Carte controleur USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:40:37
ben, ils disent texto :
Connect a 2-port USB connector set to a USB header and mount the USB bracket to an open slot in the chassis.
(The USB connector set is optional and does not come with the motherboard package).
Si je traduit, ca fait :
Connectez un "connecteur 2ports set" sur les pins usb de la CM, et mettez la carte USB dans un endroit vide du chassis.
Donc il faudrait un "connecteur 2 ports set", mais c'est quoi?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:51:08
ah j'ai trouvé ^^
c'est le petit connecteur qu'on peut voir sur la photo en bas.. http://www.hothardware.com/reviews [...] bundle.htm
mais apparement, c'est introuvable dans le commerce !
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:54:31
Normal qu'il n'y ai pa de broche PCI suffi de relier ta carte sur des petits pin situer sur la carte mère comme les USB façade par exemple
usb
+1
-1
+1
gnc
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:28:29
misère, je viens de retrouver une carte qui ressemble à ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00022579.html
qui était fourni avec ma carte mère.
Le hic, c'est que contrairement à la photo, il n'y a pas de broches PCI..
donc je l'installe au cul de mon pc, et après??
Comment elle fait pour communiquer avec ma carte mère??
