Carte graphique cramée ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2011 à 12:25:54
ouii carte graphique hs, tu as quoi comme alimentation dessus ?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 12:30:07
Une 8800 grillé une.
C'est un problème connu sur les série 8800, des artefacts qui apparaissent au bout d'un certain temps.
Tu peux toujours tenter le passage au four pour la réanimer (juste la carte nue, sans le rad), de toute façons perdu pour perdu ![]()
Marsh Posté le 23-01-2011 à 13:03:00
Merci !
L'alim est ENERMAX Liberty ELT620AWT 620W ATX12V SLI Certified CrossFire Ready Modular Active PFC Power Supply
Je vais réinvestir. Ca fait 5 ans que j'ai pas changé la CG.
Des conseils meilleurs rapport/qualité prix compatibles avec l'alim et la vieille carte mère P5P800 ?
Je pensais à GeForce 9800 GT HDMI Green Edition (1 Go, PCI-E) TWINTECH autour de 100€
Infos : Je joue beaucoup et j'utilise deux écrans dont le principal est utilisé en résolution maximale 2048*1536. Je fait aussi du montage vidéo et je m'en sert comme tuner tv.
Kaly
Marsh Posté le 23-01-2011 à 13:28:21
Bonjour une 9800 gt tu gagnera pas grand chose car la 9800 gt en vrais ses une 8800gt mes maquiller
Marsh Posté le 23-01-2011 à 14:56:42
5 min four a 200° C, avec un peut de chance c est reparti comme pas mal sur le fofo.......
sinon pour pas chere une 5770 actuelement tu peut en trouver a moins de 90 euros.........
Marsh Posté le 23-01-2011 à 15:01:22
entre la méthode du four pour les carte video et la tondeuse a cheveux pour les disque dure , y a vraiment des truc zarbi dans l'informatique lol
Marsh Posté le 23-01-2011 à 15:02:06
| chriskenoby a écrit : 5 min four a 200° C, avec un peut de chance c est reparti comme pas mal sur le fofo....... |
ça marche vraiment ce truc ?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 15:05:49
ouai ca marche autant que la tondeuse mais c'est pas du 100% c'est plus du 10 ou 20 %
Marsh Posté le 23-01-2011 à 15:14:15
oui, je crois les témoignages, mais c'est donné pour réparer faux contact, micro soudure sèche.
ici ça ressemble typiquement à une mémoire vidéo défaillante, je ne vois pas ce qu'un four peut faire.
la seule chose qu'on peut essayer est d'underclocker la mémoire, avec les outils d'overclocking. (voire même augmenter le voltage mémoire? flasher un bios customisé avec les nouvelles fréquences?
ah mais en relisant le bureau est inaccessible.
bref, aller un coup de four.
n'oublie pas de faire cuire un truc dedans pour ne pas gaspiller la chaleur ![[:huit] [:huit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/huit.gif)
Marsh Posté le 23-01-2011 à 15:17:16
| saebalyon a écrit : entre la méthode du four pour les carte video et la tondeuse a cheveux pour les disque dure , y a vraiment des truc zarbi dans l'informatique lol |
le proco AMD au congélateur
quand tu enlèves le radiateur AM2/AM3 avec pad thermique d'origine, le processeur vient avec. c'est collé
donc un coup de freezer au moins pour rendre la colle cassante.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 15:50:13
cette technique fonctionne très bien
c'est un souci de micro fissures sur le pcb au niveau des soudures du gpu
en fait c'est le même problème que le ylod de la ps3 ou fameux ROD de la xbox 360
ça fonctionne , mais malheureusement ça tient pas toujours dans le temps , aussi bien elle va repartir pour un moment comme aussi bien elle va le refaire au bout d'une semaine
il faut une grosse source de chaleur
soit au four à fond pendant quelques minutes , puis on laisse refroidir et en général elle repart
ça peut se faire aussi avec un décapeur thermique , 20s de chaque coté à 350 ° , (pas plus sous peine de décoller les couches du pcb et de la flinguer définitivement )
c'est à tenter , tu n'as de toute façon plus rien à perdre.
ça marche quasiment à tous les coups mais le résultat ne tiendra peut être pas dans le temps.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 17:14:46
souvent la mémoire qui merde pour ça, tu peux essayer le coup de rechauffer les soudures dans le four a 250°
Marsh Posté le 23-01-2011 à 17:23:45
J"ai mis la carte graphique sans le rad au four pour 5 min à 200° et ca remarche !!
Merci beaucoup
Marsh Posté le 23-01-2011 à 17:30:30
c'est ca l'informatique faut etre kamikaze fou et croiser avec mc guyver
Marsh Posté le 23-01-2011 à 17:46:31
lol... mais 200° je ne suis pas sur que ca soie assez si c'est de la soudure sans plomb, si jamais essaie de monter à 230 ou 250° si ça refait le problème
Marsh Posté le 23-01-2011 à 19:48:41
tout à fait
c'est pour ça que je préconise le décapeur thermique
souvent un four ne va pas au dessus de 220 °
certains oui, mais pas tous
Marsh Posté le 23-01-2011 à 19:52:45
Marsh Posté le 23-01-2011 à 21:22:28
avec un truc comme ça elle risque de sortir à l'était liquide ou carrément vaporisée ![]()
Marsh Posté le 23-01-2011 à 12:03:19
A la vue des captures d'écran suivantes, pensez-vous que le problème vienne de la carte graphique? J'ai eu ces formes rectangulaires rouges et vertes tout d'un coup en jouant. L'écran s'est figé et au redemarrage, j'ai les captures decran suivantes. Bien sur impossible d'accéder au bureau. L'écran devient noir totalement.
Infos complémentaires : La config date de 2 ans au moins. Jamais rencontré de gros problèmes de lag. Carte mère : P5P800 deluxe Cate graphique : Getforce 8800GTX 512Mo
Kaly
