ma carte graphique est-elle morte???
ma carte graphique est-elle morte??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2014 à 03:34:03
bonjour
alors voila j'ai un problème hardware et toute aide diagnostic est la bienvenue
pour commencer ma liste matos:
alim:antec true power 750w blue
cg: 7950 saphirre dual-x
mobal:gigabyte Z77-dh3
proco:i5-3570
ram 2x4giga corsair ddr3
exposé des évènements ayant amenés a mon problème actuel:
j'allume mon pc-->il s'emballe et une légère odeur de soudure émane de ce dernier
inquiet je débranche rapidos le cable d'alim et ouvre le pc histoire de sentir ou sa a morflé
pas de localisation bien précise mais sa sent un peu la soudure (pas le brulé) dans le boitier
je débranche tout test rapidement l'alim ventilateur -->rien ne s'allume jusqu'a la troisième fois ou tout redémare
téméraire et probablement stupide pour les plus expert d'entre vous, je rebranche tout et test-->tout semble de nouveau fonctionner comme si rien ne s'était passé
après deux trois allumage a froid je précise bien je commence a avoir des problème de sortie vidéo-->au démarage du pc l'écran ne s'allume pas-->je redémarre le pc deux trois fois et l'écran s'allume
je précise que mon écran est relié a ma carte graphique par le port dvi et que lors de reboot a chaud aucun soucis et que en jeu (warframe en l'ocurence) détail a fond la carte graphique semblait fonctionné parfaitement
puis au bout de quelque jour supplémentaire la carte graphique n'affiche plus rien du tout au démarrage c'est l'écran noir
j'ai testé le port hdmi meme problème
l'igp (hd4k) fonctionne normalement
les ventilateurs de la 7950 fonctionne normalement
quand je laisse branché la 7950 et que je connecte mon cable video a la mobal l'igp est directement pris en charge contrairement a avant l'évènement ou il fallait que je débranche totalement la 7950 pour avoir l'affichage igp
j'ai testé l'autre port pci-express mais le problème est toujours le meme
j'ai essaiyé d'utiliser d'autre cable avec different rail alimentation mais pas de changement
mes question sont: ai-je un problème avec la mobale?l'alimentation?et ou ma carte graphique??? ce sont les 3 éléments que je suspecte (mais je suis  novice en la matière)
y'a t'il d'autre chose que je puisse faire pour affiner étayer le diagnostic?
et pour finir la question qui fait mal :ma carte graphique est elle morte???parceque avant malgrès les problèmes au démarrage a froid elle marchait super bien sur mon jeu sans aucun problème artefact ou autre
je n'ai malheureusement pas d'alim de secours ou de mobal de secours ou de personne chez qui je pourrais tester mon matériel hypothétiquement défectueux
merci d'avoir pris le temps de me lire et peut etre de m'aider
ps:il n'y a pas eu d'orage quand mon problème est arrivé
Marsh Posté le 18-02-2014 à 09:41:27
Ton soucis au niveau de l'odeur de soudure c'est mystique. As-tu vérifié physiquement l'état de la HD 7950 ? est-elle encore sous garantie ou pas ? (car tu pourrais démonter le rad pour mieux regarder l'état des circuits).
Sinon, à part te procurer une autre carte graphique du même type, j'vois pas trop ce que tu peux faire. Et faudrait pas non plus que ce soit un autre composant dans ton PC qui ait fait cramer la carte graphique, pour le cas où ce soit bien elle qui soit morte.
Ceci dit, vu les symptomes progressifs que tu décris, ce serait pas étonnant que ce soit bien la CG qui ait rendu l'ame.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 18-02-2014 à 09:44:08
As tu regardé sur quel composant ça aurait pu cramer ? Si ça se trouve c'est un composant qui gère le ports Pci-e qui à planté. Si tu pouvais tester ta carte chez quelqu'un ou alors tester une autre carte tu serais fixé.
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
Marsh Posté le 18-02-2014 à 09:47:05
+1 pour vérifier l'état de la carte mère, quitte à tout démonter pour l'observer sous toutes les coutures.
