Carte mère neuve HS ? Help !
Carte mère neuve HS ? Help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2008 à 00:03:51
Bien voila je viens de m'acheter un nouveau PC que j'ai monté moi-même mais je n'arrive pas à le faire démarrer :s
Config :
Q6600 -> Radiateur Thermalright IFX-14
Gigabyte GA-P35T-DQ6
Alim : Real Power M850
PNY Nvidia 9800 GX2
2 Go OCZ platinium DDR3 PC10666 1333Mhz
Boitier : Cosmos S
La carte mère ne fait pas de "bip"
Impossible de faire marcher le PC ! J'ai testé la Carte mère seul, les ventilo peuvent tourner mais rien ne se passe d'autre !
Quand j'essaye de mettre un cavalier sur la clear cmos le PC ne veut plus s'allumer (j'appuie sur le bouton et rien) !
J'ai besoin d'aide svp !
Marsh Posté le 23-05-2008 à 00:15:08
Au premier lancement s'afficher "pas d'entrée vidéo" sur mon écran, j'ai essayé les 2 prises DVI, sans succès.
je pense pas que ce soit un problème de cables. j'ai branché la connection a la CM de 24 pins ainsi que l'ATX 12V 8pins. USB, 1394, power sw, speaker, HD Audio ... correctement branché.
Lors de l'installation du radiateur thermalright IFX-14 j'ai oublié les rondelles de joints. est-ce important ?
De + pour l'installation du radiateur, j'ai du enlever la plaque du radiateur d'origine de la CM en dessous du processeur, mais je n'ai pas enlevé le reste...
Message édité par Vivien69 le 23-05-2008 à 00:19:26
Marsh Posté le 23-05-2008 à 00:24:35
Essaye de démarrer avec la vga de la carte mere, pour voir si c'est un prob venant de la carte graphique...
Pour ton rad, je suis pas expert mais il me semble que ces rondelles sont très importantes; car il me semble qu'elles isolent le rad de la carte même pour éviter tout court-circuit...
ps: attention, je peut me tromper hein; dans mon diagnostics, corrigez moi si c'est le cas  :bounce:
FEEDBACK
Marsh Posté le 23-05-2008 à 00:37:53
Ok pour le radiateur.
pour le VGA sur la CM c'est une male et je n'ai pas de raccord femelle/male :s
Marsh Posté le 23-05-2008 à 01:54:11
T'en a pas un vieux qui traine ? encore branché sur un ancien cathodique ?
FEEDBACK
Marsh Posté le 23-05-2008 à 13:54:27
Nop je n'ai pas ca, mais jpense pas que le probleme vienne de la carte vidéo mais plus de la carte mere
Marsh Posté le 23-05-2008 à 15:29:20
Question bête, mais comme tu ne l'as pas mentionné dans ta liste de branchements, as-tu branché l'alim de ta carte graphique (connecteur 6 broches à brancher à l'arrière de ta carte) ?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 16:16:14
Oui oui, ya un connecteur 6 pins et 8 pins, j'ai branché les 2 ! ainsi que SPDIF
Le problème ne vient pas des branchement, a part si le processeur doit etre branché avec 4 pins et non 8 pins
C'est le 3ème PC que je monte ...
Je n'ai pas d'autre PC, similaire pour tester les composants :s j'ai une carte graphique 6800 Ultra au pire ^^
Voici ce que j'ai fais :
- D'abord on sort la carte mère et on met le processeur (facile)
- On met en place le gros radiateur .... j'ai enlevé la plaque en cuivre sous le processeur mais j'ai laisser le reste du radiateur d'origine de la CM.
- Ensuite j'ai vissé la carte mère dans la tour avec les tetons
- j'ai mis les barettes de mémoire (Je les aient bien enfoncé)
- Branchement de l'alim ATX 24pins et celle de 8 pins du CPU
- Branchemet des ventilateurs sur sys_fan 1, pwr_fan 1, les autre sur l'alim et branchement des cables USB, 1394, SATAII, HD Audio, power sw, speaker, hdd led
- Branchement de la carte vidéo sur le port PCI-E n°1 avec cable d'alim 6pins et 8 pins et SPDIF
- Disque dur sur SATAII (raport 150Go neuf aussi) avec alim SATA + Lecteur DVD, disquette, graveur
- J'allume le PC après avoir branché l'écran, souris, clavier, alim, pas de bip, "pas d'entree video" sur l'ecran, les ventilateurs tourne, pas de "bip" de la CM au demarrage, Carte Graph tourne aussi (led et ventilo allumé). Les lecteurs DVD/Graveur ne s'ouvre pas -> C'est comme ca que mon probleme a commencé !
- Ensuite j'ai testé l'écran sur les 2 prises DVI de la CG ca ne change rien. Débranché, rebranché les cabls... rien
J'en ai eu marre donc j'ai tout débranché de la carte mère sauf processeur, radiateur, ram, power sw ainsi que speaker et alim 24pins et 8pins CPU
- Ensuite et j'ai sorti la carte mère du boitier mais j'ai l'impression qu'elle ne tourne pas (pas de bip au demarrage, pas de son comme sur un PC qui fonctionne) ... pourtant du courant y circule puisque les ventilo tourne.
Quand je court-circuit power SW pour allumer le PC sans le bouton ca ne fait rien -_-
DOnc la j'en suis a la carte mère sortie du boitier et je pense renvoyer au SAV cette carte mère ... sauf si ..
Voila pour d'autres questions, allez-y
Marsh Posté le 23-05-2008 à 16:27:42
Bon je viens de faire un test...
Carte mère branché avec ATX 24pins et CPU 8pins + speaker et power sw (avec cpu biensure) + RAM + Carte graphique 6pins et 8 pins ! avec le branchement DVI/VGA sur la carte graphique :
J'allume le PC et paf il s'éteint aussitôt ! Après je ne peux plus le rallumer ! genre une sécurité !
QU'est-ce que j'ai fait ?!!
Message édité par Vivien69 le 23-05-2008 à 16:30:00
Marsh Posté le 23-05-2008 à 16:50:27
c normal tu mets le cavalier > tu allume > tu remets le cavalier > tu rallume  :lol:
ensuite enleve la pile fais un contact avec un tournevis entre les 2 parties metalliques (ça a fait repartir pas mal de gigabyte)
et branche le 4 pins sur la carte mere (pas le 8)
Message édité par Grinch le 23-05-2008 à 16:53:12
Marsh Posté le 23-05-2008 à 17:32:40
Tu insinue que ma carte mère est morte ?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 18:54:42
pas du tout : ça vide les condos de la carte et parfois ça peut débloquer le souci de boot
Marsh Posté le 23-05-2008 à 19:05:30
Bon j'ai envoyé le PC chez le reparateur du coin. j'en avais marre après 3 jours passé dessus ! 60€ le diagnostic !!! + 40€ de reparation (que je n'ai pas pris) Aie
Marsh Posté le 23-05-2008 à 19:31:37
t'a fais le bon pigeon la  :lol:
60€ de perdu
