carte graphique non-detecté ???
carte graphique non-detecté ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:16:52
 je vient de monter mon pc :
disque,memoire,carte mere,carte graphique,boitier/alim 550w, tous et neuf
pourtant ma carte graph n'es pas detecte ?? aucune trace nul par , gestion des peripheriques rien
pourtant  le ventilo tourne , l'alime 6 pinn et bien branché ,
pas de bip d'erreur au demarage et mon bios es sur pci express
j'ai fait la mise a jour du bios de la carte mere , rien n'y fait
es que le pci-x16  de la carte mere peut etre H.S ??
autrement j'ai 2 emplacement broche 6 pins sur la carte graphique ,
mais un seul cordon 6pin etait dans la boite ?
carte mere MSI gf615m-p33
http://www.msi.com/index.php?func= [...] od_no=1815
carte graphique Gainward GeForce GTX460 768 MB
http://www.ldlc.com/fiche/PB00103283.html
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:48:51
Il faudrait peut-être brancher les deux alimentations sur carte graphique si tu veux que ca marche correctement.
Tu dois dans les cables de ton alimentation (vu qu'elle est neuve) de quoi faire cela.
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:51:28
C'est quoi l'alim ?
Et effectivement, il faut brancher tous les pins d'alimentation sur la carte graphique.
Je suppose que tu as reçu un molex vers PCI-E 6 pins dans la boîte de la CG non ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:04:54
J'ai brancher , en faite je comprend pas trop j'ai deux emplacement identique 6pin et un seul cable .
je met une photo :
http://s2.noelshack.com/upload/195 [...] _image.jpg
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:06:54
Sur l'alim, il y a une prise 6 pins également.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:08:38
Non, tu dois as au moins un de ces connecteurs qui vient de ton alim.
Par contre tu nous a pas répondu pour la marque de ton alim ? C'est le composant le plus important du PC, si c'est du lc power, top elite, heden, advance ou une saloperie du genre, n'allume même pas ton PC avec, elle va exploser et emporter d'autres composants.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:09:51
Regarde s'il n'y en a pas deux plutôt que d'utiliser ta rallonge molex.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:11:16
Il n'y a aucun problème à utiliser la rallonge molex, pourquoi tu lui déconseille ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:13:28
c'es l alim  mad-x  550w vendu avec le boitier
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:14:39
non , y a pas
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:14:43
Vires moi ça, c'est l'une des pires merdes qu'on trouve sur le marché, remplaces par une CX400, elle risque de cramer ta carte graphique et tes composants,heureusement que tu n'as pas réussis à la brancher.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:15:23
Meilleur équilibrage des lignes....
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:16:26
Ca, c'est faux je me demandes où tu sors tout ça.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:19:18
non , jai pas d'autre branchement , j ai que la molex raccorder sur deux pin de l'alim ,,mais pourquoi j ai deux emplacement a molex sur ma carte graph et une seul molex livré . pourtant ca fonctionne le ventillo de la carte tourne.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:21:03
bon , moi je veut bien tous changer , ca me gave , tous et neuf et ca se trouve cé la carte mere ..pppffffffffff
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:21:48
Sur ta carte graphique, c'est pas des molex, c'est des Pins PCI-E, le molex, c'est les deux prise que tu as branché de l'alim, c'est "l'adaptateur".
Normalement, tu as au moins une prise 3 pins sur ton "alim".
Je te conseille encore une foi de changer ton alim car elle va cramer tes composants.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:22:24
C'est pas la carte mère !
C'est juste que ta Cg n'est pas alimentée.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:22:49
A partir du moment où tu achètes une alim et que le fabricant s'est fait chier à mettre deux cables pour alimenter les CG. Je suppute qu'il a réfléchi un peu à l'agencement général de son bouzin. Donc je suppute qu'il est préférable d'utiliser les cables pour CG pour brancher une CG...
[Parallèle foireux]
C'est un peu comme visser/dévisser une vis cruciforme avec un tournevis plat, ca peut marcher mais ce n'est pas comme ca que le constructeur avait conçu le système...
[/Parallèle foireux]
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:25:35
Bon, cé vraie cet alim cx400 a l'air d'etre mieux
, mais je dois attendre la fin du mois pffff...
c'es comme meme pas normal , que ca fonctionne pas
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:26:36
[Parallèle foireux]
Les adaptateurs molex vers PCI-E sont des câbles pour CG fournis dans le bundle de la Cg...
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:26:57
Je suis sur que tu as la prise PCI-E sur ton alim.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:29:21
Certes, mais la prise molex à la base sert à alimenter des disques durs et pas des CG ou des ventilateurs....
Je ne dis pas que ca ne marche pas, je dis que ce n'est pas optimisé pour... et donc que si on peut faire autrement c'est mieux.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:30:06
la prise PCI-E ressemble a quoi sur l'alim ?
comme la molex 6 pin ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:32:22
Non, un PCI-E,c'est ça :
http://www.techreport.com/r.x/psus-0907/pcie-connectors.jpg
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:32:58
Bref, apparemment tu n'y connais pas grand chose dessus pour avancer ça.
Message édité par Neiyro le 06-08-2010 à 17:33:06
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:36:18
AH , sur y'en a pas .
suis degouté.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:37:16
C'est ça quand on achète une alim de merde.
Ce bloc est tout trouvé pour toi : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
Dispo dès maintenant.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:38:17
Pas plus que toi....
Je n'agit que par logique
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:39:21
mais avec la molex  livré sa devrais comme meme fonctionner ?
ma carte devrais comme meme etre detecté . puisque le ventillo tourne elle fonctionne !!!!
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:40:58
oui je vais changer pour cette alim .
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:41:36
Ben non parce qu'elle ne reçoit même pas 50 % de courant pour démarrer, tout les pins de la CG sont branchés ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:42:23
VOILA UN COMMENTAIRE SUR MON ALIM :
Ce boitier est à éviter à cause de son alimentation, trop fragile (bas de gamme) elle à cramer après 2 heures d'utilisation normale du PC. Pourtant config normal : Phenom X2 550 black édition, ATI HD 4870, carte mére ASUS M4N78PRO + 4Go DDR 2 + DDUR 1TO. donc l'alimentation de 550W est suffisante! Pourtant elle à fait disjoncter la maison. Après démontage de l'alim, 2 condensateurs étaient cramés. L'alimentation à été remplacé par une Hiper et le PC fonctionne à merveille Le boitier en lui même est convenable pour le prix. Donc faire très attention à la qualité de l'alimentation livré avec le boitier, parfois il vaut mieux acheter un boitier sans alim, choisir une alim vendu seule à côté et privilégier la qualiter!
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:43:05
Bravo, je pense que je suis mieux placé pour répondre, je travaille dans l'informatique ;)
En plus, deux molex sont utilisés pour brancher la CG.
Spoiler :
Bonjour la logique super efficace [:syr01]
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:43:44
je remarque qu'il a pu faire fontionner ca carte graph , qui es surement en pci express. pfffffff
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:44:19
Je t'ai dit, à changer, mais que par la Corsair où tu seras sur que tu pourras alimenter correctement et surement toute ta config.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:49:05
oui
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:54:32
et merci pour les info
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:55:07
De rien.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:55:25
N'essayes même pas de démarrer ton PC avec cette grosse merde d'alim, tu vas tout faire sauter et griller 400€ de matos, c'est tout ce que tu vas gagner.
Une alim de 200W ne suffit pas pour ta config, même si on colle une étiquette 550W pour attirer les gens infoutus de faire une recherche google.
