Carte graphique
Carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2004 à 22:08:14
Je n'arrive pas à afficher quoi que ce soit au boot sur mon ecran.
J'ai acheté une vieille carte graphique (a priori une Diamond Speedtar A200 - S3 Savage4 Pro - AGP 2x - 8 Mo ). Elle ne fonctionne pas sur ma carte mère K7S8X et à noter qu'elle s'insère difficilement dans le slot AGP. Or j'ai utilisé cette même carte graphique sur un autre PC (AMIBIOS Version 1.21.11 et CM K7S5A Pro))et elle fonctionne.
J'ai fait le test, d'installer une carte graphique Matrox G450 sur la carte mère K7S8X et tout fonctionne.
Il y a certainement un paramétrage dans le bios qui m'échappe.
Je ne sais pas si j'ai été clair dans mon exposé.
Merci les suggestions à venir
Message édité par sneak le 07-06-2004 à 22:33:11
Marsh Posté le 07-06-2004 à 22:59:52
ouh là, une carte AGP2x, pour peu qu'elle supporte pas le 1.5, c'est plutôt risqué de mettre cette cg sur une K7S8X
Marsh Posté le 07-06-2004 à 23:04:05
La carte mère gère l'AGP 2.0 et ma carte graphique correspond à la deuxième image de cette page sous titré "AGP Universal graphics card"
http://www.ertyu.org/~steven_nikke [...] ility.html
Message édité par sneak le 07-06-2004 à 23:05:59
Marsh Posté le 07-06-2004 à 23:04:31
ah oui là t'as peut être même grillé ketchose :/
ça va pas t'as mis du 2x sur un 8x, le 8x supporte les 4x/8x, mais pas le 2x, la G450 doit être ne 4x donc fonctionne...
Mais le 2x (3.3V...  :ouch: )
Message édité par starconsole le 07-06-2004 à 23:05:13
Marsh Posté le 07-06-2004 à 23:07:49
ué une CM ac agp8x gère pas le agp2x
ça sent mauvais là...
Marsh Posté le 07-06-2004 à 23:08:22
ce n'est pas une question de taux de transfert, mais de tension
une carte 2x supportant le 1.5 V fonctionnera
Marsh Posté le 07-06-2004 à 23:10:33
Donc si j'ai bien compris, ce n'est pas un pb de tension mais de débit, ma carte graphique tournerait en :
AGP 2X : 66,66 MHz x 2(coef.) x 32 bits = 533.33 Mo/s alors que ma carte mère ne gèrerait qu'à partir de 4x ?
suis perdu là !!!
Message édité par sneak le 07-06-2004 à 23:13:31
Marsh Posté le 07-06-2004 à 23:12:26
euh, non, c'est bien un pb de tension (si le pb vient de là), et non pas de débit
Marsh Posté le 07-06-2004 à 23:12:53
t'as pas à chercher à comprendre, un port AGP 8x ne prendres pas de carte AGP 2x point barre.
4x minimum.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 23:27:05
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un pb de voltage car cette carte fonctionne sur un autre PC équipée d'une carte mère K7S5A Pro comme je l'ai précisé dans mon premier post. Cette même carte mère a un logement AGP 2.0 et ne supporte que les cartes 1.5V et dans le bios l'AGP 4x Control est activée.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 23:58:39
la K7S5A supporte les cartes 1.0 et 2.0 donc 3.3V et 1.5V
l'hypothèse d'un pb de tension est tjs la plus probable
Marsh Posté le 08-06-2004 à 00:19:16
Si l'hypothèse d'un pb de tension est toujours la plus probable et que le bios me permet de configurer en 8x, 4x, 2x et 1x. Cette fonction dans le bios ne servirait dc à rien !?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 00:40:07
bah si tu peux, et surtout si tu as ça sous la main, essayes avec une carte pci.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 08-06-2004 à 08:54:34
Je v me résigner à aller acheter une autre carte d'occas. chez mon revendeur.
J'aurais appris qqchose en hardware.
Merci pour vos contributions
