T° carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2007 à 10:09:00
Tu regardes dans les pilotes forceware, il y a d'indiqué la t° du GPU.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 11:27:25
stephetkik i17> il demande la température à laquelle est est censée fonctionner par celle à laquelle elle fonctionne
pitizone> on parle d'une carte bas de gamme chauffant assez peu, la température suggérée par Romaind2 me parait raisonable
Marsh Posté le 27-04-2007 à 11:54:37
Il relève la température de la carte et nous on lui dit si elle est bonne ou pas.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 12:08:52
je crois que ma carte n'a pas de sonde; aida32 ne me l'indique pas.
merci a tous pour l'info
Marsh Posté le 27-04-2007 à 12:49:29
vous ne s'avez pas où je pourrais acheter une sonde avec afficheur lcd???
Marsh Posté le 27-04-2007 à 13:22:11
la sonde ne te servira pas à grand chose pour connaitre la température de ton GPU.
En effet, il te sera impossible de la mettre en contact avec le core donc la température relevée ne voudra rien dire.
Ce qui est sûr c'est que si tu n'as pas d'artefacts ou de plantages, c'est qu'elle ne surchauffe pas de façon significative.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 13:23:33
pkoi je ne pourrais pas mettre la sonde en contact avec la CG?
Marsh Posté le 27-04-2007 à 13:44:00
pourquoi je ne pourrais pas mettre la sonde en contact avec le core plutot???
Marsh Posté le 27-04-2007 à 14:11:05
Tu seras obligé de démonter le ventirad de la 7300 et donc adieu garantie.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 14:11:37
tu vas faire comment, enlever le ventirad et coller la sonde sur le core ?
bon moyen pour crâmer le GPU ceci dit
Coller la sonde sur le radiateur (ce qui te donnera une valeur loin de celle du core qui est la valeur qui nous intéresse) et encore faut-il que tu ais accès au radiateur sans enlever le ventilo.
Bref, je crois que tu peux oublier surtout que l'intérêt de la mesure est plus que limité à mon sens
Marsh Posté le 27-04-2007 à 20:25:02
problème résolu vu que je n'ai aucun ventirad sur ma carte graphique!!!
Marsh Posté le 27-04-2007 à 21:11:26
Tu as une radiateur en effet et probablement pas de ventilo dessus (ta CG serait donc à refroidissement passif) mais il y a forcément un système de refroidissement
Marsh Posté le 28-04-2007 à 08:53:00
oui, excuse moi, il y a bien un radiateur. la différence entre la T° du rad et du core est-elle vraiment importante???
merci logsyc
Marsh Posté le 28-04-2007 à 09:28:53
essaye riva tuner pour avoir la température sur le diagramme, sa marchera peut etre
Marsh Posté le 28-04-2007 à 12:38:49
mais s'il n'y a pas de sonde, même avec un autre logiciel je ne pourrais pas lire la T°
Marsh Posté le 28-04-2007 à 13:35:53
on m'a dit que sur cette CG il n'y en avait pas (en +, s'il y en avait une, je pourrais la lire avec aida32,non?)
Marsh Posté le 28-04-2007 à 15:34:09
Tu va dans les propriétés des forceware et tu charches la température du GPU. Si tu trouves ca tu as une sonde de température:
Marsh Posté le 29-04-2007 à 08:30:32
Cherche quand même un truc en français pas en tchèque sinon tu risques de chercher longtemps ![]()
Marsh Posté le 27-04-2007 à 06:54:13
bonjour a tous,
je voudrais savoir a quelle température est censé fonctionner ma carte graphique GeForce 7300Le? (approximativement)
