Carte graphique 2x8 pin
Carte graphique 2x8 pin - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2013 à 21:35:01
Bonjours, suite au montage de mon PC je rencontre deux nouveaux problèmes.
Ma carte graphique "sapphire HD 7950 oc with boost 3 go" posséde 2x8pin comme le montre la photo ci dessous
http://hpics.li/d76a338
Hors le'alimentations fournis 2 câble 8pin+6pin comme le montre la photo ci contre:
http://hpics.li/7e67f2d
Donc que dois-je faire :)
Le 2eme problème c'est que sur mon disque dure WD caviar blue 1 to ; se trouve un port 6 pin comme le montre la photo ci contre:
http://hpics.li/2dc1b30
A quoi sert-il? je n'ai aucun câble qui y rentre :/
Merci de votre soutiens ! :D
Marsh Posté le 15-08-2013 à 21:45:22
Si ton HDD est déjà câblé par une prise molex standard, alors ne connecte rien sur ce câble.
Pour ton problème de câble, soit tu entreprend de créer une petite dérivation de deux câbles, soit tu achète un adaptateur molex ou sata vers 8pins.
Poupi Poupi Poupipou
Marsh Posté le 15-08-2013 à 21:47:14
Normalement dans le bundle de ta carte tu dois avoir un adaptateur molex - 8pin. Sinon tu en achètes un
Mes Ventes | Mod Prodigy
Marsh Posté le 15-08-2013 à 22:02:33
j'ai cette adaptateur molex, je le branche ainsi a l'alimentation?:
http://hpics.li/9d06e78
ensuite je branche ces 2 8 pine a la carte graphique?:
http://hpics.li/4813e6b
et dois-je brancher quelque chose au 2 eme adaptateur molex?:
http://hpics.li/8efeef5
Marsh Posté le 15-08-2013 à 22:11:21
Le connecteur "6 pins" de ton HDD n'est pas un connecteur, ce sont des emplacement de jumper pour éventuellement limiter la norme ou la capacité du disque.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 15-08-2013 à 22:17:50
d'accord, donc je n'ai rien a branché sur l'emplacement du disque dur, merci pour cette réponse :)
Pour ce qui est des connecteur 8 pin je fait comment ? je branche l'adaptateur molex 8 pin , sur le cable d'alimentation au port "Drives" de l'alimentation ?
Marsh Posté le 15-08-2013 à 22:20:07
Yep, si t'as qu'un 8pins câblé d'origine, tu rajoutes cet adaptateur et voilà tes deux 8 pins ;)
Marsh Posté le 15-08-2013 à 22:24:00
mais il y a deux adaptateur molex du le 8 pin les deux doivent etre branché?
Marsh Posté le 15-08-2013 à 22:30:19
Ouep, même s'il existe des adaptateurs avec un seul molex, dans ton cas tu dois brancher les deux, ils ont séparé les deux 12V.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 23:20:03
donc la mes deux molex son branché sur 2 cable "Drives" de l'alimentation différente car il ne me reste plus de cable d'alimentation avec plusieur prise pour les molex, ca fonctionnera quand même?
Marsh Posté le 15-08-2013 à 23:23:02
Ca ne change absolument rien, les câbles viennent du même endroit :jap:
Marsh Posté le 16-08-2013 à 00:19:21
Hors le'alimentations fournis 2 câble 8pin+6pin.
Tu peux aussi brancher les deux câbles de l'alimentation en utilisant que le 8 pins de chaque câble :) ça sera peut être pas très esthétique...
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 16-08-2013 à 16:12:28
Existe t-il des cables d'alimentation 2x8 pin? si oui avez vous un lien a me donner svp ?
Marsh Posté le 16-08-2013 à 16:21:05
les câbles d'alimentation sont spécifiques à une alimentation, faut voir chez le constructeur.
sinon un adaptateur 6 vers 8 broches, ça devrait suffire...
celui-là: https://www.materiel.net/cable-pour [...] 59239.html devrait convenir.
un jour, moi aussi, je serais grand...
