pb: carte mère ou proco?
pb: carte mère ou proco? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:10:26
Je viens de monter un PC avec une CM Asrock et un proco Athlon XP 64 3000+ en socket 754. Le problème est le suivant: quand je démarre le PC, le ventilo du proco se lance, celui de la CG aussi, mais rien ne s'affiche à l'écran, et les lecteurs de CD et graveurs ne répondent pas. Si je débranche de la CM les lecteurs, mais en les laissant branchés sur l'alim, alors ils répondent, j'arrive à les ouvrir.
Dernier pb: quand j'appuie sur power le PC se lance, mais impossible de l'arréter autrement qu'en coupant l'interrupteur d'alimentation sur l'alim elle même.
Le problème peut venir de quoi à votre avis, quand rien ne passe comme ça? Si le proco marchait pas, le bios s'afficherait tout de même à l'écran et me dirait que le proco ne marche pas? Et pq en branchant les lecteurs sur la CM, d'un coup ils ne s'allument plus?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:13:29
Donne ta config complete stp.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:20:31
Ati Radeon 9600 pro
Carte mère Asrock conbo-G
Proco Athlon 64 3000+ socket 754 (installé bien évidemment sur le port 754 fde la combo G)
512 Mo de Ram PC3200 DDR sur le bon port (N°4)
Un lecteur de CD assez ancien, et un graveur samsung (1 an), mais ils marchent (testés sur un autre PC).
L'alim marche (testée aussi sur un autre PC)
Voila :)
Message édité par Tanreil le 27-06-2005 à 19:20:50
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:24:29
Je suis pas un pro mais a vu de nez je dirais que soit ta CM marche pas, soit elle est pas super bien branchée à l'alim
GooD LucK
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:26:40
Elle est bien branchée :(
Je me répète, mais si le proco était  defectueux, le bios s'afficherait et me le dirait, ou il n'yaurait rien (comme c'est le cas) à l'écran?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:29:00
GooD LucK
ou s' est peut etre mal monté, les ptits truc a monter sur les pins de la CM pour les boutons et les dels c' est chiant.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:32:00
Oui mais là, à part pour le power ou le reset ou les LED, ça devrait pas changer gd chose non?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:34:45
certes ^^, je pense aussi que ca coince au niveau de la CM par rapport aux lecteurs. Elle bip pas de facon a t' indiquer un problème ta CM?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:46:50
En effet. Et non elle ne bip pas...Ca n'est pas normal aussi! Si elle marchait elle deveait biper non?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:15:12
Ben la, soit la CM est cassée, soit elle est pas bien branchée a l'alim (fil défectueux ?) soit l'alim est cassée ou instable.
 :fou:
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:19:44
teste ta carte graphik sur une otre config.
Sinon c'est la carte mere.(asrock => :( )
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:20:02
J'ai essayé avec une autre almi, et ça fait pareil. Ca ne semble donc pas être ça.
Je redemande, mais ca pourrait pas être le proco? Les symptômes seraient différents?
Le bios me dirait :"ouarla, ta ton proco qui plante!" ou alors noir complet, comme là, avec seulement un jeu de ventilos?
Je la teste oui.
Merci en tt cas les gars :)
Message édité par Tanreil le 27-06-2005 à 20:21:10
Marsh Posté le 27-06-2005 à 21:16:21
Problème réglé!
je suis une grosse buse :D
J'avais oublié de brancher le fil d'alimentation à 4 plots :D (je n'avais jusqu'ici jamais eu à le brancher sur aucun PC...)
merci tout de même à tous!
