USB 3.0 Pin1 HS carte mère Vbus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2018 à 13:53:04
oui oui c'est comme cela, il y a un pin manquant, normal, mais j'ai le pin 1, "Vbus" manquant aussi, après tout est ok a partir des pin 3 et 4 à 20 ![]()
Marsh Posté le 09-02-2018 à 14:39:09
Pour moi, seul l'un des deux ports USB 3.0 en façade va marcher malheureusement ![]()
Marsh Posté le 10-02-2018 à 19:54:57
ha M****, il n'est pas relié au Vbus du pin3 ? comme les 3 GND, ce ne sont pas les mêmes (masse mais bon on sait jamais)
Marsh Posté le 11-02-2018 à 00:32:39
Non je ne crois pas. Les deux ports USB sont connectés de manière indépendante...
Marsh Posté le 16-02-2018 à 14:56:10
| lionelvo a écrit : salut, |
ça se soude, mais c'est délicat, c'est une cm MSI ? les soudure à l’étain sans plomb chez eux (et bientôt tous les autres) c'est la merde, faut un fer qui chauffe à mort
j'en ai déjà réparé 2-3 ainsi ![]()
Marsh Posté le 16-02-2018 à 22:48:51
| XInfernoX a écrit : |
Ça fait pas mal d'années que tout les constructeurs font des soudures sans plomb RoHS
Sinon lionelvo, y a moyen de réparer ça en remplaçant le header, mais faut être un minimum équiper et bidouilleur
, y'a d'autre possibilités mais qui finirait sur le topic honteux bidouillage
Marsh Posté le 16-02-2018 à 23:30:33
| Durabrite a écrit : |
MSI fait les pire de toutes, je sais pas ce qu'ils rajoutent dedans, mais faut chauffer au minimum à plus de 250°C pour les faire fondre....
Un bon fer a souder >450°C, un tube carton de rouleau de PQ, des tournevis plats, 1-2pin en rab d'une vielle cm, un sèche cheveux qui chauffe suffisamment et c'est réglé.
PS.
Pas besoin de remplacer le header
Marsh Posté le 08-02-2018 à 14:37:57
salut,
Tout est dans le titre, sur mon connecteur USB 3 interne (donc sur la carte mère pour brancher d'autre ports USB 3) j'ai le pin 1 Vbus cassé et/ou manquant, étant donné qu'il y a un autre pin Vbus (le 4 normalement) puis je utilisé mon connecteur ou bien il est définitivement HS ?
i5 2500K, Fatal1ty P67 Professional, SLi gigabyte GTX1070minioc 2xSSD PNY ELITE 120Go Raid 0, Gi, cooler master 1000w
