Carte mere hs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2020 à 23:16:41
Du coup peu de chance que ce soit le CPU à priori, mais on ne peut pas exclure ni l'alim ni la CM (ou les deux, voir les 3 avec le CPU ) ni autre chose suivant ce qui est tombé dans le pc ( conducteur ou pas )
Marsh Posté le 25-05-2020 à 23:47:07
Adaptateur molex -> CPU 4 pin ? Ça sent soit la vieille alim, soit l'alim pourrie.
On peut avoir la config ?
Marsh Posté le 26-05-2020 à 00:00:17
Bonsoir, merci pour vos reponse ! Oui adaptateur molex vers cpu 4 pin car ma carte mere possede 8 + 4 pin pour le cpu... c’est une b450 carbon, et le cpu razen 7 2700x, l’alim corsair 550w et avec le trombone elle fonctionne ! Donc c la carte mere ? A premiere vu pas de composant cramé... jespere pas le cpu avec , carte mere, hdd et & bref ... ps: la chose tombé est en resine / plastique donc pas conducteur. Merci
Marsh Posté le 26-05-2020 à 00:57:54
Au temps pour moi.
Quand tu dis tombé, c'est directement sur la config ou sur le boitier du pc ?
Marsh Posté le 26-05-2020 à 09:55:56
Bonjour, Non juste tombé sur le sol du boitier, c’est une figurine, la prise molex etait sans doute mal enfoncé je sais pas mais c’est presque certain que la panne vient du faite que j’ai debranché la prise alors que lordi etait allumé, vitre sur le coté du boitier, je louvre souvent chose que je devrai pas faire... j’ai regarde le cpu apparement pas de trace de brulure mais bon je sais pas en interne, je vais changer la carte mere je verrai bien, jespere que la carte mere en grillant (ptet condo ou mosfet meme si a premiere vu RAS) a proteger le cpu et autre composant du pc... merci a vous
Marsh Posté le 25-05-2020 à 22:43:18
Bonsoir, voila je vous explique mon probleme en voulant retiré un objet de deco tombé dans mon pc j’ai debranché accidentellement l’alimentation du cpu (4 broches) pendant que l’ordi etait encore allumé, au debut j’ai pas vu que j’avais debranché l'adaptateur molex / alim cpu mais j’ai commence a sentir odeur de cramé, et donc vite eteint le pc par le bouton on off de l’alim. Depuis boot impossible ! Rien ne se passe ? Le degat se situe ou, carte mere ? Alim ? Cpu ? Merci a vous et dsl pour la forme j’ecris avec mon telephone, pas simple. Cdlt bonne soiree
