Carte graphique détectée en 8x au lieu de 16x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2016 à 21:23:28
tu as envisagé:
de la poussière dans le slot pci-e x16-2
un pin tordu sur le socket de la carte mère?
mettre les deux cartes et faire un clear cmos?
retirer la carte wifi pour essayer si il n'y a pas conflit avec un port pci e x16?
Marsh Posté le 13-02-2016 à 21:56:33
la poussière : revérifié à l'instant, la cm est neuve, les cartes étaient propres, là ras c'est impeccable de dans
pin tordu : pas vérifié car je l'ai remonté vraiment très délicatement du coup là comme ça je ne l'envisage pas, après si c'est la dernière option...
clear cmos : fait avec juste une carte dans le pciex16_1 : rien changé
retiré la carte wifi pour un conflit éventuel : oui testé comme indiqué dans le premier post ![]()
Resterai la pin mais vraiment je n'y crois pas là comme ça et j'avoue que je préfère explorer toutes les options avant d'en arriver là ![]()
Marsh Posté le 13-02-2016 à 22:04:16
fait un clear cmos avec les deux cartes graphiques ^^
sinon je vois pas autres choses que le mauvais montage du cpu
Marsh Posté le 13-02-2016 à 22:17:16
mes 2 cartes sont reconnu en 8x1.1 mais des que je balance un jeu
elle repasse en 3.0 verifie avec gpuZ si c'est pas le même probleme
Marsh Posté le 13-02-2016 à 23:06:06
oui mais elle pourrait activer le sli normalement? là elle est bloqué avec la carte mal détecté sur le port 2
Marsh Posté le 13-02-2016 à 23:53:59
non mais le x8 peut être basé sur le système de lenys054 (en gros si pas utilisé tu es au minimum donc x8 mais quand tu joues tu dois être en x16)
Marsh Posté le 14-02-2016 à 08:08:24
Dans the witcher 3 :
Donc toujours la même malheureusement
Je vais voir peut être à démonter le proc dans la journée mais je n'y crois vraiment pas ![]()
Marsh Posté le 14-02-2016 à 09:48:14
Après démontage du proc, nettoyage, repose de la pâte proprement et remontage...
Donc la piste semble très très prometteuse, je remonte la seconde cg et je vous tiens au jus ![]()
Marsh Posté le 14-02-2016 à 10:03:48
Tadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Merci HFR
Je penche donc non pas pour une pin tordue elles étaient nickel, mais peut être un résidu de pâte thermique du précédent nettoyage sur le bord du proc, je ne vois que ça
En tout cas de nouveau, merci
Marsh Posté le 13-02-2016 à 21:10:02
Je me tourne vers vous car je commence a avoir épuisée toutes mes propres connaissances sur le sujet.
Voulant passer à un SLI GTX 780, j'ai donc upgradé ma configuration existante vers celle-ci :
I7 4770
Noctua NH-U12S
Asus Z97 Pro Gamer
Kingston HyperX Fury Red, 2 x 8 Go
Asus GTX 780 DirectCU II OC x2 (avec le pont de branché
Alim Corsair Gold RM850X
carte wifi sur le port PCIEX1_1
boitier Phanteks Entoop Pro
2 ssd, 2 hd et 1 lecteur dvd.
L'installation s'est globalement bien passée, tout semblait ok avec un seul carte graphique, cependant impossible d'activer le SLI dans le panneau nvidia, la seconde carte n'est pas détectée.
En poussant dans le bios, la seconde carte était indiquée comme absente (sur le PCI-EX16_2), et la première (sur le PCI-EX16_1) est en 8x, que ça soit en auto, ou en Gen2. En retirant la seconde carte, la première reste en 8X, même en Gen3.
Les deux cartes ont été testées sur le PCI-EX16_1 et elle fonctionnent bien toutes les deux. De même elles ne fonctionnent pas l'une comme l'autre sur le PCI-EX16_2. J'en conclue que le problème se situe bien au niveau carte mère.
J'ai donc flashé le bios et je l'ai passé en dernière version (v2202), la seule différence à été de passé de "absente" pour la seconde carte à "x0".
j'ai envisagé un conflit d'IRQ avec la carte wifi mais d'après la notice c'est ok, et même en la retirant j'ai le même comportement (au cas où... j'ai testé ça aussi).
Du coup là je sèche, si vous avez des idées, je suis preneuse
Merci !
As we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same | Gal HFR
