Carte mère MSI k9n neo-f
Carte mère MSI k9n neo-f - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2006 à 19:22:51
Vla donc je viens  d'assembler mon nouveau pc ... Au moment du premier boot grosse deception .... rien ne s'affiche ... Pas de bip de la carte mère... tout à l'air d'etre bien en place ... mais pas de ligne du bios ...
J'ai essayer les 2 mode de connexion a l'ecran DVI & VGA rien , nope, quedal ... :fou:
J'pense a la carte graphique ...
Résumé :
Carte mère :MSI K9n neo-f
Processeur :AMD althon64 3500+ s AM2
Carte graphique : Nvidia GeForce 7600GS
DD : matrox 80Go SATA
Tour & Alim : Heden
J'ai peut etre oublie un truc mais je vois pas quoi  ....
Ya une chose spéciale a faire avant le premier BOOT ? Une manip que j'aurai zapper....
help plz  !! :??: :(
Marsh Posté le 04-08-2006 à 20:24:07
huhu mdr c'est presque uen config que j'ai monter ce matin (tour heden = tour pas cher  :D ) d'ialleur c'est tellement mou et mal fait que j'ai bien galérer ^^
perso tout à bien booter si tu n'à rien nada pas de bip aucune réaction peut-être est-ce simplement l'alim ???
par contre si tu as trouver ou connecter le micro (audio en façade) ça m'aiderais  :o
Donc perso :
amd 3500+ + ventibox  + Gskil 1Go (bien chiante à foutre j'ai crue qu'elle ovulait pas rentrée la garce) un DD en SATA un lecteur en IDE pour installer windaube
le plus l'on aura été le formatage comme d'hab  :sol:
rien de spécial en revanche il faut faire un reboot juste après le premier boot
vérifie aussi si ton lecteur en bootable (mon sata n'était pas reconnue au départ) j'ai donc passer par le lecteur IDE
sinon ça tourne pépère
Marsh Posté le 04-08-2006 à 20:28:37
tous les périphériques tourne bien ... le lecteur de disquette tourne lui aussi ... ainsi que le DD ....tous les ventilo tourne mais toujours écran noir ...Pas de bios en vue ...
J'ai changé d'écran au cas ou ... mais rien ne change ...
Faut'il faire un reboot du bios ?
Une démarche spéciale pré-boot que je ne connais pas ??
aidez je suis desespéré  ....
Marsh Posté le 04-08-2006 à 20:52:30
normalement non
essay de ne brancher que le strict minimum tu as peut être un conflit au niveau des dd/lecteur
Marsh Posté le 13-08-2006 à 21:08:42
Bonjour, pareil j'ai le même problème : config montée pour un pote dont 3200+ sAM2 et K9N Neo-F, alim Antec Smart Power 350w, ram No-name :( et 7600gs (MSI)...
Après avoir monter le pc tranquilement, au 1er démarrage rien ne se passe: juste la diode de l'écran qui s'allume (vert) puis se remet de suite en veille (orange)...
Alors j'ai tout sorti pour ne faire booter que CM-Proc-Mem-VGA ---> Rien
J'ai testé à part l'alim et la VGA--->ok...
J'ai inversé plusieurs fois les barrettes mémoires et essayé avec une seule.
Mais rien pas de bip..
Je ne peux tester la carte mère, proc et mem sur une autre config...mais je pense pas que ça vienne de la mémoire, il y aurait un bip (c'est pas la 1ère config que je monte pourtant)
Quand je boot sans le processeur, l'écran ne s'allume même pas comme indiqué plus haut dans mon post.
Sachant que j'ai commandé ça sur le web j'aimerais bien un diagnostic...plutôt processeur ou carte mère???...je penche pour cette dernière (vu l'absence totale de bip).
Cette carte mère a-t-elle bonne ou mauvaise réputation (fiablité, % de retour sav) Pareil je repose la question qqchose à faire de spécial au 1er démarrage, déja tester le reset comme indiqué plus haut...
Merci pour vos conseils...
Message édité par Fix-18 le 13-08-2006 à 21:09:58
