Carte graphique dilemne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:41:13
Système
Fabricant : Packard Bell NEC
Modèle : 00000000000000000000000
Version : P842003702
Numéro de Série : 301096530007
Carte mère
Fabricant : NEC COMPUTERS INTERNATIONAL
Support MP : 1 Processeur(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : MS-6786
BIOS Système : 06/26/2003-KM400-8235-6A6LYM4BC-00
Chipset : VIA KT400/A, KT600
Module de Mémoire 1
Fabricant : Micron
Modèle : 8VDDT3264AG-335CA
Numéro de Série : 1F16E859
Type : 256MB DDR-SDRAM
Technologie : 8x(32Mx8)
Vitesse : PC2700U 2.5-3-3-7
Version : 1.0
Date de Fabrication : mercredi 17 décembre 2003
Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-3-3-7
Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-6
Module de Mémoire 2
Fabricant : C Memory
Modèle : D1D266-064325I
Vitesse : PC2100U 2.5-3-3-6
Version : 1.0
Date de Fabrication : samedi 19 février 2005
Régler le Minutage @ 133MHz : 2.5-3-3-6
Régler le Minutage @ 100MHz : 2.0-2-2-5
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:46:10
ok merci c'est donc vrai que la PC3200 sera gérer comme de la PC2700 ? avec cette config quels jeux pourrais-je faire tourner au max ou tout simplement faire tourner lol puisque la avec ma pauvre gefoce 4 mx 440 ...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:48:11
prends de la pc3200 c'est le meme prix (voir moins cher) et tu pourras eventuellement la réutiliser, sinon la 9800pro etait un bon choix aussi...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:51:29
c'est ce que je me disai, autant prendre de la PC3200 comme ca si je change de carte mère dans le futur elle passera tranquille, donc je devrai avoir si j'ai bien compris 9800 pro + 512 PC3200 + 256 PC2700 vous pouvez confirmez svp ?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:52:53
je croyais que t'avais 2x256 mo ? si c'est le cas gardes les et rajoute la barrete de 512
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:17:31
oui mais d'apres sandra tous mes ports mémoires sont occupés et même si je laisse celle de 2100 les 2 autres ne tourneraient-elles pas en 2100 également ?
SiSoftware Sandra
Conseils de Performance
Alerte 2507 : La carte mère dispose de trop peu de connecteurs de mémoire. Mettre la mémoire à niveau risque d'être difficile ou onéreux.
Alerte 2508 : Tous les connecteurs de mémoire sont occupé. Mettre la mémoire à niveau risque d'être difficile ou onéreux.
Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
pouvez vous m'expliquer ECC/Parité et Registrée/tamponnée ?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:21:37
laisses tomber sandra... t'ouvres ton pc et tu verras bien combien t'as d'emplacement, et puis ds tous les cas tes barrettes tourneront en pc2100...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:26:14
pourquoi une PC2700 et une PC3200 tourneraient en PC2100 ?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:30:22
parce que ton proc a un fsb de 133mhz et quelque soit la ram que tu lui colle aux fesses elles tourneront a 133 (pc2100=133; pc2700=166 ; pc3200=200) tout ça c'est sans parler d'o/c mais je pense pas que t'en sois là encore...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:46:28
c'est pas une question de difference, t'exploiteras pas ta ram au max de ces capacités mais de toute facon t'as pas le choix...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:50:04
Nanan ça tournera à 2700..
Mais si tu as 3 emplacements barrettes (enfin c'est ce que les gens ont compris) tu pourrais faire tourner les 3 barrettes en même temps et du coup la 3200 deviendrait une 2100 et tu atteindrais le Giga de RAM.
Mais si tu en as que 2 (je suis sûr que ça existait ce genre de carte mère
) il faudra que tu laisses la 2700 et la 3200 et ça tournera au niveau de la 2700.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:50:25
je parle de différence apres avoir rajouter la ram, est ce que ce sera visible, on m'a di sur un autre  forum :
"les barretes de RAM s´alignent sur la fréquence la plus basses d´une des barrettes !
ici tu en as un en PC2100 donc que tu mettes de la 2100 2700 ou 3200 elle se metteront à la même fréquence que la 2100"
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:52:21
il me semble ke je n'ai que 2 emplacement donc si j'ai bien compris je vire la 2100 et je remplace par une 3200 si j'ai 3 emplacement je rajoute la 3200, c'est quoi le mieux 1go 2100 ou 768 3200 ? c'est peut etre con comme question mais j'y connais rien !!^^
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:57:29
ce que t'as pas compris c'est que ta ram va tourner en pc2100, donc vaut mieux 1 go que 768mo
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:00:21
j'ai compris ca mais je crois ke jai ke 2 emplacement donc si je vire la 2100 jorai 768 en 2700 non ?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 17:00:17
mais pourquoi en 2100 puisqu'on me dit que les barette se calent sur la frequence de la plus faible hors la plus faible c'est 2700
Marsh Posté le 21-12-2005 à 17:17:30
les barettes tournent a la meme vitesse que le fsb du processeur soit 133, si tu veux les faire tourner a 166 tu peux le faire, ca s'appele désynchroniser (proc a 133 et ram a 166) mais t'auras aucun gain (mais laisse tomber ca va t'embrouiller pour rien)
("les barette se calent sur la frequence de la plus faible" c'est une connerie, les barretes se "calent" sur le fsb du proc et c'est tout)
Marsh Posté le 21-12-2005 à 17:45:14
d'accord alors est ce que je verrais vraiment la différence si je passe de 512 pc2100 à 768 pc2100 ? j'aurai vraiment de meilleur performance avec une 9800 pro ?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 17:52:18
je suis allez sur le site de packard bell j'ai rentrer le numéro de série de mon pc et apparamment il me conseille le 2700 je n'y comprend plus rien
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:33:27
Bonjour, j'aimerais changer de carte graphique, au début je voulait prendre une 6600gt sans rien changer d'autre mais on m'a di que j'allai être juste au niveau de la ram (une barette de 256 PC2100 et une autre de 256 de PC2700), on m'a alors proposé de prendre la 9800 pro et d'ajouter 512 mo de ram PC3200, mais on m'a di que cela ne servait à rien puisque j'avais un adm athlon 2400 + donc la PC3200 tournerait en PC2700, que fait-il que je fasse d'aprèse vous ? prendre la 6600gt puis laisser mes barettes de ram tournées au max ou bien 9800 pro + 512 PC3200, on m'a également parlé de virer la 256 PC2100 et la remplacée par une 512 PC2700 !!!! en gros comme j'y connais rien je suis embrouillé et j'ai besoins de conseils d'expert !!!
