Carte graphique non reconnue
Carte graphique non reconnue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2012 à 12:25:17
Salut à tous alors j'explique mon problème.
J'ai récemment changé des processeur et pour ça j'ai du enlever la carte graphique car je devais démonter la carte mère. Bon tout ça se passe bien j'arrive à tout remettre ainsi que la carte graphique et la au démarrage tout a l'aire de fonctionner seule erreur..
Mon écran m'indique qu'il n'y a aucune entré video. Donc je vérifie si j'ai tout bien branché mes PCI-E et je test mon cable DVI sur un autre port. Bah toujours rien et puis je test ainsi avec un cable VGA toujours la même chose pas d'entré video.. Pourtant les ventilos de ma carte graphique fonctionnent très bien.
PS: Ma carte graphique est une GTX 560 Ti 2GO Phantom². et ma carte mere: GIGABYTE 970A-UD3
Je n'ai fait que débrancher dévissé pour ensuite la remettre correctement sur la carte mère je n'ai rien fait d'autre et elle n'est ni tombé ou quoi..
Ca serai sympa que vous me répondez car c'est vraiment urgent ! Merci d'avance et je compte sur vous JVC pour me rep au plus vite possible ! ;)
Marsh Posté le 11-08-2012 à 14:20:18
fais un Clear CMOS, ensuite as tu bien branché l'alim de la carte graphique et l'alim du CPU ? (Prise 4 pins à coté du CPU)
Ton problème ressemble plus à un PC qui ne démarre pas du tout plutôt qu'à un problème de carte graphique...
