capacité clé USB
capacité clé USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2013 à 16:15:19
Voila j'ai un problème avec une clé USB Transcend 32go.
J'ai utilisé cette clé sur ma télé pour enregistrer. La télé à donc formaté la clé à son format.
Aujourd'hui j'ai besoin de cette clé, je l'ai reformaté en NTFS sur mon PC, sauf qu'il m'indique qu'elle fait 6.12mo....
Comment je peux récupérer la capacité normale de clé??
I usually only break the G-string
Marsh Posté le 18-06-2013 à 16:38:31
teste ta clé avec testdisk  http://www.cgsecurity.org/wiki/T%C [...] r_TestDisk , dézipe le contenu  ouvre  Testdisk_win.exe
Aller sur Create , sélectionne ta clé usb dans la liste puis Entre aller sur Géometrie ,puis Cylindre et regarde si le nombre de cylindre est 3904 ou plus, s'il est peu par exemple 6 ou 1 ou moin, ta clé est morte
Marsh Posté le 18-06-2013 à 17:16:08
je l'ai formaté avec gparted et ca marche, par contre ya 100mo d'utilisé que je sais pas ce que c'est
Marsh Posté le 18-06-2013 à 17:25:57
Cet outils marche très bien aussi: http://www.commentcamarche.net/dow [...] ormat-tool
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 18-06-2013 à 21:52:14
je viens de le faire et j'ai toujours cet espace utilisé qui vient de nul part...
Marsh Posté le 19-06-2013 à 10:07:39
sous gparted, quand je formate en fat32 les 100mo disparaissent mais quand je reformate de nouveau en ntfs (sous windows), ils reviennent
Marsh Posté le 19-06-2013 à 10:12:48
salut
les 100 mo sont dû a l alignement fait par windows
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 19-06-2013 à 10:13:41
je viens de faire un convert /fs:ntfs
ca m'indique qu'il ya tant de ko alloués à la conversion ntfs ca correspond à l'espace utilisé sur la clé
Marsh Posté le 19-06-2013 à 10:15:07
ce que je cale pas c'est que quand la clé sort du magasin y'a pas cet espace d'utilisé...
C'est possible de faire un formatage "usine"
edit : trop relou à faire
Message édité par klemo le 19-06-2013 à 10:22:42
Marsh Posté le 19-06-2013 à 10:30:11
ben format en ntfs avec gparted
Marsh Posté le 19-06-2013 à 11:06:13
je l'ai fait x fois et j'ai toujours ces 100mo qui apparaissent
Marsh Posté le 19-06-2013 à 13:39:11
salut,
Est ce que par hasard tu n'as pas mis dans les options un truc du genre partition systeme lors du formattage?
Marsh Posté le 19-06-2013 à 13:43:28
D'origine le système de fichier devrait être FAT32.
Quel est l'intérêt du NTFS sur un clef usb de 32Go? Tu as des fichiers énormes à copier?
