Carte graphique et boitier mico ATX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2008 à 20:17:58
ANTEC NSK1380 !
Même si elle rentre, le boitier n'est pas suffisament ventilé et l'alim de 300w va être limite.
Si l'alim crame tu peux pas mettre une alim normale dans ce boitier.
Cherche un autre boitier comme Apevia, advance acube etc ....
Marsh Posté le 01-07-2008 à 20:07:35
Et avec ça:
Alim:http://www.grosbill.com/4-antec_ne [...] multimedia
Boitier:http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tion.htm#3
Marsh Posté le 01-07-2008 à 21:37:48
le A+ blockbuster : j'ai presque le même , le Advance acube.
boitier tout alu, sa carcasse refroidit très bien, un ventilateur de 12cm arrière en extraction, la carte ati devrait passer, à vérifier.
Il faut une alim avec ventilateur de 12cm, qui permet d'évacuer la chaleur de la carte graphique (elle a 2cm en dessous), antec earthwatts ou NeoHe déconseillées.
Marsh Posté le 01-07-2008 à 21:44:43
+1000
Et puis prevois un bon rad pour la hd4850, parcequ avec 70/75 en idle et 85 en load, ca risque d etre " chaud " ( et c est le cas de le dire ) dans un cube ...
Marsh Posté le 01-07-2008 à 21:55:00
Ne pas prendre le A+ avec fenêtres, il me semble qu'on perd la ventilation latérale.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 15:42:13
Bonjour à tous.
Je me monte une configuration format "mini pc" et je me pose la question de savoir si la carte graphique peut rentrer dans le boitier...
Boitier: http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=kelkoo
Carte graphique: http://www.rueducommerce.fr/compos [...] #xtorAL-25
Carte mère: http://www.grosbill.com/index.php3 [...] uehardware
J'ai essayé de trouver les dimensions de la HD4850 sur le net mais impossible...
Donc si quelqu'un pouvais m'éclairer j'ai vraiment trop peur qu'elle dépasse
K.
