carte mère alimentée mais c'est tout...
carte mère alimentée mais c'est tout... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2006 à 01:30:19
Salut aux fous furieux informatisés jusqu'à la moëlle...
Ma config ne démarre pas, la CM est alimentée puisque la led verte SB_PWR s'allume, mais l'alim et les autres ventilos se taisent...Et rien sur l'écran...J'ai vérifié les branchements, notamment du bouton power mais tjs rien...Qqun a-t'il une idée qui pourrait m'éclairer ? parce que j'ai peur que ce soit le proc...   Il s'agit d'une CM Asus P5ND2 -un proc P4 630 -2X512 de DDR2 -Sapphire radeon X550 256Mo -DD Maxtor 80Go avec Windows XP SP2 installé dessus, quant au reste, c'est du classique...   Merci d'avance...
Art-pop
Marsh Posté le 13-07-2006 à 01:35:01
si l'alim ne demarre pas c'est pas le proc sinon les ventillos tournerais et tu aurais un ecran noir.
moi je pense a l'alim mais faudrais essayer avec une autre pour etre sur
Marsh Posté le 13-07-2006 à 01:40:02
Mais justement l'alim doit marcher puisque la CM est alimentée...Mais effectivement, ce n'est pas normal que le ventilo ne s'emballe pas...Qd même, une fortron...
Art-pop
Marsh Posté le 13-07-2006 à 01:46:07
y'a plusieurs tensions dans l'alim, y'a du 12V et du 5V peut-etre que y'a asser pour allumer les diodes mais pas asser pour demarrer le systeme
Marsh Posté le 13-07-2006 à 01:59:42
Art-pop
Marsh Posté le 13-07-2006 à 02:03:45
Donc tu penses, olitazz que soit l'alim est naze, soit les branchements au niveau des connecteurs d'alimentation sont pas bons ? A vérifier effectivement, le pb c'est qu'à force de vérifier, je verrais pas un éléphant dans un couloir...
Art-pop
Marsh Posté le 13-07-2006 à 02:04:55
as-tu essayer l'alim seul hors du boitier pour voir si elle demarre bien ???
voila comment faire : http://www.adnpc.net/dossiers/54/images/1_1.jpg
en meme temps si tu t'y connais tu pourrais prendre un voltmetre pour tester toute les tensions...
Marsh Posté le 13-07-2006 à 03:32:14
Ok, ouf pb résolu...Le truc, c'était que le branchement au niveau du bouton power du boitier était pas bon sur la CM...Le manuel ASUS(in english of course) m'a induit en erreur parce que chez eux le connecteur est vert clair alors que chez Textorm(6A19), le fil est rouge...Et asus te garantit la compatibilité des couleurs, cherchez l'erreur...Merci olitazz et A+
Art-pop
Marsh Posté le 13-07-2006 à 09:05:18
Mauvaise foi spotted ! :o
