Carte graphique HS ?
Carte graphique HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2008 à 10:44:51
Je viens d'acheter une nouvelle carte graphique, une 8800gts pour remplacer ma 6800 ultra,
J'ai donc remplacé la carte, mais elle ne veut pas démarrer :(
Quand j'allume le PC le ventilo tourne brièvement puis plus rien...
J'ai rééssayé plusieurs fois mais rien je ne sais pas quoi faire la carte graphique serait-elle HS alors que je viens de l'acheter ?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 10:47:31
Compatibilité avec la carte mère (C.M Foxcon) ou de l'alimentation. Le mieux serait de pouvoir la tester chez qq d'autre.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 10:47:33
salut
a tu brancher l alimentation sur ta cg ?
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 14-11-2008 à 10:49:11
oui j'ai branché l'alim mais rien a faire
Peut-etre la carte mere, une MSI Neo4 PLatinum ?
Si je la branche sur un autre PC elle risque pas de faire planter le PC ?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 10:49:37
Et pour l'alim j'ai une Fortron 500W donc ca devrait suffire ...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 10:57:18
Entre une 6800 ultra (bonne carte/série pour l'époque au passage) et à ce jour une 8800 y'a un fossé. Il y a tellement d'options dans le bios que peut-être, un paramètre gêne le boot. Genre le pci express.
Peut-être booter avec l'ancienne carte vidéo, faire un clear bios (et même mettre le bios à jour si ce n'est déjà fait) et relancer avec ta 8800.
EDIT : ta 6800 ultra était en quoi, pci expres ou AGP ? Je ne connais pas ta carte mère et il se peut qu'il y ai un mode de démarrage AGP/PCI.
Message édité par freduche le 14-11-2008 à 10:59:03
Marsh Posté le 14-11-2008 à 11:00:21
ma 6800 ultra est en PCIe,
mettre le bios a jour ? C'est comme la carte graphique on telecharge des nouveaux drivers ? J'vais me renseigner merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 14-11-2008 à 11:02:40
Logiquement il n'y a pas de reset bios à faire pour un changement de carte graphique, mais dans ton cas cela peut être un début de piste, de même pour la mise à jour du bios.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 19:47:42
C'est apres mise a jour + reset du bios ca marche
Merci :D
Marsh Posté le 14-11-2008 à 20:44:18
Une bonne chose de réglé !
