carte mère HS après mort d'une alim? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2006 à 11:40:40
C'est tout à fait possible, même si les alims de marque ont différentes protections contre les surtensions lors de leur mort, il peut arriver que ca ne fonctionne pas correctement et hop, du matos embarqué en passant.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 11:44:30
Oui c'est possible que la carte mère ait souffert, mais je pense pas...
A ta place je commencerais pas acheter une bonne alim. Si ça ne fonctionne pas avec la nouvelle alim alors la carte mère est peut-être HS.
Edit: grillé
Marsh Posté le 15-08-2006 à 12:01:33
Tiens donc une ANTEC decidement elles sont a l'affiche et ce passe le mot pour donner du fil a retordre. Alors je ne dirais pas plus sauf que vu sous cet angle il ce peut que les condos ont " seches " creusant l'alim et la fesant s'ecrouler en charge. Bref bonne a changer et je conseille les Seasonic entre parentheses.
Mais 3 hdd plus le reste sur une 400W lol je pense que meme si sur le papier c'est prevu pour marcher , meme une alim de marque aurait tourné de l'oeil tot ou tard.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 12:26:26
erratum, c'est une morex
enfin ça ne change pas grand chose.
Donc d'après vous, j'achète un combo alim/modo ou juste une alim pour commencer?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 12:34:30
A changer je pense que l'alim en premier car cela devrait en principe suffir. Et le reste si par malheur la bete ne reprennait pas vie
Marsh Posté le 15-08-2006 à 12:36:08
Krapaud a écrit : erratum, c'est une morex |
Morex c'est du noname non ?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 12:36:09
louis6 a écrit : Tiens donc une ANTEC decidement elles sont a l'affiche et ce passe le mot pour donner du fil a retordre. Alors je ne dirais pas plus sauf que vu sous cet angle il ce peut que les condos ont " seches " creusant l'alim et la fesant s'ecrouler en charge. Bref bonne a changer et je conseille les Seasonic entre parentheses. |
une 350W fortron suffit largement, une 400W de marque ne peine pas du tout pour ce genre de config cf la config utilisé sur matbe
Marsh Posté le 15-08-2006 à 12:36:25
ReplyMarsh Posté le 15-08-2006 à 12:36:58
ok
Edit : en effet : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page9.php
Marsh Posté le 15-08-2006 à 12:51:34
louis6 a écrit : A changer je pense que l'alim en premier car cela devrait en principe suffir. Et le reste si par malheur la bete ne reprennait pas vie |
Et le fait que le PC ne boot pas avec une alim (pourrie certes, mais qui fonctionne) de 150w avec juste un disque d'alimenter, ça ne te laisse pas penser que la mobo est dead?
Quand je démarre le PC sans CPU ou sans RAM la carte mère ne bip même pas
Marsh Posté le 15-08-2006 à 12:54:02
[quote="lepiaf37"]une 350W fortron suffit largement, une 400W de marque ne peine pas du tout pour ce genre de config cf la config utilisé sur matbe [/quote]
Je n'ai pas dit le contraire justement. Mais des orages ou microcoupures sur un reseau 220 pourrie font vaciller le courant filant des baffes au circuit de charge et rien que ca suffit pour faire planter meme des alim que l'on pensé hors de tout soupcons.
J'ai eu des alim de marque claqué avec rien au cul , un Hdd , un lecteur et fin. Et la j'ai une vraie no name qui tourne 24/24 dans une tour avec 2 hdd + alim video et du usb a foison dessus et pas un soucis ! et ca fait 3 ans qu'elle est la, comme quoi ...
Marsh Posté le 15-08-2006 à 12:57:34
Mais tu n'as pas ecris :
L'alim est visiblement tombée en rade : si je débranche tous les molex et que je la laisse alimenter uniquement le ventilo CPU et la carte mère elle tourne visiblement correctement
Donc je pensais que ta CM etait ok des qu'elle recevait ce qu'il lui fallait.
Mais bon si tu es pret a investir alors oui change tout et tu seras sure lol.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 13:00:33
bah non justement, j'ai pas vraiment envie de remplacer une NF7 par une pauvre carte mère noname, il ne reste que ça en socketA et j'ai pas trop de quoi tout remplacer là
je ne sais pas ce qu'a la carte mère : elle semble booter normalement mais il n'y a aucun bip, aucun affichage à l'écran rien
Marsh Posté le 15-08-2006 à 13:16:16
Rien de plus chiant d'etre dans le doute comme ca et de ne pas avoir sous la main la possibilite de tester avec d'autre composants.
Alors que dire ? d'apres les symptomes je pense que ton raisonnement est le mieux, mais dur dur d'acheter quand on s'apercois que l'on aurait pu eviter. Alors reste que le SAV ou tu auras un devis payant si tu ne fais pas reparer sur place pour etre sur, mais la aussi pffff dur dur car pas donné, alors ... ???
Marsh Posté le 15-08-2006 à 13:18:46
bon bah je crois que j'vais quand même finir par me choper une asrock à deux roupies et une alim
Marsh Posté le 15-08-2006 à 13:21:20
Pour rester dans le socket A 462 la K7 600 upgrade est bien sympa et 43 livret. Je dis ca , car j'en est pris une que j'ai recu hiers pour ressuciter un 2400 et c'est nickel.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 13:23:58
le problème c'est que c'est du chipset via, et venant d'un chipset nforce j'ai un peu peur de foirer tout le système
en plus elle ne gère même pas le dual ram
Marsh Posté le 15-08-2006 à 13:44:50
Dur dur mais le bon socket A nous quitte alors c'est pas evident et c'est ralent d'investir de nouveau dedans.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 11:39:02
) pas de problème de chute de vitesse.
J'ai une alim antec 400w et une carte mère Abit NF7.
L'alimentation se charge de faire fonctionner 3 HDD IDE, un CDROM IDE quelques ventilos et la carte mère.
L'alim est visiblement tombée en rade : si je débranche tous les molex et que je la laisse alimenter uniquement le ventilo CPU et la carte mère elle tourne visiblement correctement, en revanche si elle doit alimenter ne serait-ce qu'un disque dur, au bout de deux secondes les ventilos tournent à l'archi-ralenti.
Avec une autre alim (150w
Mais il n'y a aucune séquence de boot : pas d'affichage à l'écran, pas de bips, avec CPU/sans CPU, avec RAM/sans RAM... aucun bip, rien du tout.
C'est arrivé non pas en cours d'utilisation mais en voulant booter le PC.
Sur la carte mère, aucun signe visible de dégradation (pas de condensateur cramé notamment) bref rien
Donc est-il possible que la carte mère ait été fusillée par la mort de l'alim où ça n'a rien à voir et il faudrait que je teste davantage les autres composants?
merci pour vos éclairages
