Est ce ma carte graphique qui m'a lâchée? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2015 à 22:11:04
Je suis tombé sur ce post : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8438_1.htm
J'ai testé ce qu'ils y disent, la seule chose que j'ai réussi a faire, c'est que le PC ne reboot plus en continu, il tourne en continu mais par contre, toujours pas de signal vers mon écran.
Marsh Posté le 04-03-2015 à 22:15:48
Hello, pendant les travaux ton pc était protéger, c'était des travaux de plaquiste ,
Marsh Posté le 04-03-2015 à 22:18:37
Oui oui, c'était un gros chantier mais il était dans une pièce protegée.
Marsh Posté le 04-03-2015 à 22:21:16
faut savoir que les particules de plâtre vont partout, et pour l'informatique c'est pas génial, essaye de passer ton pc a la souflette
Marsh Posté le 04-03-2015 à 22:22:37
ReplyMarsh Posté le 04-03-2015 à 22:31:00
blackmages a écrit : Ok, je ferais ça demain avec une bonbonne. |
Marsh Posté le 04-03-2015 à 23:28:47
Un pulvérisateur d'air sec
Edit : le seche cheveux en mode frais ça marche bien aussi.
Ta pas refait l'éléctricité j'espèe
Marsh Posté le 05-03-2015 à 00:54:09
ReplyMarsh Posté le 05-03-2015 à 00:58:23
Marsh Posté le 05-03-2015 à 19:32:53
picek a écrit :
je ne vois pas ce que tu veux dire mais par contre, j'ai essayé de souffle avec une bonbonne d'air comprimer dans la tour, retirer les composants (carte graphique, ram,...)
et j'ai soufflé dessus et ca refonctionne.
oui, j'ai refait l’électricité mais il n’était pas branché.
on va voir s'il tient le coup.
merci pour vos conseilles.
j'espere qu'il tiendra au moins un an.
Marsh Posté le 05-03-2015 à 19:53:17
bon, c'est mauvais,
il a démarré, il a fonctionné durant 30 min dont le quel j'ai eu le temps de poster le post juste avant celui ci.
puis il a freeze et reboot,
il reboot fait un bip (comme celui que l'il faisait a chaque démarrage) puis reboot en continu.
et zéro affichage sur l’écran car il ne reçoit pas de signal (même pas le bios)
Marsh Posté le 05-03-2015 à 19:56:05
et la température était bonne.
30° pour le CPU, 25° pour la carte mère et 45° pour le GPU.
donc ce n'est pas un problème de température.
Marsh Posté le 05-03-2015 à 20:40:33
C est quoi ton alim?
Marsh Posté le 05-03-2015 à 20:58:16
ReplyMarsh Posté le 06-03-2015 à 19:05:42
Ben c'est pas que ça n'ai pas été branché , peut etre qu'il c'est pris du jus , donc oui alim a vérifier aussi, surtout si tu passe pas par un onduleur?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 10:29:15
On, c'est la carte mère, j'ai essayé avec une autre alim, carte graphique, ram, cpu et sans disque dur. Le constat est le meme, donc le probleme vient obligatoirement de la carte mère.
Le probleme, c'est comme que je ne voulais pas changer le PC cette année, je suis en peu dans la m.... car va trouver une carte mère socket 775 (q6600) en DDR2.
Donc ça me fait chi...
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 10:32:40
m@ulinex a écrit : |
Si c'est le bois point de vu que le probleme vient de la carte mère, comment flasher le bios si le PC n'arrive même pas a l'afficher?
Je viens de changer les pâtes thermique de la carte mère, je vais essayer maintenant.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 13:38:59
blackmages a écrit : On, c'est la carte mère, j'ai essayé avec une autre alim, carte graphique, ram, cpu et sans disque dur. Le constat est le meme, donc le probleme vient obligatoirement de la carte mère. |
http://www.amazon.fr/MSI-G41M-P33- [...] uctDetails
ou http://www.amazon.fr/ASRock-775I65 [...] e+mere+775
ou http://www.amazon.fr/Gigabyte-GA-G [...] e+mere+775
Et encore pleins d'autres neuve qui supportent la ddr2 en 775 voila
Marsh Posté le 04-03-2015 à 18:04:32
Je vous contacte pour un problème que je n'arrive pas moi même a m'expliqué.
Alors, je vous explique, suite à des gros travaux à mon domicile, j'ai du mèttre mon PC de côté, après 6 mois , je le reprend, je le branche, écran, clavier, souris, manette et baffles, la routine quoi.
Le jour meme, pas de problème, ça fonctionne à merveille, et je le laisse le laisse allumer durant la nuit pour faire 6 mois de mises à jour windows et j'en passe.
Et le lendemain, je le trouve écran noir (l'écran m'indique pas de signal) je me dis bizarre. Mais le plus étrange, c'est que la tour reboot en continue, et fait un bip, reboot, bip et reboot... :-/
J'essai de l'éteindre, rien a faire, il continu a rebooter.
Je coupe l'alimentation et je l'allume à nouveau, elle continue a rebooter...
Je le démonte, je ne vois rien d'anormal, tout les ventilateurs sont propres et fonctionnent tous et rien de débrancher ou mal brancher.
Je me dis que la carte graphique vient de rendre l'âme. Sniff.
Le jour d'après, je me dis que je vais encore voir la tour, et bizarre, elle s'allume normalement, écran, internet, la totale... Vraiment bizarre mais apres 1h allumer, sans rien faire (pas de jeux, meme pas sur le net), a nouveau, écran noir et il reboot en continu avec le bip entre chaque démarrage.
C'est du a quoi? Surchauffe d'un composant?
Tout les ventilateurs fonctionnent, pourtant, y en a 2 sur la carte graphique, un gros sur le cpu et 3 sur la tour dont un de 22cm sur le flan de la tour qui souffle vers tout les composants.
Aviez vous une idée à me conseiller pour voir d'où vient le problème?
Je sais que c'est n'est pas une config de première jeunesse mais je ne comptais la changer que l'année prochaine car elle me servait plus qu'assez pour ce que j'en faisais.
Message édité par blackmages le 04-03-2015 à 18:05:45
