Help: pb de carte mère ou d'alim? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2010 à 15:31:23
Regarde avec (par exemple) HWMonitor si ton alim délivre des tensions correctes.
Marsh Posté le 03-12-2010 à 16:03:52
oui, sans problème, (à part les perfs... meme street view rame)
les tensions, je peux revérifier, mais de mémoire, j'avais testé et tout était ok
je pensais déjà mesurer la conso à la prise, histoire d'etre sur que mon alim n'est pas sous dimensionnée
ensuite débrancher tous mes lecteurs (4 disques + graveur), histoire de libérer un peu de puissance et voir ce que ça donne (voir si ça démarre avec une CG).
est-ce si tous ces tests ne donnent rien, je peux en conclure que c'est la carte mère qui foire? pas si sur
Marsh Posté le 03-12-2010 à 18:58:47
je viens de faire une simulation avec l'outil de dimensionnement d'alim antec:
http://www.antec.outervision.com/PSUEngine
j'arrive à 350 W.... mon alim faisant 380, c'est effectivement un peu juste... y'a pas trop de marge.
serait-ce l'alim finalement?
Marsh Posté le 04-12-2010 à 13:36:13
bon, j'ai fait quelques tests
Puissance consommée à la prise du PC sans la carte graphique (vidéo par le chipset) : 140W en pic  au démarrage (80W en régime de croisière faible sollicitation CPU).
Puissance consommée au "non démarrage" dès que j'ajoute la carte graphique (ventilos et disques durs démarrés, mais écran noir) : 107W...
y'a un bug! en fait, le PC ne démarre pas du tout j'ai l'impression
mes collègues m'ont aussi dit de regarder la LED qui doit se trouver sur la carte graphique : vert=OK, rouge=défaut d'alim. Mais je n'ai pas trouvé de LED sur la CG. y'a bien un petit composant blanc et rectangulaire qui pourrait éventuellement ressembler à un mini LED mais il ne s'allume pas (c'est peut être une simple diode...ou alors rien ne marche)
je ne sais pas trop quoi déduire de tout ça.... ça semble aller dans le sens de mon hypothèse de départ (pb de carte mere, pas d'alim), mais ça ne prouve rien....
Marsh Posté le 04-12-2010 à 15:09:12
| simaril a écrit : je viens de faire une simulation avec l'outil de dimensionnement d'alim antec:   |
Non les calculateurs c'est de la connerie, il faut diviser par 2 en général pour avoir quelque chose de plus réel... Le wattmètre est le plus fiable, en retirant 15 - 18% pour une bonne alim récente et 22 - 25% pour les anciennes ( la faute à Joule )
Marsh Posté le 03-12-2010 à 13:05:46
Mon PC est un vieux bousin (cf ma config renseignée dans mon profil)
j'avais comme carte graphique une geforce 6600 qui n'a jamais bien fonctionné
tellement mal que j'avais fini par la virer et je tournais sur le chipset vidéo intégré
là , je viens d'acheter une radeon 5750
ben rien ne marche: tout ce que j'obtiens est un écran noir
Je soupçonne donc fortement que mes problèmes précédents ne venaient pas de la carte graphique, mais soit de l'alim (seasonic 380W) soit de la carte mere et du port PCI express
Pour l'alim, autant 380W peuvent paraitre un peu juste aujourd'hui (on est en dessous des recommandations d'AMD pour la 5750, mais d'un autre coté, on est pas sur du noname et si on additionne les puissances des différents composants, je suis encore loin des limites de mon alim), autant à l'époque de la 6600, elle était largement dimensionnée (pourtant ça marchait déjà mal)... mais bon, elle peut aussi avoir un défaut
Coté carte mere, une MSI avec chipset ATI pourave et antique..... il se pourrait bien aussi que le problème vienne de là.
Mais le problème c'est comment savoir d'où sa vient? l'époque ou mon bureau était encombré de matos en tout genre pouvant servir pour des tests est lointaine et je n'ai plus grand chose (voire plus rien sous la main).
Je préfèrerais que ce soit la carte mère, car je n'avais pas franchement prévu de changer l'alim, alors que j'avais prévu de changer l'année prochaine CM/RAM/CPU pour quelque chose de plus up to date... mais bon, en attendant, faudrait déjà que je trouve d'où vient le problème. mais comment savoir?
Message édité par simaril le 03-12-2010 à 13:08:06
