Carte graphique morte ? Avis. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2011 à 22:28:53
Je pense avoir trouvé la source de mon problème, ce sont les nouvelles barrettes de Ram, Ma CG actuelle fonctionne bien, je l'ai retesté , et visiblement elle n'a aucun problème par contre les barrettes sont pleines d'erreurs! De la Corsair achetée il y a à peine une semaine quand même
Marsh Posté le 04-11-2011 à 13:57:45
.Je pense que cela vient de la mémoire, je change les barrettes de slots : même chose! Je les remplace par deux de mes anciennes : même chose! Je remets toutes les anciennes : même chose! Parfois, il s'éteint carrément et essaie de redémarrer mais toujours sans boot!
 , mais  contrairement à l'autre cas, le PC boot bien, j'entends la musique de bienvenue de Windows, les grésillements des HDD qui chargent les drivers (ceux de ma souris notamment, une G5 , les leds de celle ci s'allument ) . Le bouton de raccourci sur le clavier  qui me permet d'éteindre mon PC marche ce qui veut dire j'arrive bien sous Windows, cependant l'écran reste noir. J'ai bien évidemment vérifié le branchement Ecran ->CG. Je sais que ce n'est pas l'écran qui déconne, mais un composant qui le fait déconner.
voilà, hier j'ai remplacé la mémoire de mon PC, elle était constituée de 4 barrettes de ram qui faisaient un total de 3Go (2*1Go +2*512Mo DDR2 en dual channel). C'était de la swissbit cadencée à 667 Mhz. Le nouveau kit étant constitué de deux barrettes de ram(2*2Go) Corsair X2MS à 800Mhz. J'ai enlevé les anciennes barrettes pour mettre à la place ces 2 nouvelles en dual channel après avoir bien dépoussiéré l'intérieur de l'UC. J'allume mon PC, l'écran reste en veille, les ventilos tournent à fond et il ne boot pas (pas de bip)
Cette fois, je change de CG, j' utilise celle qui m'avait été vendue avec le PC d'origine (un Médion MD6526) : une Geforce 8800 gts 320 Mo avec les nouvelles barrettes, et là miracle, le PC remarche, l'écran s'allume, je suis sous Windows, tout fonctionne, la mémoire RAM est bien reconnue à 4 Go cadencée à 800 avec CPU-Z. En remettant la CG actuelle le même problème revient.
J'en déduis que c'est ma CG actuelle qui est morte (une Sapphire HD radeon 5770). Oui mais pourquoi? Ce que je comprends pas, c'est que je n'avais encore JAMAIS eu de problèmes avec elle pendant 2 ans, juste avant d'installer ma nouvelle mémoire, tout marchait comme sur des roulettes. Un problème d'alim? Non, une geforce 8800 gts 320mo consomme plus qu'une radeon hd 5770
C'est frustrant, je n'ai jamais O/C quoi que ce soit, j'ai pris mes précautions (notamment au niveau des décharges d'électricité statique) et là sans crier gare, elle me lâche alors que la garantie de 2 ans vient à peine d'expirer (et dire que je l'avait acheté avec un supplément option échange en cas de panne pendant 1 an chez pixmania)
Que me conseillez vous de faire ? En racheter une d'occasion ? L' envoyer au SAV, sachant que la garantie vient d'expirer ?
Quelques spécs: La carte mère est une MSI MS 7358 OEM qui peut supporter jusqu'à 8 Go (fréq 1066) dotée d'un chipset intel G33, je tourne sous win 7 64 bits
P.S: Maintenant, j'ai un autre problème avec le PC configuré avec la CG d'origine (la Geforce) qui elle semblait marcher. L'écran reste en veille dès que j' allume l'ordi
