Carte graphique 2 entrée 6 pin, Alim 1 x 6 pin - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2010 à 00:17:49
Visiblement c'est une alimentation modulaire que tu as non ? A ma connaissance je ne crois pas qu'il existe un tel adaptateur. Cependant, si c'est une alimentation modulaire, tu peux brancher des Molex puis brancher un 6 pin sur les molex =) : http://www.com-tra.de/img/p/06759_o.jpg
Marsh Posté le 04-01-2010 à 01:17:41
Oki ! Donc ça ferait très bien l'affaire ?
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 4568_2.jpg
Marsh Posté le 04-01-2010 à 01:26:21
Au passage, la marque de cette fameuse 550w?... Si c'est une LC Power, tu es bon pour un nouvel investissement...
Marsh Posté le 04-01-2010 à 15:03:02
| zonka a écrit : Au passage, la marque de cette fameuse 550w?... Si c'est une LC Power, tu es bon pour un nouvel investissement... |
Oui c'est une LC Power (presque certain), j'en ai pourtant pas entendu beaucoup de mal et les test sont pas moches .. (enfin, ce sont les tests d'époque que j'avais vu)
Que veux-tu dire par là ? Que la puissance affichée ne correspond pas du tout à la puissance fournie ? Ou bien ... ?
Marsh Posté le 04-01-2010 à 15:13:19
| bloodeyes a écrit : |
Tout à fait
(ou du moins pas longtemps, ce qui peut être bien pire)
Marsh Posté le 04-01-2010 à 18:39:23
La puissance affichée est divisée par deux dans le meilleur des cas et c'est dangereux comme alim.
EDIT: Une corsair HX450W sera bien mieux et dispose des deux connecteurs pci express nécessaires à l'alimentation de ta carte. Sinon CX400W mais non modulaire et dispose d'une seule prise pci express donc il faudra utiliser un adaptateur molex>pci express.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 22:18:43
autant prendre une 650W qui n'est pas beaucoup plus cher dans ce cas là!
Marsh Posté le 05-01-2010 à 14:32:01
Lis l'article de référence qui fait froid dans le dos (si Corsair reversait à HFR 1 centime à chaque fois qu'on le cite, celui-là, ça paierait l'abonnement des serveurs pour l'année je pense
http://www.canardpc.com/dossier-46 [...] _watt.html
| Citation : |
Tout juste effrayant....Ca ne sont PAS des alims, c'est de la MERDE, il n'y a pas d'autre mot.
Marsh Posté le 06-01-2010 à 00:07:39
Merde.. maintenant que vous le dites, je tiens à préciser qu'il m'est déjà arrivé d'appuyer sur le bouton de marche et que rien ne se passe, omg je fais souffrir mon matos :s
Je pense acheter une enermax de 620w pour le coup.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 00:02:28
Bonsoir tout le monde,
J'ai acheté la sublime carte graphique HD5850 et en arrivant chez moi je me rends compte qu'il faut deux connecteurs 6 pin, or mon alim 550 W (préconisé 500 W pour la CG) ne possède qu'un 6 pin.
Il y a aussi un connecteur 4 Pin qui ne sert pas sur mon alim. Existe t'il un adaptateur 4 pin -> 6 pin et si oui, est-ce que cela fonctionnera pour ma carte graphique ?
Merci d'avance !
