Carte Graphique et AIO
Carte Graphique et AIO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2023 à 12:19:22
Bonjour à tous  :)
J'ai un PC qui fonctionne très bien en règle générale, mais je me suis rendu compte d'un petit problème assez dérangeant, je m'explique.
j'ai un AIO "Aorus cooler 360", qui fonctionne très bien mais par contre quand j'utilse le logiciel D'aorus pour le configurer, (il y a un écran sur le Bloc pour nottamement afficher la température, ou mettre une image etc) c'est la que les problèmes commencent.
La témpérature s'affiche donc dans l'écran, je la vois très bien au travers du PC, mais dès son activation j'entends les ventilato qui "soufflent" par intermitence/cycle (comme une respiration), et quand je démarre un jeu... la Carte graphique qui chauffe chauffe et j'ai carrément des lags c'est injouable.
Je suis donc obligé de l'enlever du démarrage automatique, là je n'ai plus de problèmes mais j'ai un gros "Loading 00°C" , il est toujours dans l'attente vu que le logiciel est fermé. Dans le logiciel on peux charger différent type de profil (Quiet, equilibré , boost etc), peut-être que le souci se trouve à ce niveau-là que les réglages de bases sont trop élévés..
Je reste à votre disposition pour toutes demandes d'informations complémentaires.
Merci à tous.
Marsh Posté le 18-01-2023 à 13:49:47
c'est quel programme ?
pcq en principe chez Gigabyte ca se passe avec deux prog,
Aorus Engine pour gérer le profil de ventilation,
Fusion pour gérer le rgb,
et logiquement, l'un n'interfere pas avec l'autre, pcq ils ne gerent pas la mm chose,
Marsh Posté le 18-01-2023 à 17:06:40
Alors le logiciel qui me pose problème c'est Aorus Engine, et c'est lui qui permet l'affichage sur le bloc de l'AIO, mais c'est également lui qui me crée les problème par la suite.
Marsh Posté le 18-01-2023 à 18:52:30
c loin d'être un prog obligatoire, tu peux le virer pr tester
Marsh Posté le 18-01-2023 à 20:32:58
Je le sais bien, mais il n'existe (à ma connaissance) pas d'autre logiciel que celui du constucteur, pour faire fonctionner l'affichage de l'écran..
je t'aurai bien montré, mais on ne peut pas insérer d'image dans la réponse rapide ^^
Message édité par nyx32 le 18-01-2023 à 20:34:00
Marsh Posté le 18-01-2023 à 22:17:35
J'ai pas l'AIO Aorus mais la Aorus Master RTX 3080 qui possède un écran, j'utilise pas du tout Aorus engine mais uniquement Aorus RGB Fusion (téléchargeable en standalone) ça prend en charge l'écran de la CG alors peut être que ça sera aussi le cas pour ton AIO.
Message édité par Kroma X amorK le 18-01-2023 à 22:24:30
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 19-01-2023 à 09:32:44
Bonjour, Je me sers également de RGB fusion, mais pour configurer le coté esthétique de l'AIO et non pour faire fonctionner l'affichage.
Marsh Posté le 19-01-2023 à 09:53:44
Mais kroma te dit que tu dois pouvoir faire les deux.
Désinstalle le programme qui t'embête, et vois si dans ce cas, RGB Fusion ne te permettra pas de gérer direct les deux.
Marsh Posté le 19-01-2023 à 10:14:44
@gima56 merci mais il dit aussi "peut être que ça sera aussi le cas"
j'ai bien évidemment essayé simplement avec RGB fusion, d'autant plus qu'il parle pour sa CG et non pour un AIO. Le logiciel (RGB) aurait pu faire l'affaire s'ils avaient fusionné les deux logiciels ensemble., or cee n'est pas le cas.
C'est pas grave, je m'en passerai ^^
