Pb carte graphique !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2005 à 09:59:47
La carte démarre une fois sur dix donc je sais pas coment sa ce fait j'ai véridier tous les branchements !!!
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:08:12
config?
quelle puissance d alim ?
tu peux essayer la carte dans un autre pc, sinon retour au SAV
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:12:42
A8N Sli
Athlon64 3000+
Inno3D Geforce 6800GT
ALIM Raptoxx 550 Watts
2x512 Corsair Pc 3200
La carte fonctionne tres bien la
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:15:22
la carte mere aussi car quand je réesaye au bout de 5 fois en général sa marche nickel!!! c ca que je comprends pas y a peut etre une erreur de réglage dans le bios ou sur windows ???
Marsh Posté le 29-04-2005 à 10:33:33
j ai encore ce problème et ca vient pas du ventillo ni de la ram si quelq'un peut m'aider l'ecran se met direct en veille et le ventillo de la carte graphique ne tourne plus ???
Marsh Posté le 27-04-2005 à 09:54:27
Voila je viens de monter ma Inno3d 6800GT sur ma mobo A8N Sli et quand je démarre le pc il m'affiche 5sec l'écran de démarrage et apres l'écran se met en veille.
J'ai regardé dans mon boitier et a ce moment le ventillo de la carte graphique ne tourne plus.
Comment faire ?
Dans l'attente d'une réponse de votre part.
Merci.
