Carte Graphique causes interférences sur télé : problème étrange...
Carte Graphique causes interférences sur télé : problème étrange... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:35:27
voilà, suite au changement de mon alimentation (j'ai maintenant une hiper Type-R 480W, et avant une enermav 350W) et au remplacement de mes DD par un SATA 250Go, j'ai des perturbations sur la télévision, mais que sur France2 (peut etre france 3, j'ai pas testé). Les autres chaines ne montrebt pas de signes d'interférences...
Comment j'ai diagnoqtiqué que ca venait de la CG ?
Et bien, au départ je pensais que ca venait de l'alim... mais en virant la CG du PC, plus d'interférences...
Pour changer les dd j'ai du démonter la CG (l'enlever du pc ^^) virer les dd et mettre le nouveau en remplacement... puis remettre la CG.
Bon, ma tour était ouverte pour avoir les anciens DD et les nouveaux (les anciens étaient en dehors de la tour ;)).
Depuis (tour ouverte) interférences sur france 2.
En tapant ce mail (depuis mon portable) je me suis dis qu'il devait bien y a voir une raison...
J'ai resortie la CG, refixé le venirad (en effet une des attaches est un peu morte et l'ensemble ventillo-Rad a tendance a se décrocher sur une patte, enfin bref, j'ai mis de la patte thermique (en virant l'ancienne ^^) fixé le ventillo a nouveau, mis deux élastique pour tenir un peu mieu le ventillo, et remis la CG dans la tour.
J'ai vérifié le cordon d'alim du pc et de l'écran : ok
le cordon vga de l'écran : ok
pfff, je me dis, bah j'ai rien a perdre en essayant de remettre la porte de la tour, peut etre que les interférences resteront dans le pc comme ca...
Je remet la porte de la tour... et oh miracle, plus d'interférences...
Que dois-je en conclure... ?
Pourquoi des interférences que sur france 2 (peut etre france 3 aussi) ?
Pourquoi en remmettant la porte de la tour je n'ai plus eu ces interférences ???
C'est assez étrange... non ^^
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:47:26
Rien d'étrange.
Les equipements électroniques génèrent tous des rayonnement électromagnétiques, dont l'intensité admissible est définie par des normes.
Si le champ rayonné est excessif (hors norme), il peut perturber la réception radio et/ou télévision dans son voisinage immédiat, selon la fréquence dominante, et ce d'autant plus que les appareils sont proches l'un de l'autre.
Le fait de fermer complètement le boîtier (s'il est métallique!) limite le rayonnement émis (effet Cage de Faraday, probablement), d'où la disparition/l'attenuation du problème.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:12:37
Effectivement, j'avais pas pensé à ca ^^
