Carte graphique incompatible?
Carte graphique incompatible? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:39:31
je viens d'acquérir un shuttle et j'ai voulu changer de carte graphique.
Celle sur le pc est une Radeon 9200 Series et sa remplaçante est une Radeon 9600 Pro.
Malheureusement, lorsque le changement est effectué, le pc démarre dans le vide (la diode du DD ne s'allume pas et l'écran n'affiche rien). En remettant la 9200, il faut en plus que je triffouille (je débranche les nappes ide et les rebranche) pour que le pc se relance.
Donc voici mes deux questions:
Est-il possible de changer la carte graphique actuelle par une autre?
Le démarrage dans le vide indique-t-il un futur problème?
PS: Je ne saurai dire la marque de la carte mère mais d'après CPUZ elle supporte l'agp 8x.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:48:28
Hello, tu remet ta vieille cg tu desinstalle les drivers, tu eteint le pc tu change les cartes tu redemare, tu recupere les pilotes pour  9600 pro et tu les installe.....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 19-08-2008 à 22:33:22
Merci, ça marche.  :jap:
Marsh Posté le 20-08-2008 à 16:05:19
Depuis mon changement, mon processeur (un amd barton) est passé de 2.1 Ghz à 1.3 GHz.
Vous avez une idée d'ou viendrait le problème?
Marsh Posté le 20-08-2008 à 16:12:35
Salut , surement un prb de coef.
Verifie dans le bios a combien est ton Coef de CPU et si c'est donc le bon.
Ou peut etre une option qui fait que ton proc tourne moins vite tant qu'il n'est pas solicité.
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
Marsh Posté le 20-08-2008 à 16:14:59
Pour le coeff, comment je sais si c'est le bon?
Marsh Posté le 20-08-2008 à 16:19:14
C'est peut être le condensateur d'alimentation AGP de ta carte mère qui est fatigué et qui n'arrive pas à fournir la puissance filtrée suffisante à l'alimentation de ta 9600.
Il serait pas un peu gonflé sur le dessus??
Marsh Posté le 20-08-2008 à 16:22:02
En ce qui concerne le condensateur, il n'est pas gonflé.
Par contre je viens de voir que l'alim était de 240 W. Ca serait pas un peu juste ?
Marsh Posté le 20-08-2008 à 16:23:36
Heu.... oui, une (vraie) 300w est recommandée pour ce genre de config :)
Marsh Posté le 20-08-2008 à 16:32:01
Ah d'accord. Au moins je vais en apprendre de plus en plus sur l'hardware. Merci
Marsh Posté le 20-08-2008 à 19:48:22
vla une tres bonne alim, qui ira tres bien, et rapport qualiter prix y a pas mieux....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
