Carte graphique USB sur portable
Carte graphique USB sur portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2010 à 15:20:58
J'ai un petit souci, mon portable un HP DV2799ef est tombé en rade: écran noir.
2 causes:
 - la dalle
 - la carte graphique
Je penche vers la 2ème cause, la CG.
Après avoir démonter mon portable, je me suis rendu compte que la CG était soudé comme pour beaucoup de portable à la carte mère. Ne pouvant donc pas changer la CG, je me pose la question de savoir si une CG en USB pourrait faire l'affaire pour faire fonctionner le portable dans une utilisation simple: web + bureautique
Je vous demande conseils, remarques, ou autres solutions.
Merci d'avance à tous
Marsh Posté le 06-11-2010 à 15:50:36
bonjour,
deja , bouton power et temoin secteur allumé?
normalement les portables ont un connecteur vga pour ecran externe
qques tests simples:
branche un ecran externe, si ok , dalle morte.
si rien avec ecran externe , oui CG morte...
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:07:56
Oui bien sûr,  je sais que tout fonctionne (mis à part la CG) car le témoin du wifi passe au bleu (reste en rouge si non connecté à une borne) ce qui prouve que l'ordinateur a bien démarré et que Windows fonctionne.
Concernant les tests, déjà fait et pas de connections à l'écran, donc CG certainement.
Et que penser d'une CG par usb?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 16:39:29
http://www.bestofmicro.com/actuali [...] e-usb.html
il faut savoir que usb bride les performances graphique, 1000x moins rapide qu'une pciex 16x.
pour une utilisation bureautique, c'est bon mais qd on affiche des video pleine écran, on commence à apercevoir les limites.
une chose sur laquelle faire attention, la resolution max des CG USB, la taille de l'écran branché et la connectique.
au dela de 19 voir 20'', la CG usb a du mal à suivre, il vaut mieux s'orienté vers un écran USB.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 10:03:20
du son bienvenue au demarrage ? mmoi j'opte pour le connecteur flexible de raccordement dalle à CG celui qui arrte pas de se tordre a chaque ouverture fermeture d'ecran...
euh en ce qui concerne une connection d'ecran externe il faut activer ta sortie video et en dalle noir je vois pas comment tu peux faire.
