Ram hs ou carte mère ?
Ram hs ou carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2024 à 11:47:25
Depuis un moment je subis des écrans bleus sans raison apparente, bien que j'ai remarqué qu'en jeu cela semble systématique (Baldur's Gate 3, Dragon Age Origin, Genshin impact).
En tout cas, je n'ai jamais la même erreur qui s'affiche...
Tout est à jour, BIOS inclus. La pâte thermique à été changée en décembre 2023. Je n'ai pas installé de nouveau périphériques non plus.
J'ai effectué les tests de occt, également avec userdiag, vérifier mes disques avec crystaldisk, et également effectué un memtest86, tout est ok.
J'ai tout de même testé une première barrette le pc s'est allumé sans problème puis je ne sais pas ce qu'il y a eu car j'ai eu le malheur de tourner le dos à ce moment précis, mais le pc à redémarrer tout seul sur un écran bleu (ressemblant à celui pour la récupération) il me proposait de redémarrer ou de sélectionner les options avancées. J'ai choisi de redémarrer. Et depuis pas de soucis. J'ai un peu tester en jeu et je n'ai eu ni crash, ni bsod. De plus cette ram passe le test de memtest86.
Quant à la la seconde ramette, le pc s'allume mais écran noir. Et une led rouge dram s'allume sur la carte mère. J'ai alors essayé de placer la ram sur le slot 2, plutôt que 1. J'ai eu longtemps un écran noir, mais tout s'est finalement affiché. En revanche je n'ai pas la bonne heure d'affiché. De là, j'ai fais un memtest86. Résultat le teste passe. Je redémarre. Toujours pas la bonne heure et j'entends mes ventilateurs à plein régime. Et je constate que la carte graphique tourne à 52° dés l'allumage. Or habituellement elle à bien 10° de moins. Et j'ai essayé quelques jeux, ça à l'air stable depuis.
De fait, selon vous dois-je changer ma ram ou bien le problème pourrait venir d'ailleurs ?  :??:
Minidump : https://1drv.ms/u/s!AkOnZvJH9puDn2M [...] w?e=tewcPM
Résultat userdiag : https://userdiag.com/id/bjGFQaZaYX
Merci d'avance !  :jap:
Merci, Maaraviik
Marsh Posté le 16-01-2024 à 11:52:02
Déjà pour le problème de l'heure tu peux voir pour tester/changer la pile de la CM.
Concernant la seconde barette faut voir, quelle durée pour les memtest ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-01-2024 à 11:54:03
hello,
la 1ere chose à faire c'est verifier l'emplacement des barrettes
2 barrettes, ca se met sur les slots 2 et 4,
si 1 seule, sur le slot 2
pr l'heure, tu parles de l'heure dans le bios ?
possible que la pile de la carte mere soit HS, donc les parametres du bios se reset
pr la cg, ton screen releve 38 à 67°
t'as quoi comme boitier ?
Marsh Posté le 16-01-2024 à 11:55:43
Merci pour votre réponse
Je regarderais pour la pile.
J'ai fais des tests avec 4 passes et ça à durer environs 3h.
Merci, Maaraviik
Marsh Posté le 16-01-2024 à 11:59:59
kabyll a écrit :
hello,
A l'origine elles étaient sur le slot 1 et 3 comme indiqué dans le manuel de la cm (Gigabyte B540 Aorus Elite)
Actuellement je n'en ai qu'une sur le slot 2. Mais les deux ensembles le pc semble planter. Mais ça m'étonne que une par une il n'y ait pas de problème
En boitier j'ai un Phanteks eclipse 350x
Message édité par maaraviik le 16-01-2024 à 12:00:57
Merci, Maaraviik
Marsh Posté le 16-01-2024 à 12:25:04
ils ont eu la bonne idée de mettre un numérotage àlacon,
pour être sûr d'être sur la mm longueur d'onde, une image vaut mieux qu'un long discours
https://i.ibb.co/4sVbrGr/capture.jpg
Marsh Posté le 16-01-2024 à 12:53:10
Effectivement! J'ai dû plutôt faire un 4-3 à l'époque ! Mais ça date ! J'aurais des bsod seulement maintenant ?
Et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle màj bios, et en voulant la faire l'interface m'a fait remarquer qu'il avait reset. Et le xmp s'est désactivé (il me semble que c'est nécessaire que ça soit actif pour win11, non ?) Mais j'ignore quand comment.
Merci, Maaraviik
Marsh Posté le 16-01-2024 à 14:59:57
si t'as maj le bios, ca reset le bios et donc ca vire le xmp
mais je pense pas que ca modifie l'heure, j'avoue que j'ai jamais trop fait gaffe
les rams sur les mauvais slot ca peut faire foirer le xmp,
pourquoi auj? peut-etre lié à la maj bios, ou peut-etre que t'avais pas fait gaffe et qu'ils étaient pas load auparavant
le xmp est pas nécessaire pour win11
ce qui doit être activé c'est le TPM (c'est le cas par defaut), et en principe le secure boot
