258 Euro mais à 0.05 euro il me semble
Marsh Posté le 20-12-2002 à 11:38:45
En bas de cette page y'a un guide des tarifs:
http://www.mamaison.edf.fr/index.jsp
Marsh Posté le 20-12-2002 à 11:43:22
HJ a écrit : |
putin t'as le chic pour flinguer une argumentation toi
Marsh Posté le 20-12-2002 à 11:46:14
Euh ... pour faire du P2P, t'as surement pas besoin que ton alim debite sa puissance maximale ... faudrait faire un test en mesurant l'intensite qui traverse la prise de ton pC a ce moment-la ...
Marsh Posté le 20-12-2002 à 11:50:19
ReplyMarsh Posté le 20-12-2002 à 11:50:25
Gonzoide a écrit : Euh ... pour faire du P2P, t'as surement pas besoin que ton alim debite sa puissance maximale ... faudrait faire un test en mesurant l'intensite qui traverse la prise de ton pC a ce moment-la ... |
j'ai retrouvé un post interressant de lightman:
"En général on ne demande jamais 300W à une alim de 300W
C'est plutôt autour des 150W en utilisation continue style
bureautique avec un PIV 2GHz
Et ça peut monter jusqu'à 200~250W si le PC est chargé
avec pas mal de perifs et DD et une grosse carte graphique genre ATI 9700 et que tu joue avec de grosses applis.
Les 300W ne sont necessaire que au demarrage pour lancer toute
la machine et surtout les DD qui pompent beaucoup au demarrage.
Sache aussi que une alim ça a un rendement de à peu près 70% suivant la qualité de l'alim :
c'est à dire que pour 300W l'alim pompera 428W à EDF
En general plus une alim est dite 'silencieuse' plus sont rendement est elevé (au max de 75%) car comme ça elle aura moins
le calories à evacuer donc on pourra lui mettre "
Grosso modo ca revient au meme...
Marsh Posté le 20-12-2002 à 12:00:47
ReplyMarsh Posté le 20-12-2002 à 12:14:46
chaced a écrit : |
Yeah, mais 20w par çi, 20 w par là, il y a 8760 heures dans une année !!
Ca rajoute 175 kwh...
Par contre si tu as le jour/nuit, et que tu tiens compte de la production de chaleur, les calculs sont à revoir de fond en comble..
Marsh Posté le 20-12-2002 à 13:39:20
mais 250w est pas le MAXIMUM de l'alim , elle ne consomme peut etre jamais 250w
Marsh Posté le 20-12-2002 à 13:42:11
la vous avez tout faux!!!!
la puissance des alim exprimé en w et la puissance en sortie d'alim,pas en entrée!!!
donc il faudrais connaitre la puissance absorbée en 220v!!!
Marsh Posté le 20-12-2002 à 13:44:16
en input c'est 220V -3.5A soit 220x3.5= soit 770w mais maxi!!!!
sa se sont les caractéristique d'une 300w
Marsh Posté le 20-12-2002 à 20:06:38
vi p=UI
est généralement c'est marqué sur l'alim ce qu'elle prends: V: 220-230V ; A: xxxx Amp
donc il y a juste a regarder
Marsh Posté le 20-12-2002 à 20:25:36
HJ a écrit : vi p=UI |
Ce sont des valeurs maximales. Elle consomme pas tout ca en continu.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 02:41:39
Je me permet d'apporter qqs corrections à toutes vos collections de propos éronnées :
P = U x I c'est vrai uniquement en continu
car en alternatif, vient se rajouter le cosinus phi
donc :
P = U x I x cos(phi)
donc, il est inutile de mesurer la valeur du courant à l'ampèremètre, il vous faut un Wattmètre qui tienne compte du cos. Et justement, vous en avez un parfait sous la main : le disque du compteur électrique.
Tu débranches TOUT tes appareils chez toi (penses aussi au frigo qui va se remmetre en marche au mauvais moment à la télé en veille et au magnétoscope) et tu ne laisses que le PC allumé. Ensuite tu chronomètres 1 tour du disque. Comme il est indiqué la consommation d'un tour, il te sera facile de calculer la consommation de ton PC.
Seconde remarque :
C'est pas parce qu'il y marqué 250 W que ton alim consomme 250 W. C'est la puissance maxi qu'elle peut délivrer, rien d'autre. Regarde le compteur de ta voiture, il y a marqué 180, mais essayes de rouler à cette vitesse à 6 heures du soir rue de Rivoli (c'est à Paris, près du Louvre) !
Marsh Posté le 21-12-2002 à 02:57:56
tout a fait
un pc ne consomme pas 250w pour une alim 250w
il y a besoin d'alim 250w pour creer des courant tres faible mais parfaitement stable
exxemple le vcore qui ne doit jamais chuter sinon plantage
la piece qui conssomme le plus dans votre pc est l'ecran si c un crt ca fait dans les 90w
Marsh Posté le 21-12-2002 à 03:12:48
X-Files a écrit : |
Finger in the nose and in the pocket
Marsh Posté le 21-12-2002 à 03:47:51
symantec a écrit : |
Ah, encore un motard
fgruat => ne pas confondre courant et tension. L'alim ne fabrique que du +5 -5 +12 -12 et +3.3 et +5 permanent(pour les ATX, mais j'en ai pas !). La tension du processeur est fabriquée sur la carte mère en général.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 21:40:13
X-Files a écrit : |
en effet, je l'avais oublier celle là
Marsh Posté le 21-12-2002 à 21:56:47
cos(phi) vaut 0.8 au plus bas il me semble, sinon l'EDF gueule
Marsh Posté le 21-12-2002 à 21:58:24
4 écrans cathodique chez moi mais pas allumé en permanence
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:00:02
et une ampoule c 100watts, vous vivez dans le noir ?
et les plaques électriques à 1200W ?
et le four, le frigo...
ça consomme peu un PC par rapport à tout ce que ça fait
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:02:37
Et si vous avez le chauffage électrique, ca n'a plus caucune importance, puisque toute l'énergie consommée par le PC se retrouve sous forme de chaleur.
Que vous vous chaufiez en consommant de l'électricité dans un radiateur ou dans un PC, ca revient au même
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:03:18
mrbebert a écrit : Et si vous avez le chauffage électrique, ca n'a plus caucune importance, puisque toute l'énergie consommée par le PC se retrouve sous forme de chaleur. |
chauffage au gaz
le gaz c'est bieng
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:03:50
HAL a écrit : cos(phi) vaut 0.8 au plus bas il me semble, sinon l'EDF gueule |
C'est valable uniquement pour les entreprises ou les fabriquants.
Pour les particuliers EDF ne s'amuse pas à ce genre de bêtises. Heureusement car avec tous nos PC et nos tubes fluos on aurait du soucis à se faire
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:05:33
il ne font pas que gueuler, ils font payer en plus. Car il faut qu'il compense dans ces cas là.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:06:39
eternity_78 a écrit : |
évidement, mais ça se comprends puisque c'est une forme de détournement d'énergie.
Il faut bien payer ce que l'on consomme. Ni + ni -
en plus c'est une forme de pollution du signal
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:10:23
A moins de se bricoler soi-même son matériel, les appareils commerciaux (tubes fluo, ..) doivent, je suppose (et espère), obéir aux contraintes d'EDF sur le célèbre cosinus phi.
A quand un PC à gaz ? Ca ferait aussi chauffage en même temps, ou pour faire des crêpes pendant que DirectX 9 télécharge.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:12:55
carbon_14 a écrit : A moins de se bricoler soi-même son matériel, les appareils commerciaux (tubes fluo, ..) doivent, je suppose (et espère), obéir aux contraintes d'EDF sur le célèbre cosinus phi.A quand un PC à gaz ? |
Dans le commerce on trouve des reglettes a tubes fluo non compensé et des versions compensé, Bien sur le prix n'est pas le meme. (Sur les reglette compensé, le redressement du cos Phi se fait avec des condos)
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:13:51
carbon_14 a écrit : A moins de se bricoler soi-même son matériel, les appareils commerciaux (tubes fluo, ..) doivent, je suppose (et espère), obéir aux contraintes d'EDF sur le célèbre cosinus phi. |
Ca ca serait TOP
Mais bon là dessus, j'ai quelque doute sur la faisabilité
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:35:30
M'en fout moi je suis chauffé par tous mes voisins(petits vieux).
Alors je peut dépenser un peu de sous pour l'edf.
PS:un écran pour 2 pc (switch)
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:43:12
la plupart du temps, l'alim du pc débite pas plus de 80W. Le gros probleme c'est que maintenant il faut une ligne 5V tres forte, et qu'on trouve ce genre de truc seulement dans les alims haut de gamme a forte puissance (parce que 1A sur le 12V, c'est 12W, et 1A sur le 5V, c'est 5W en plus seulement, les blaireaux de service tels que advance nous pondent des alims 400W qui sont aussi puissantes sur le 5V que les 300W ... Cherchez l'erreur) .
par contre, les écrans : 80W pour un 17 environ, jusqu'a 150W pour un 21/22 pouces .
Mais c'est surtout le frigo qui consomme a bloc en fait
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:44:04
Finalement, ils ont le droit de les vendre, mais si EDF n'est pas content, c'est nous qui seront visés.
Le cos phi, il se corrige bien avec des condos, mais quand gros moteur, faut en mettre plein et ça coûte cher (mais ça consomme beaucoup).
amsterdam a écrit : |
Comme moi, mais l'écran a deux entrées et bouton en face avant. La commutation boîte est pour le clavier unique.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:59:47
faut se faire embaucher a EDF
plus de probleme de facture d'electricité
Marsh Posté le 20-12-2002 à 11:32:05
Corrigez moi si j'ai faut:
![:o :o](https://forum-images.hardware.fr/icones/redface.gif)
Pour une malheureuse alim de 250w
Le prix EDF pour un kw/h est 0.1258?
0.250*0.1258=0.031?/h
Si on considere que le poste est allumé 18h/j (donkey,ect..)
ca fait:
0.031*18=0.558?/j
soit dans l'année
365*0.558= 203,67? => 1334f
et par mois:
203,67/12=16,9?/m => 111f
Tout ca pour une malheureuse alim de 250w (qui doit surement consommer plus)
Faite le calcul avec une 350w ou 400w
Message édité par Clark_foam le 20-12-2002 à 11:35:37
