Pb carte mère ou processeur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2005 à 17:26:47
ce n'est pas parce que ton alim fonctionne un peu qu'elle fonction bien elle est surement au bord de la mort
Marsh Posté le 23-07-2005 à 17:28:13
peut etre l'alim test la avec un trompbone tu porends un trombone, tu prends le connecteur de l'alim le gros rectangulair le detrompeur coté droit puis tu prend le 1 et le 3 eme trou et ut mets le trombone si ca demarre c pas l'alim
test avec une autre carte mere
si c'etait le cpu tu aurais un message cpu fail et un bip en fonction de cet alerte donc c pas le proc
c soit la cm soit l'alim
Marsh Posté le 23-07-2005 à 23:46:57
j'ai eu le meme pb sur le pakard bell d'un ami qui avait un an une cm gigabyte elle etait hs je viens de la lui changer et ca tourne au poil et il a meme pu grader son windows mce sans formattage malgres le changement de cm (chipset passe de sis a intel....)
tu as quoi comme cpu?
verifie mais les cm petent bien par ces temsp si
Marsh Posté le 24-07-2005 à 00:09:29
mon copain ah euh ce problème très recément ( ya quelques jours ) et ct due a ca barette de mémoire qui était morte ! remplace ta ou tes barettes par une autre et tu sera tout de suite fixé !
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:48:27
Si ce n'est rien de tout ça, regarde tes condensateurs :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6117-1.htm
Marsh Posté le 23-07-2005 à 13:34:24
depuis quelques temps mon PC ne redeméarrait plus de manière aléatoire. Je le laissais reposer, puis il repartait..
Maintenant il ne redémarre plus du tout.
L'écran ne s'affiche pas, le clavier ne s'éclaire pas et je n'entends plus le bip au démarrage du BIOS (preuve que le BIOS ne démarre pas non plus).
L'alim fonctionne car le ventilo du processeur tourne et le voyant du CDROM s'allume.
Est-ce que celà n'est dû qu'à la carte mère ? ou bien celà peut-il être dû au processeur ? ou bien à la mémoire ? Car je voudrais savoir quoi changer...
J'ai une vieille Elite KTS5A, un Athlon 1.2 Ghz et de la SDRAM 133 Mhz...
