Carte mère HS ou Ram ??.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2008 à 20:54:55
je veux pas faire de raid
jusqu'a présent j'avais windows installé sur un ide..
j'ai lu que le southbridge ICH10 de ma carte mère devrait détecter le dur sans recourir à une disquette ..
Marsh Posté le 13-12-2008 à 20:59:03
Oui ça devrait, avec les options par défaut du bios, et avec XP SP2 pas besoin de disquette.
Mais si le disque n'est pas détecté par le bios ...
Marsh Posté le 13-12-2008 à 21:16:20
le bios ne reconnait pas le disque en tout cas; nb comme je suis je savais même pas qu'un bios pouvait reconnaitre un sata
j'ai déjà essayer avec le : "SATA port 0-3 native mode" enabled
si je savais quel fichiers placer dans la disquette ça me faciliterais la tâche
pour info le DD marche sans pb sur un autre pc
Marsh Posté le 13-12-2008 à 22:31:10
Il n'y a pas besoin de la moindre disquette à partir du SP1.
J'ai une carte mère bas de gamme avec le chipset ICH7, et j'ai installé XP sans aucun problème, ni disquette.
Si le disque n'est pas détecté avec les réglages du bios par défaut, comme ton disque est reconnu sur un autre PC, c'est ta carte mère qui a un problème.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 00:18:36
Le seul cas ou tu as besoin des drivers sur disquettes c'est :
- intaller un raid
- installer les drivers AHCI
si tu veux pas t'emmerder, dans le bios tu règle ton sata sur "compatible IDE" et roule ma poule
sinon tu met ton sata sur "AHCI mode", et là, pendant l'install de ton OS il faudra installer les drivers en question.
Si vista, tu met ça sur une clé usb et à l'écran de selection de la partition tu clic sur ajouter un pilote.
Si Xp, il te faut appuyer sur F6 quand il te le dit et par la suite il te demandera quel pilote installer (disquette only)
Mais bon, a part si tu veux monter un RAID, ce qui n'est pas le cas ici, "compatible ide" me parait le plus simple
Marsh Posté le 14-12-2008 à 00:53:22
merci des réponses j'ai encore une fois tout tenté sans succès; le DD n'est pas détecté..
je pense que mon cable d'alimentation SATA est à l'origine de tout ce merdier.. je post une photo demain
Marsh Posté le 14-12-2008 à 19:57:58
je vais voir si mon Disque SATA chauffe une fois branché
Marsh Posté le 15-12-2008 à 08:12:13
un copain m'a ramené hier soir un adaptateur molex sata
bon le disque marche sans surprise mais sur le bureau même problème qu'avec l'IDE :
---> disque dur qui travaille pas assez, chargement de windows poussif
mon lecteur CD ne lit rien
c'est quand même bizarre tout ça
la carte mère doit avoir un pépin; surtout qu'en y repensant j'avais même pas de cellophane autours de la boite
jme suis tapé un vieux retour SAV quoi .. thx alapage
je leurs renvoie ça et j'achète une neuve ailleurs
Marsh Posté le 15-12-2008 à 09:44:39
ça peut pas être ma ram si mon bios la reconnait et que xp s'installe sans soucis nan ?
elle est bien reconnu sur le bureau quoi..
Marsh Posté le 15-12-2008 à 11:06:34
ah oué en fait j'ai un bios beta (F5) c sûr
Marsh Posté le 15-12-2008 à 17:34:56
ReplyMarsh Posté le 15-12-2008 à 18:53:21
la ram peut-elle être mise en cause ? svp
Marsh Posté le 16-12-2008 à 15:30:48
ReplyMarsh Posté le 16-12-2008 à 15:37:40
Essaie de mettre le DD en Master et le graveur en SLAVE
EDIT : je viens de voir que c'est ce que tu as fait.
Change de nappe IDE
Marsh Posté le 16-12-2008 à 15:54:54
bha ça risque pas de changer grd chose; que je mette windows sur mon SATA ou mon vieux IDE ça change rien
jcommence à regretter d'avoir pris de la G.SKILL..
je me répète; peut elle être mise en cause si windows s'installe comme il faut
Marsh Posté le 16-12-2008 à 16:47:43
jvais essayer le bios le plus récent, changer de nappe et encore jetter un oeuil au Bios pour pas changer..
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:59:45
Ta fais un memTest
http://www.assurance-malus.fr
Marsh Posté le 20-12-2008 à 11:53:52
j'ai enlevé le cavalier du lecteur cd qui était sur cable select depuis; tout marche nickel c bon
Marsh Posté le 20-12-2008 à 11:55:51
poutrella a écrit : j'ai enlevé le cavalier du lecteur cd qui était sur cable select depuis; tout marche nickel c bon |
un graveur et un hdd sur la meme nappe c est pas top niveaux perfs, si en plus tu ne regles pas les jumpers toi meme cay sur que ca plante...
Marsh Posté le 20-12-2008 à 12:04:14
le graveur était seul sur sa nappe en cable select ça aurait dû marcher nan ?
j'avais essayé avec mon vieux 20gigas et le graveur mais j'ai qu'un seul port IDE sur la CM je pouvais difficilement faire autrement ..
Marsh Posté le 13-12-2008 à 18:05:13
bon j'ai changé de config :
CM : gigabyte ep43 ds3l rev 1.0 bios F5
E5200
HD 4850gse
disque dur samsung 500Go
j'utilise XP pro sp2
Maintenant place à mon problème :
j'ai essayé d'installer windows en IDE avec un vieux DD; ca ne pose aucun pb jusqu'a atteindre le bureau
la 1ère fois j'avais le graveur en MASTER et le DD en SLAVE
---> le DD ne travaillait pas comme il faut une fois arrivé enfin sur le bureau..
trop lent etc..
finalement le DD en MASTER c'était supposé aller mieux
---> le DD marche correctement mais mon Graveur est reconnu mais ne lit pas les CD
que se soit sur le bureau ou avec le CD de windows en boot..
le SATA me pose autant de pb que l'IDE
trop lent, travaille quasiment pas, mon lecteur CD branché seul en IDE ne lit rien
jusqu'a ce que je me retrouve sur le bureau l'installation de XP pose aucun pb je pige pas
Merci de votre aide
Message édité par poutrella le 15-12-2008 à 17:49:54
pédagogie 2.0 : https://www.youtube.com/watch?v=Sxq [...] l=GrantLee
