carte graphique non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2016 à 21:23:53
peut etre ton bios de CM trop recent par rapport a ta CG
regarde si y'a pas une mise a jour de Bios qui regle ce probleme
Marsh Posté le 19-02-2016 à 03:54:31
et en la remettant sur ton ancienne config elle marche ?
tu peux faire un clear cmos aussi...
Sinon flash UEFI carte mere le 5.8 ''Improved VGA compatibility.''
https://www.msi.com/product/motherb [...] t_download
Marsh Posté le 19-02-2016 à 19:18:13
merci de vos réponses !
comment voir si il y a une mise a jour du bios ?
bah le truc c'est que sur mon ancienne configue la carte mère était morte donc ça risque d'être compliquer... ^^'
je vais essayer de faire la maj bios que tu m'a donner
et je précise que parfois la carte graphique fonctionne et parfois non... et quand elle fonctionne au bout de plusieurs minutes l'écran se fige et plus rien après... le pc fonctionne normalement mais plus d'image ni rien...
Marsh Posté le 19-02-2016 à 20:32:40
oui elle est bien brancher en PCI-E
mon alim je l'ai noté dans mon setup et c'est une 500W ldlc 80 bronze plus
j'ai essayer de redemarrer mon pc plusieurs fois en branchant sur le port dvi de la carte graphique mais rien n'y fait, elle est bien allimenté car les ventillos tourne mais a mon avis c'est avec la CM que ça coince, pourtant je viens de faire la maj bios et toujours le même problème...
Marsh Posté le 22-02-2016 à 01:01:59
Faudrait la tester sur un autre pc c'est possible que la carte soit défectueuse
Marsh Posté le 22-02-2016 à 21:24:43
Oui ou essayer avec une autre alimentation pour voir. Tant que tu n'as pas oublié de brancher de câble ou que tu n'as pas mal inséré la carte graphique, ou, pire, que tu ne l'as pas abîmé lors de l'installation...
Marsh Posté le 18-02-2016 à 18:03:44
Bonjour a tous !
Je viens enfin de monter mon premier pc hier soir !
avant tout voici ma configuration :
-alimentation 500W ldlc 80 bronze plus (que j'ai depuis 2 ans)
-carte graphique Nvidia GeForce GTX 660 (que j'ai depuis 2 ans)
-processeur intel core i5-4590 (tout neuf)
-carte mère MSI h97 Pc mate (toute neuve)
-ram DDR3 G.Skill Ares, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 9 (toute neuve)
donc voici mon problème :
comme vous avez pu le lire dans le titre ma carte graphique n'est pas reconnu alors qu'elle fonctionnait au premier démarrage et qu'elle fonctionnais sur mon ancien pc. Depuis que je l'ai rallumé elle n'est plus reconnu alors que tout le reste fonctionne et est détecter. (voir ce screen : http://prntscr.com/a4xjzu ) c'est a dire que lorsque je branche mon écran sur ma carte graphique en DVI rien ne se passe, écran noir, alors que quand je branche en dvi sur ma carte mère tout fonctionne. Je précise que le ventilo de la carte graphique est en fonctionnement.
le logiciel GeForce Experience et le site "drivers cloud" ne détecte pas non plus la carte graphique.
voilà donc qu'est-ce que je dois faire ?
merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par vladibool le 18-02-2016 à 18:07:00
