Carte graphique et W7 : duel dans la boue ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2009 à 13:45:55
Je viens de relancer le jeu Enemy territory et j'ai deux messages d'erreur :
1) Nvidia Open GL driver
Nvidia display driver files from different (incompatabile) versions of the driver have been detected.
Nvidia OpendGL acceleration is disabled in order to maintain system stability
To resolve this problem, update the Nvidia display driver.
The latest driver is available at http://www.nvidia.com.
Pour ce probleme là je pense que je vais juste faire ce qu'ils disent (ca doit venir du fait que j'ai mis à jour le driver avec W7... je sais pas)
Et juste après :
2) Microsoft visual C++ Runtime library
Runtime Error!
R6025
-Pure virtual function call
Et là je dois faire un méa culpa : j'ai comme un couillon désinstallé les Redistribuable de C++ l'autre jour. Ca m'a posé pleins de probleme alors j'ai réinstallé le 2005, 2005 (64), 2008 64 (9.0.21022) et le 2008 86 (9.0.30729)
Et ca fonctionnais très bien avec ca avant ce message d'erreur !
Marsh Posté le 18-12-2009 à 13:48:49
Autre petite question : J'installe le pilote Nvidia pour W7 (64b). Mais est-ce que ca fonctionne avec les applications 32b (comme Firefox) ?
(Note à part : The gimp fonctionne à 2 à l'heure par rapport à avant.. je sais pas si ca peut etre lié)
Marsh Posté le 18-12-2009 à 12:14:04
Bonjour à tous !
J'ai posté ici meme il y'a quelques jours vis à vis d'un soucis que je récapitule rapidement :
En gros j'ai reformaté, passé de windows XP pro à W7 ultimate et j'ai rajouté un peu de ram et changé mes disques durs.
Voilà pour le contexte =)
Ce qui m'amène à cette configuration :
W7 intégrale (64)
2go DDR2
Pentium D CPU 2.8GHz
Nvidia GeForce 7800 GT
J'avais posté précédement pour un problème d'affichage : En effet, en plein écran certains lecteurs de vidéos en streaming me font du 3 ou 4 Fps (à vue de nez)
J'ai un écran 22 pouces, on m'a donc répondu : "ratio écran/Carte graphique mauvais, faut changer de carte pour mieux"
Alors moi je me dis "pas de probleme !"
Seulement dans l'absolu ca me gène un petit peu quand meme et voici les raisons qui me font penser que le problème est autre que purement materiel :
1) quand j'etais sur XP avec une session vieille de 5 ans et 1go de ram en moin ca tournait bcp mieux
2) Tout les lecteurs streaming ne réagissent pas pareil (exemple : Dailymotion très bien en plein écran, WAT à 2 Fps, Megavidéo entre les deux, etc.)
3) Ma soeur à a peu près la meme configuration avec une carte graphique bien plus pourrite et ca tourne très bien chez elle !
4) je me demande si j'ai pas un problème de drivers ou de compatibilité avec ma carte graphique : j'avais installé les derniers Nvidia. Plus tard je fais "mettre à jour" sur le gestionnaire de périphérique, et windows me télécharge des drivers "Microsoft corporation WDDM" (aucune idée de ce que c'est).
Et depuis ca marche disont... un peu mieux... un peu...
5) Hier en voulant regarder un dvd, WMP me dit qu'il ne pouvait pas lancer le dvd à cause d'un probleme de compatibilité blablabla avec ma carte (j'peux retrouver le msg précis si besoin est)
Donc voilà, je suis un peu perplexe... est-ce du à windows 7 ? peut etre des paramètres à regler, un drivers à installer, des trucs à desactiver, aucune idée... mais bon =)
A oui, et j'utilise firefox, derniere version (aucune différence si j'essais avec IE ou autre)
Comment puis je tester ma carte graphique pour etre sur qu'elle fonctionne au max de ses capacitées ? un benchmark ou quelque chose ?
Merci de votre aide ! je pédale dans la semoule =)
edit : ah oui et j'oublie un problème assez étonnant avec le seul jeu que j'ai installé pour l'instant : Enemy territory.
En effet, ca tourne pas.. trop mal (j'ai du mal à juger dsl ^^) mais une galère pas croyable pour faire les reglages vdo par rapport à avant ! Exemple : si je ne met pas la résolution en 1280 * 1050 (qui est la résolution de mon bureau) ca déconne completement : décalage à gauche, image floutée, textes illisibles... (meme si je garde le meme ratio, bien entendu !)
Enfin ca, c'est peut etre du au jeu en lui meme hein, je veux bien le croire !
Mais ce problème d'affichage vdo streaming en plein écran est dingue... Je tiens à préciser que je regardais pas mal de vdo sur wat avant en plein ecran, maintenant c'est tout bonnement impossible !!!!
Snif...
Message édité par odd_io le 18-12-2009 à 12:19:47
