carte graphique 64 bits - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2005 à 08:20:19
non, ca ne peu pas venir des 64 bits, ça n'a rien à voir.
par contre regarde si la carte est bien insérée et bien bloquée par le petit clip sur le bus.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 08:24:56
Merci pour ta réponse :-)
Oui, elle l'est. j'ai l'habitude de monter des ordinateurs, mais comme je suis un peu naze en ce moment, aussi bien j'ai foiré quelque chose d'essentiel :-) (ou bien oublié...)
Tu veux bien m'expliquer ce que c'est que cette histoire de 64 bits ? Je sais monter les ordinateurs, mais comprendre...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 08:28:16
largeur du bus mémoire.
256bits sur les cartes haut de gamme, 128bits sur les cartes moyen/bas de gamme.
64bits sur les cartes pour la bureautique, ça devient trop faible pour jouer, mais par contre pour faire du word ça suffit largement, donc ça permet de proposer des cartes à moins de 40 pour ceux qui ne s'intéressent pas aux jeux 3D
Marsh Posté le 25-07-2005 à 08:42:21
tu n'as pas d'image à l'écran ok, est-ce que la carte mère bip?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:00:44
pas de bip !!! pour le speaker du boîtier, je n'ai que 2 fils où y a rien d'écrit : 1 noir et un rouge. j'ai branché le rouge sur "speaker" et le noir sur un des deux ground, mais pas de bip :-(
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:14:07
a priori, non, puisqu'il s'est enclenché sans la moindre résistance. Oui, la carte mère marchait, je l'ai essayée avec un autre proc (P IVC 3.2) Le port AGP marchait, tout baignait, si ce n'est qu'avec les cartes Asus (celle-ci comme celle que j'avais essayée avant, la P4C800)je n'arrivais jamais à paramètrer le bios parce que ça me diasit toujours "new cpu installed". j'ai passé un temps fou là-dessus sans trouver la solution. C'est pour ça que j'ai acheté un nouveau proc - le celeron - pour monter une autre config... Mais pour l'instant, j'ai ce problème de rien à l'écran, comme si le contact ne se faisait pas. Mais pas de bips non plus :-)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:31:19
| Citation : a priori, non, puisqu'il s'est enclenché sans la moindre résistance |
je l'ai trop entendu celle-là, tu peux garder l'hypothèse en suspend.
| Citation : je n'arrivais jamais à paramètrer le bios parce que ça me diasit toujours "new cpu installed" |
tu m'as tout l'air d'avoir un problème d'alimentation. De nombreuses personnes ont eu des problèmes d'incompatibilité entre ces deux cartes et leur alims.
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] e-atx.html
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:35:00
Bon, je vais vérifier les pins du proc :-)
Et si j'ai toujours le même message, je changerait l'alim, j'en ai 2 ou 3 qui traînent... est-ce que tu voudrais bien m'expliquer en quoi une alim peut être incompatible avec une carte mère ?
Mille merci, en tout cas, pour toutes ces réponses :-)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:46:55
Alim: l'alim est censée délivrer des tensions stables (5v, 12v) et être capable de fournir l'intensité nécéssaire au fonctionnement des composants.
De très bonne alim vont te sortir du 12,01v par exemple.
Mais si les composants de la CM qui sont censés fonctionner théoriquement en 12v fonctionnent en pratique à 11,92v on aura des problèmes.
Si tu connais le fonctionnement d'un transistor tu comprendras tout de suite pourquoi.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:04:25
T'as raison, pour les pins !!!! Je les ai remis d'aplomb, ça craint... Ils m'ont l'air parfaitement remis, mais ça marche pas plus.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:10:11
ouh que non, je ne connais pas le fonctionnement des transistors :-)
Mais je pense que je comprends ce que tu m'expliques, mais dans ce cas, que faut-il faire ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:17:18
Voilà !!! J'étais certaine que j'avais oublié quelque chose !!! L'alim !!! J'avais oublié de brancher la petite prise !!!
Ca marche !!!
Merci mille fois. j'aurais bien fini par m'en rendre compte, mais grâce à toi c'est un vrai bonheur. Merci merci merci merci.......
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:18:09
un transistor c'est un peu comme un robinet sauf que l'eau coule à fond ou ne coule pas (pas d'intermédiaire) -> ça signifie 0 (coule pas) ou 1 (coule à fond)
Tu a trois pattes sur un transistor: une d'arrivée de la flotte (ou du courant), une de sortie et une de commande (la manivelle du robinet).
Pour commander, tu appliques une tension. Si la tension dépasse le seuil max, la flotte coule sinon la flotte coule pas.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 07:14:03
La question qui tue : est-ce qu'une carte graphique 64 bits ne peut fonctionner qu'avec un proc 64 bits ? J'ai acheté une carte de base (sapphire radeon 9250) pour remonter un ordinateur un peu cheap à partir d'éléments dont je disposais, dont un céléron 2.5 et une carte P4P800 E mais pas d'image à l'écran. Ca peut être à cause du 64 bits ?
Merci si vous me répondez :-)
Claire
