Carte mère HS
Carte mère HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:18:45
Suite à une panne de ma carte mère, ( pas d'accès au BIOS, écran noir avec "No signal or cable disconnected" )
J'ai changé de CM, de proc. et de RAM puis remonté les anciens éléments (DD-CDRom-carte VDO).
Après qlq difficultés pour réinstaller XP après un formatage sous DOS, en pleine intall
de Windows bingo le PC retombe en rade compétement "freezé"durant le transfert de données CD/DD. Je reset puis ensuite impossible de booter sur quoi que se soit puisque rebelotte  même symptome qu'avec l'ancienne CM....retour case départ: écran noir et "No signal or cable disconnected"....CM dans le sac? :fou:
Au passage mon lecteur CD fait un bruit de casserole
Ma question: un DD ou un lecteur Cdrom (voire la carte video) peut-il être la cause du plantage de la CM au point ne ne plus avoir accès au BIOS?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:22:02
oui jette ta carte mère, mais avant donne moi ton adresse pour que je vienne attendre sous ta fenêtre :pt1cable:
non sérieusement: fais un clear CMOS (cf. manuel de ta mobo pour pas faire de bêtises) et recommence l'install avec un disque de WinXP qui soit propre à défaut d'être légal :P
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:24:14
essai de donné un plus de renseignement sur le materiel cm, alim puissance et marque, memoire, cg
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:45:01
bonjour
J'ai déja fait un clear CMOS mais rien y fait.
Je n'ai pas d'accès au bios donc aucune possibilité dans l'état actuel de booter sur disquette ni CD.
Athlon XP 2000
CM asrock K7s8x
RAM générique
vieille carte VDO geforce III
Alim 300W
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:49:51
essayé de faire demarré juste avec cg memoire proc et rad, sans dd, ni cd, enlevé et remettre la cg
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:50:53
si le clear cmos ne fait rien (t'es sûr de pas t'être gouré? style redémarré avec le jumper en position clear) retire la pile et fait le clear cmos
louche ton histoire qd même...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:07:01
Le truc de la pile, je l'ai fait, j'ai aussi déconnecté CD,CG et DD
rien! un bip à l'allumage, le ventilo qui tourne et plus rien même plus possible d'éteindre le PC
Je sais bien que c'est bizarre comme truc. d'autant plus que ça a commencé sur l'ancienne CM qui a bien fonctionné pendant 2 ans et pour laquelle dernièrement je n'ai rien modifié et que d'un seul coup je me retrouve avec 2 CM dans le sac.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:10:56
s'il y a un bip au demarrage, ce n'est pas encore completement noir, a tu essayé de faire demarré sans ram
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:19:08
Malheureusement sans RAM rien de +. A part ce bip, je n'ai pas les bips d'usages qu'il y a en cas de pb.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:22:48
je ne sais plus quoi dire
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:29:14
Quel périph peut mettre dans le sac une CM sachant qu'a l'origine c'est lors du tranfert des données (CD-->DD) d'install° d'XP
que le PC a freezé pour ensuite tomber en rideau.
est-ce le DD ou le CDrom?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:14:42
peut etre une barrette de memoire defectueuse
Marsh Posté le 10-11-2004 à 18:40:32
[:spanotfote]
