ma carte mere est-elle morte ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2004 à 09:32:40
Si tu remet ta barette de ram de 256 mo comme avant sa marche encore?
ton fil de venti cpu est pas sectionné ou debranché ?(certains bios bip quand il n y a pas de venti sur le cpu_fan)
T a essayé de mettre la memoire dans differents socket?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 09:38:11
ben le fils est sectionné car j'ai trop forcé pour la faire rentré et des que jai remit ma barette de 256 et changer de ventillo cpu toujours pareil : bip-bip
Marsh Posté le 17-06-2004 à 09:41:35
et sa bip meme kan tu met un e barette de ram dans un slot de ram ou t a pas forcé?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:33:15
Pourrais-tu mettre la sequence exacte des bip??? (ex : Bip court + bip long + bip court, etc......)
Quel est la marque de ta carte-mere???
Est-ce que ton ventilo processeur tourne depuis que tu as force???
Comme l'a dit Vilc@, as-tu essayer de mettre ta barrette sur un auter slot???
Marsh Posté le 17-06-2004 à 11:32:18
c est une carte micro atx assus (je sais plus la reference exact ca doit etre une a7n266vm
les bip sont court et continue et ca fait la meme chose lors que je change de slot !!!
le ventillo cpu que jai changer tourne correctement ( parce que celui qui a le fils casser risque de ne pas fonctionner )
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:21:50
C'est celle-la???
http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm
Si c'est bien celle-la, j'ai parcouru le manuel et j'ai trouve les codes erreurs des bips.
* Un seul BIP au demarrage -> tout va bien
* Un BIP long dans une boucle infini -> Pas de Memoire installe ou detecte
* Un BIP long suivi de 3 BIP court -> Pas de carte graphic ou mauvaise memoire graphic
* Plusieurs BIP en haute frequence pendant que la machine travail -> Le pros est en surchaffe, passe en vitesse inferieur.
D'apres ce que tu dis, et d'apres la doc, ca ne peut etre que au niveau de la detection de la memoire.
As-tu essayer de faire un CLEAR CMOS???
Si oui, et si ca ne marche toujours pas, j'ai bien peur que ta carte mere sont naze!!!
Marsh Posté le 17-06-2004 à 09:26:20
bonjour a tous
hier en voulant changer de memoire vive ( passage de 256 mo a 512 mo)
je crois avoir grier ma carte mere :
en effet lors que jai voulu inserer la nouvelle barrette elle voulait pas rentrer alors jai forcer
mais ce que jai pas vu c que le fils du ventillo cpu est rester en dessous :entre le socket et la memoire ( c pour ca que jai du forcer
donc maintenant lorsque j 'essaie de demarer ma carte mere ne veut plus booter et elle se met a biper tout le temps
ya t il moyen de la reparer ??? en changeant de fusible par exemple..
merci a tous pour vos reponse ....
